Автор Тема: Конструкции UX7V 5,6ghz  (Прочитано 49753 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Конструкции UX7V 5,6ghz
« Ответ #75 : 28 Октябрь 2011, 11:55:52 »
 На этом фото изображены все основные узлы коммутатора.
 В центре кадра - элемент связи, выполненный из посеребряной латунной ленты  и крепящийся одним концом к внутренней стороне широкой стенки волновода при помощи винта М4.
 К другому концу элемента связи припаян центральный контакт доработанного (укороченного) коаксиального разъема.
 Для подстройки согласования, над элементом связи в волноводе, на расстоянии около четверти длины волны от торцевой стенки, запаян регулировочный винт.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2011, 16:02:24 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #76 : 28 Октябрь 2011, 12:20:50 »
 И еще на эту тему.
 Испытания показали (см. вложение), что реле РЭВ-16 на частоте 6 ГГц обеспечивает изоляцию портов около 17 дб.
 Этого для 5 ватт выходной мощности маловато, поэтому предусматриваю в приемном тракте улучшить изоляцию приемного тракта, для чего после реле хочу установить однозвенный волноводный фильтр, который при переходе на передачу будет механически расстраиваться посредством фторопластового штока, вводимого в фильтр,  доработанным механизмом реле РЭВ-16.
 Что из этого получится - покажу позже.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2011, 17:49:03 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн noise1
« Ответ #77 : 28 Октябрь 2011, 12:32:29 »
Вентиль поставте и получите на одном вентиле развязку в 20 дБ, можно несколько, одновременно и согласование улучшится.
Оффлайн UX7V
« Ответ #78 : 28 Октябрь 2011, 12:54:02 »
 Спасибо за совет!
  Это  неплохая идея, которую, наверное, можно и быстро реализовать, доработав вентиль, что стоит на выходе усилителя мощности "Террасат" в циркулятор (судя по фото это вполне возможно) и использовать его третий порт для канала приема.
 В этом случае, в идеале, можно вообще отказаться от реле или использовать его лишь для улучшения развязки, поскольку,- есть проблема, - ухудшение КСВ в облучателе (птичка села) приводит к возрастанию сигнала на входе приемника.
 Я же (пока) зацепился за идею с РЭВ-16 и хочу довести и испытать ее до конца.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2011, 16:32:02 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #79 : 29 Октябрь 2011, 11:23:03 »
 Всем привет!
 На втором и третьем фото представлено как реализовывается идея, подсмотренная в фильтре передатчика станции тропосферной связи (первое фото).
 К волноводно-релейному коммутатору добавлен однозвенный фильтр, выполненный на отрезке волновода 35 х 5 мм, который в режиме передачи предполагается расстраивать механически или электрически.
 Пока реализовывается механическая расстройка фильтра, которая будет осуществляться путем введения в резонатор фильтра фторопластового (или металлического) цилиндра, управляющегося от доработанного механизма реле РЭВ-16.
 Если необходимая изоляция (ориентировочно 30 дб совместно с реле) не будет достигнута, в запасе есть способ, для которого в резонатор фильтра будет включен варактор КА608 (или pin- диод), которые будет управляться от команды РТТ и расстраивать фильтр.
 Возможны и другие, более сложные, варианты, но о них позже.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2011, 17:31:22 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #80 : 31 Октябрь 2011, 18:30:47 »
 Продвигаемся дальше.
 На приложенном фото изображен конструктив, который будет применен в двух моих следующих (третьем и четвертом) трансвертерах на 5.6 ГГц.
 Конструктив предназначен для размещения предварительного усилителя ТЕРРАСАТ  мощностью 5 ватт и оконечного усилителя мощностью 20 ватт на двух транзисторах А795В.
 Конструктив представляет собой Г-образный радиатор из сборных алюминиевых ребристых профилей, обдуваемых вентилятором.
 На верхней части конструктива предполагается расположить КВП (он слева) с однозвенным полосовым фильтром и дроссельным фланцем для подстыковки быстросъемного облучателя.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2011, 17:21:18 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #81 : 01 Ноябрь 2011, 09:29:29 »
 На первом, втором и третьем фото - собраный, но пока еще не спаянный мой третий (второй апгрейдированный) трансвертер.
 На четвертом фото, справа,- он же, рядом со вторым.
 Усилитель "ТERRASAT" (предварительный УМ мощностью до 5 ватт) еще не установлен, но место для него подготовлено. Усилитель располагается внутри конструктива, над источником питания и крепится через дюралевую прокладку к радиатору  основного   УМа мощностью 20 ватт (второй снимок).
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2011, 16:16:29 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #82 : 02 Ноябрь 2011, 14:18:24 »
 На снимках показано как монтируется усилитель TERRASAT на радиаторе охладителей второго и третьего апгрейдированных трансвертеров .
 Для крепления усилителя к радиатору  используется переходная фрезерованная  дюралевая пластина толщиной 8 мм (вторая, такая же,- на снимках - справа) .
 В корпусе усилителя пришлось перерезать дюймовую резьбу крепежных отверстий в метрическую. Чтобы усилитель вписался в отведенное ему место, предстоит еще укоротить примерно на две трети (или совсем удалить) его боковую площадку-радиатор.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2011, 18:45:36 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #83 : 04 Ноябрь 2011, 11:23:06 »
 Всем привет!
 Приступил к апгрейду еще двух комплектов аппаратуры образца 1985 года (пятого и шестого по счету), для модернизации которых собрал уже почти все необходимое, за исключением еще одного спутникового конвертера С-диапазона.
 На фото, внизу-исходный материал,- передатчик мощностью 0.5 вт (таких два) на удевятерителе  (двух варакторных утроителях).
 Вверху, для сравнения,- еще один приемный тракт с удевятерителем,- он значительно упрощен по сравнению с первыми двумя, но его пока еще некуда пристроить, поскольку нет остального.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2011, 16:54:34 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #84 : 11 Ноябрь 2011, 17:50:26 »
 И еще один, седьмой конструктив, надеюсь, что на этот раз уже крайний.
 Основа здесь - программируемый синтезатор частоты на микросхеме Frescale МС145151-2.
 (фото синтезатора - чуть позже).
 Источник питания - компьютерный ИБП мощностью 200 ватт, имеющий все необходимые напряжения и запас мощности.
 ИБП, к тому же, имеет встроенный вентилятор, позволяющий организовать охлаждение усилителя мощности "Тerrasат" и другого, более мощного УМа, места для которых предусмотрены на радиаторе конструктива.  Фрезеровка на радиаторе - место установки УМа "Terrasat".
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2011, 20:31:46 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн rz6apq
« Ответ #85 : 11 Ноябрь 2011, 18:36:41 »
Скажите, Николай, - как конструктивно в Вашем устройстве осуществлен переход с волновода 35х5 на SMA.
С уважением, Эдуард.
Оффлайн UX7V
« Ответ #86 : 11 Ноябрь 2011, 19:56:35 »
 Эдуард, приветствую!
 Конструкция коаксиально-волноводного перехода с SMA- разъемами для волновода с трактом 35 х 5 мм подсмотрена  мной у промышленного перехода.
 Я постараюсь чуть позже выложить здесь фото этого перехода.
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2011, 20:11:26 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #87 : 12 Ноябрь 2011, 13:05:15 »
 Теперь несколько подробнее о синтезаторе частоты от компании FUJITSU, приобретенном Валентином UT2EM и интегрируемым мной.
 Ниже приложено фото устройства.
 Синтезатор представляет собой СВЧ - автогенератор (ГУН), выполненный на полевом транзисторе средней  мощности с диэлектрическим резонатором в качестве частотно - задающего элемента и управляемый ФАПЧ, ведущейся от встроенного или внешнего опорного кварцевого генератора частотой 8 МГц.
 В состав ФАПЧ входят прескалеры FMM106 и MC12022, собственно микросхема ФАПЧ MC145152 и ряд других элементов.
 Предположительно, рабочий диапазон сетки  фиксированных частот синтезатора, устанавливаемых джамперами, составляет 4.750... 6.265 ГГц.
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2011, 16:27:27 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #88 : 14 Ноябрь 2011, 15:20:05 »
 Теперь обещаное фото промышленного КВП на тонком (35 х 5 мм) волноводе, с которого скопированы размеры самодельных переходов с SMA-разъемами.
 Коаксиальная часть перехода представляет собой разъем N-типа с воздушной  50-ти омной линией передачи (трубка с внутр. диаметром 8 мм и стержень с наружн. диаметром 3.5 мм), ось которой расположена на расстоянии 9.5 мм от глухой стенки волновода.
 Стержень имеет на конце, размещаемом в волноводе, проточку диаметром 2 мм на длине 4.8 мм, на которую одевается фторопластовая втулка диаметром 8 мм и высотой 6 мм.
 Фторопластовая втулка центрирует стержень в трубке диам. 8 мм и, одновременно, является емкостной нагрузкой элемента связи.
 Для нашего случая все проще. Сверлим в волновода отверстие диам. 8 мм, над которым распаиваем втулку или шайбу высотой 1 мм, тоже имеющую внутр. диам. 8 мм. Затем к втулке припаиваем фланец SMA-разъема, имеющий зонд с диаметром 2 мм и длиной 4.8 мм, на который одеваем фторопластовую втулку с указанными выше размерами.
 И последнее.
 Промышленный переход подстраивается винтом М8 х 0.5, расположенным на расстоянии 17.5 мм от глухой стенки волновода (см. фото 2). При желании этот элемент тоже можно повторить в более простом варианте, но можно этого и не делать.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2011, 12:29:26 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #89 : 15 Ноябрь 2011, 09:22:28 »
 И еще.
 Собрал "до кучи" все, что есть на комплект с синтезатором частоты, описанным выше.
  Узел повышающего преобразователя частоты пока еще не готов.
 На приложенных фото видно - что получается.
 На первом фото изображено какими будут внутренности седьмого трансвертера , на втором, справа, - он же, в сравнении с предыдущей версией трансвертера.
 Несмотря на кажущимися достаточно большими размеры компьютерного ИБП, в целом габариты конструктива не увеличились и позволяют легко разместить все необходимые узлы, а на внешней стороне радиатора, к тому же,  в избытке  места для усилителя мощностью 20 ватт и, даже, при желании,- еще более мощного,- насколько это может позволить энергетика ИБП.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2011, 21:08:55 от UX7V »
73! Николай US7VA
