Автор Тема: Конструкции UX7V 5,6ghz  (Прочитано 62513 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Конструкции UX7V 5,6ghz
« Ответ #165 : 31 Октября 2012, 11:03:31 »
 Всем привет!
 "Близнецы - братья".
 Заканчиваю изготовление, точнее апгрейд, двух трансвертеров  этого диапазона, приостановленный в начале лета из-за отсутствия некоторых компонентов. Сейчас все есть. Один из 5-ти ваттных аппаратов (на выходе - усилители TERRASAT) уедет в Запорожье, к Юрию UT3QA, судьба второго пока не определена.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2012, 11:29:17 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #166 : 09 Ноября 2012, 09:36:28 »
 Продолжил отработку компоновки трех (пятидиапазонного ) трансвертера после изготовления важной детали облучателя.
 На первых трех снимках - основной,- трехдиапазонный вариант трансвертера, видна разводка коаксиальных кабелей, 20-ти ваттные усилители мощности на 5.6 и 10 ГГц, аппаратура диапазона 24 ГГц, импульсный источник питания и рубидиевый стандарт частоты 10 МГц, от которого будут вестись гетеродины трансвертеров, два из которых (на 5.6 и 10 ГГц) пока не установлены.
 На четвертом снимке - пятидиапазонный варант, отличающийся наличием еще двух трансвертеров и более сложной конструкцией волноводов между трансвертером на 24 ГГц и остальной частью волноводного тракта.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2012, 09:57:15 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #167 : 01 Февраля 2013, 09:34:18 »
 И вот фото еще одного, трехдиапазонного трансвертера, изготовление которого хочу закончить к лету.
 Как видно на снимках, его основой тоже является компактный импульсный источник питания, но более мощный, чем у предыдущей конструкции, показанной для сравнения рядом. Для питания используемых здесь УМов с выходной мощностью по 20 ватт требуется источник питания 10 вольт 12 ампер, поэтому выбор пал на 300- ваттный источник питания (второй снимок), имеющий все необходимые напряжения как положительной, так и отрицательной полярности.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2013, 09:40:14 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #168 : 16 Апреля 2013, 11:51:45 »
 Всем привет!
 Еще фото, которое изображает и действующий на сегодня двухдиапазонный трансвертер для работы в поле (он крайний справа), начинку которого предстоит переставить в более новый конструктив, описанный выше и изображенный на снимке слева.
 В центре снимка - новый трехдиапазонный трансвертер для стационарной работы. Видны радиаторы 20-ти ваттных усилителей мощности на 3 и 6 см.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2013, 12:21:08 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #169 : 18 Апреля 2013, 11:02:29 »
  И еще одна тонкость, связанная с распределением опорного  сигнала частотой 10 МГц, необходимого для работы ФАПЧ трансвертеров DB6NT (и не только). Практика применения термостатированных кварцевых генераторов показывает, что при попытке нагрузить на один кварцевый генератор двух (или более) трансвертеров уровень сигнала 10 МГц падает и ФАПЧ работает неустойчиво.
 В моем случае - три потребителя сигнала частотой 10 МГц и, чтобы не делать распределитель, принял решение доработать трансвертеры по схеме, приведенной на эскизе и широко используемой в телевизионной технике.
 Как видно,- два трансвертера имеют проходные входы - выходы опорного сигнала, а в последнем, на конце коаксиальной линии включен резистор 50 Ом для согласования коаксиальной линии передачи.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #170 : 19 Апреля 2013, 08:55:08 »
 Теперь о практической реализации идеи, представленной ранее.
 Основой синтезатора является микросхема LMX 2306, на ножку 9 которой через разделительный конденсатор подается опорный сигнал частотой 10 МГц. Резистор 47 ом и SMA-разъем, что стоят на входе удаляем, а корпус трансвертера дорабатываем, используя советские миниатюрные разъемы (см. фото).
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #171 : 19 Апреля 2013, 11:10:50 »
 Вот что в итоге получается.
 Видно, что SMA-разъемы входов сигнала 10 МГц демонтированы, а новые соединители размещены на торцевой стенке корпуса, что теперь позволяет монтировать трансвертеры вплотную друг к другу (снимок 2).
 Осталось распаять короткие перемычки из коаксиального кабеля между разъемами и платой синтезатора частоты.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2013, 11:17:33 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #172 : 04 Июля 2013, 08:53:39 »
 Всем привет!
 Наконец, могу показать результат своего почти трехлетнего периода (не считая, конечно, 80-х годов прошлого столетия) работы над аппаратурой СМВ диапазонов.
 На первых двух фото - окончательный вид трехдиапазонного трансвертера для работы в полевых условиях, который и будет использован в ПД-2013.
 На третьем - нынешнее состояние стационарного трехдиапазонного аппарата большей мощности, который пока еще не завершен.
 Начиналось все с апгрейда аппаратуры только на 5.6 ГГц, а, в итоге, пришел к тому, что упаковал три диапазона в одну конструкцию с массой 5.5 кг.
 Как видно, в полевом варианте на 5.6 ГГц и на 10 ГГц применены трансвертеры DB6NT, на 24 ГГц - трансвертер THALES. Все ведутся от рубидиевого стандарта частоты.  Мощность - ок. 10 ватт на первых двух диапазонах и около ватта на 24 ГГц.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2013, 09:24:11 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #173 : 04 Июля 2013, 10:29:56 »
 И немного истории.
 Как все развивалось.
 Первая СВЧ-конструкция на 5.6 ГГц для очных  соревнований (снимок 1) была подготовлена в  1983...85 годах, затем, после длительного временного перерыва, в 2010 году, был сделан двухдиапазонный трансвертер для офсетной параболы (снимок 2).
 Позже, к сезону 2011 года были подготовлены трансвертеры на два диапазона в раздельных корпусах с осесимметричными параболами (снимок 3) и в 2012 году вновь вернулся к одному, общему  конструктиву для всех диапазонов (снимок 4) с одной параболической антенной, имеющей диаграмму направленности специальной формы .
 В этом году, как показано выше, эта же идея развивается дальше.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2013, 10:51:33 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #174 : 10 Июля 2013, 10:59:15 »
 Разобрался с отказом диапазона 5.6 ГГц во время Полевого дня.
 Как и предполагалось,- в трансвертере MKU 57 G3 "улетел" за пределы полосы захвата ФАПЧ кварцевый генератор частотой 117 МГц на полевике SST310 из-за расстройки катушки с сердечником в цепи стока. По всей видимости -  из-за вибраций в машине при транспортировке на позицию. Слегка крутнул сердечник и все стало на место. Обидно!
« Последнее редактирование: 10 Июля 2013, 11:04:14 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #175 : 12 Августа 2013, 12:01:33 »
 Всем привет!
 Вновь вернулся к апгрейду конструкций образца 1985 года (фото 1), поскольку подвернулись компактные источники питания UV-365-1 , обладающие почти всеми необходимыми напряжениями (кроме +24в) с необходимой нагрузочной способностью, за исключением, естественно, напряжения +8 вольт (или + 10 вольт), необходимых для питания УМов.
 Эти напряжения можно было бы получить из имеющегося напряжения +12 вольт, применив мощные стабилизаторы, но я решил проблему проще, преобразовав в ИИП имеющуюся цепь выхода +5 вольт в +8 вольт. Для этого оказалось достаточно домотать нужную вторичную обмотку импульсного трансформатор на 5 витков провода в фторопластовой изоляции (фото 2).
« Последнее редактирование: 12 Августа 2013, 12:03:40 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #176 : 09 Сентября 2013, 08:41:33 »
 Маленький штрих.
 Окончательный вариант доработки блоков питания несколько отличается от анонсированного ранее. Из конструктивных особенностей блока доработке был подвергнут канал +12 вольт. К вторичной обмотке этого канала  были добавлены в противофазе три витка монтажного провода в фторопластовой изоляции (см. фото) и таким образом было получено напряжение +8 вольт. На обратной стороне платы навесным монтажом смонтирован выпрямитель + 12 вольт и фильтр к нему. Таким образом удалось сохранить все имевшиеся напряжения и добавить напряжение +8 вольт с большой нагрузочной способностью.
Теперь нет необходимости в гирляндах трехвыводных стабилизаторов, греющих трансвертер.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2013, 08:44:40 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #177 : 13 Сентября 2013, 08:20:25 »
 Еще небольшая доработка.
 На этот раз советских 20-ти ваттных усилителей мощности, выполненных на транзисторах А795В (3П930В), в которых для подачи питания применены уникальные герметичные разъемы (слева).
 Для удобства работы с усилителями решил добавить проходные конденсаторы для цепей +8 В и минус 5 В, а также встроить DC - DC преобразователь для получения напряжения минус 5 В из напряжения +8 В. Заодно подобрал автомобильное реле для включения (выключения ) напряжения +8 вольт с током до 10 А.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #178 : 13 Сентября 2013, 10:05:11 »
 В итоге получился гибрид усилителя с реле и вместо уникального разъема  для подключения используются ножевые клеммы.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 10:08:42 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #179 : 09 Апреля 2014, 08:42:25 »
 Всем привет!
 Вернулся к аппаратуре диапазона 5.6 ГГц, хотя считаю этот диапазон уже пройденным этапом.
 На этот раз потому, что как-то потихоньку собралось почти все необходимое железо, из которого можно  сделать комплект аппаратуры с высокой энергетикой.
 Есть осесимметричная парабола диаметром 2.5 м с отъюстированным облучателем к ней, есть волноводный тракт с выходным круглым волноводом диаметром 58 мм, использовавшийся в аппаратуре спутниковой связи диапазонов 4/6 ГГц с волноводным коммутатором на входе и есть усилитель мощности от станции тропосферной связи "Торф", работающий в близком диапазоне частот. Имеются и настраиваемые КВП для подключения к коммутатору аппаратуры приема и передачи.
 К сожалению, пока нет двухкоординатного привода к антенне (порезали на металлолом), что сдерживает дальнейшую работу. Будем надеяться, что что-то подходящее найдется.
 На приложенном снимке изображен фрагмент волноводного тракта, выполненного на волноводах с размерами 24 х 48 мм с волноводным коммутатором и выходным круглым волноводом диаметром 58 мм. Как видно, узел содержит все необходимые настраиваемые переходы от прямоугольного волновода к круглому.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2014, 09:41:42 от UX7V »
73! Николай US7VA
