Автор Тема: Конструкции UX7V 5,6ghz  (Прочитано 49829 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Конструкции UX7V 5,6ghz
« Ответ #45 : 07 Февраль 2011, 09:39:34 »
 Всем добрый день!
 В выходные завершены испытания составных частей "основного" трансвертера  и теперь предстоит испытать трансвертер в целом.
 На верхнем снимке УМ, волноводно-коммутационный тракт и, в нижней части снимка,- технологический стенд с контрольным НО и нагрузкой.
 По результатам испытаний УМа внесены некоторые изменения в схему секвенсора.
 В реализованной на LM317 с умощнителем на П210Ш схеме питания стоков, аналогичной схемам F6BGA,  при снятии команды РТТ, напряжение питания стоков не снимается полностью, а лишь уменьшается до значения ок. 1.25 вольта (это особенность трехвыводных регулируемых стабилизаторов) и УМ продолжает работать, потребляя при этом ток ок. 3.5 А.
 Доработал схему так, что теперь, в режиме "прием", увеличивается напряжение смещения у мощных транзисторов для их полного запирания.
 Для подключения приборов ко входному дроссельному фланцу трансвертера возникла необходимость в изготовлении нового КВП.
 КВП на нижнем снимке, справа. Слева - волноводно-коммутационный  тракт с закрепленном на нем трансвертером DB6NT. Вверху - блок питания с выходными напряжениями +10 В, +15 В и +24 В .
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2011, 19:49:20 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #46 : 14 Февраль 2011, 09:21:15 »
 Приветствую всех коллег!
 В выходные удалось завершить испытания всей конструкции в целом и наметить план дальнейших действий.
 На верхнем снимке изображен весь испытательный стенд, развернутый на столе.
 Как писалось выше, в состав стенда входят все узлы моего трансвертера и узел нагрузки с направленным ответвителем. Более крупно узел нагрузки  показан на втором снимке.
 Методом сравнительных измерений удалось оценить выходную мощность УМа.
  Уровень выпрямленного напряжения на детекторе контрольного НО при подключении УМа составляет 2.19 вольта, тогда как, при подключении трансвертера DB6NT, имеющего по паспорту мощность 290 мвт, на выходе детектора было менее 0.3 вольта.
 Таким образом, можно с достаточной уверенностью утверждать, что выходная мощность УМа примерно в 53 раза больше выходной мощности трансвертера DB6NT: 0.29 вт x (2.19 : 0.3)^2 = 15,46 вт, что вполне реально при общем потреблении тока ок. 7.5 ампер и напряжении питания стоков мощных полевиков 8 вольт.
 Важно было также выяснить мощность сигнала, "просачивающегося" на вход приемника в режиме передачи через закрытую шторку волноводного коммутатора.
 Установлено, что она достаточно мала (много менее 1 мвт) и не представляет опасности для входных транзисторов трансвертера DB6NT.
 Вместе с тем, обнаружил, что самодельный "приемный" КВП работает несколько хуже промышленного "передающего" ПВК-17, имеющего винт настройки (третий снимок) и принял решение до окончательной (чистовой) сборки сделать их примерно одинаковыми.
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2011, 13:53:41 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6LBV
« Ответ #47 : 19 Февраль 2011, 10:20:57 »
USWX7VA-UA6LBV,Николай,добрый день.Я использую  в качестве КВП  отрезанный фянец от старых SAT головок с родным зондом. SWR не более 1.1 в то время как у промышленных  не лучше 1.3-1.5    73 Анатолий
Оффлайн UA6LBV
« Ответ #48 : 19 Февраль 2011, 10:42:32 »
ИЗИНЯЮСЬ  ЗА ОПЕЧАТКУ В ПОЗЫВНОМ ,Анатолий UA6LDV
Оффлайн UX7V
« Ответ #49 : 19 Февраль 2011, 10:46:49 »
 Анатолий, добрый день!
 Спасибо за информацию!
 У меня, как видите, не совсем стандартная ситуация, связанная с тем, что волноводный коммутатор имеет тракт с размерами 28.5 х 12.6 мм, который для частоты 5.6 ГГц пределен и, чтобы коммутатор применить, его внутреннее пространство заполнено диэлектриком - брусками из фторопласта. Такое ухищрение позволяет расширить полосу пропускания   волноводного тракта в сторону низких часот.
 Мне не так важно согласование, как переходное затухание у КВП. С трактом передачи я справился, но сравнивая переходы вижу, что при замене настроенного другим, не имеющим элемента настройки, уровень сигнала падает,- стало быть надо ввести и в него элемент настройки.
« Последнее редактирование: 25 Август 2011, 12:45:40 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #50 : 21 Февраль 2011, 09:36:56 »
 Привествую всех коллег!
 В прошедшие выходные удалось завершить черновую сборку всего трансвертера в контейнере и его проверку совместно с трансивером FT-897D и "боевыми" кабелями снижения.
 На приложенных фото видно как окончательно выглядит вся конструкция со снятой параболой, в качестве которой применяются дюралевые детские санки, из которых изготовлено осесимметричное параболическое зеркало диаметром 67 см с фокусным расстоянием 29 см.
 На первом снимке, внизу, видны и элементы крепления контейнера к мачте диаметром 70 мм.
 Теперь предстоит разборка, покраска неокрашеных узлов и окончательная чистовая сборка.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2011, 15:35:52 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #51 : 10 Июнь 2011, 08:17:02 »
 Надеюсь к ПД успеть доделать еще один (второй) аппарат на 5.6 ГГц.
 На приложенных фото видно как он выглядит внутри.
 Он задуман как возбудитель к ЛБВ УВ-255Б и представляет собой трансвертер небольшой мощности (ок. 10 мвт) с хорошей фильтрацией формируемого  сигнала. В гетеродине применен кварц на 13 МГц и умножители до частоты 5616 МГц образца 1985 года, последние ступени умножения частоты (удевятеритель) выполнены на варакторах.
  Последний утроитель удевятерителя  при передаче используется как смеситель сигналов  гетеродина, частотой 5616 МГц и ПЧ, и, после смесителя, сформированный сигнал частотой 5760 МГц проходит через четырехзвенный полосовой фильтр.
 Для применения в полевых условиях предполагается использовать усилитель мощности на широкополосном СВЧ - модуле М42151-2, обеспечивающий мощность на выходе  не менее 100 мвт или самодельном 5-ти ваттном усилителе мощности .
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2011, 13:36:09 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #52 : 25 Август 2011, 12:29:22 »
 Всем привет!
 К сожалению, первоначально намеченные планы к ПД реализовать не удалось из-за занятости и отсутствия некоторых компонентов. Временной  цейтнот прошел, да и удалось найти недостающие детали и работа над возбудителем к ЛБВ УВ-255Б продолжена.
 Сейчас стоит задача соединить все СВЧ-узлы вместе кабельными перемычками. К тому, что уже было сделано и установлено ранее, добавились еще регулируемый аттенюатор для установки  входного уровня ЛБВ (ей требуется не более 8 милливатт на входе) и направленный ответвитель для контроля выходного сигнала после ЛБВ. Они изображены на приложенном снимке.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2011, 13:08:35 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #53 : 27 Август 2011, 09:30:59 »
 На приложенных снимках видно как сейчас выглядит частично собранный возбудитель (трансвертер).
 На первом снимке - вид сверху. Справа - доработанный телевизионный конвертер С-диапазона, к которому жесткими коаксиальными кабелями подводятся входной сигнал и сигнал гетеродина. Под ним, на радиаторе, расположен транзистоный усилитель с выходной мощностью около 5 ватт (пока не доделан), который предполагается использовать в случае, когда основной усилитель мощности на ЛБВ не будет использоваться.
Еще ниже расположен импульсный источник питания.
 На втором снимке - вид спереди, со стороны антенного волноводного дроссельного фланца, внутри которого видна фторопластовая вставка, описанная выше. Под фланцем расположен  вентилятор, предназначенный для охлаждения УМа и ИИП. Толстый фторопластовый кабель предназначен для подключения выхода ЛБВ к волноводному антенному коммутатору. При работе малой мощностью этот кабель заменяется перемычкой из жесткого коаксиального кабеля, с помощью которой к волноводному коммутатору подключается транзисторный УМ.
« Последнее редактирование: 27 Август 2011, 10:10:45 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #54 : 06 Сентябрь 2011, 11:32:43 »
 Продолжил апгрейд аппаратуры, сделанной в 1985 году для применения ее в возбудителе к усилителю на ЛБВ. Теперь взялся за доработку последнего каскада варакторного удевятерителя частоты в утроитель - смеситель, в котором будут суммироваться сигналы с частотами 1872 х 3 = 5616 МГц и 144 МГц.
 На приложенных снимках видно, как выполнена доработка одного из удевятерителей, - добавлены LC-цепь согласования сигнала ПЧ c варактором КВ602Г и балластный резистор Р1-5 вт, 49.9 ом (нагрузка для  трансивера) , а также впаяны разъемы для подачи сигнала ПЧ и снятия суммарного сигнала с частотой 5760 МГц. Разъемы расположены на тыльной стороне  удевятерителя над соответствующими отсеками корпуса.
 В обоих случаях, сверху на снимках, для сравнения, - исходная (недоработанная)   конструкция  удевятерителя образца 1985 года.
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2011, 13:45:39 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #55 : 15 Сентябрь 2011, 11:13:31 »
 Всем привет!
 Дело дошло до изготовления узла формирования команды РТТ и переключения сигнала ПЧ на прием и передачу.
 На фото представлена конструкция этого узла, представляющего собой контейнер с реле РЭС 47, транзистором Г35Б (КТ 312Б) и разъемами.
 Транзистор управляется командой +5V V/U TX, поступающей по жиле кабеля снижения от трансивера.
 Одна группа контактов реле подключает  разъем кабеля снижения к выходу конвертера или ко входу смесителя, а, вторая, - организовывает внатреннюю команду РТТ.
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2011, 17:36:58 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #56 : 20 Сентябрь 2011, 08:13:14 »
 Всем привет!
 Монтаж моего второго трансвертера на 5.6 ГГц - возбудителя для ЛБВ УВ-255Б завершен. На приложенных фото представлен окончательный вид смонтированного устройства.
 Конечно, по сравнению с современными конструкциями на поверхностно монтируемых элементах (SMD) оно выглядит несколько громоздким и старомодным, но уж что есть - то есть,- не выбрасывать же имеющийся задел  "железа" на 3 комплекта аппаратуры, над которым трудились мои коллеги и я 25 лет назад. По этой же причине не стал заказывать и печатные платы у RX3DR.
 Все, что видно на фото, было мной ранее описано, за исключением, разве что, блока "вольтодобавки" (он виден на первом фото), выполненного из телефонного зарядного устройства и используемого для получения напряжения 24 вольта, необходимого для питания волноводного коммутатора, поскольку основной источник питания (он расположен внутри конструкции) обеспечивает на выходе 15 вольт с током нагрузки до 10 ампер .
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2011, 11:02:18 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #57 : 26 Сентябрь 2011, 10:45:42 »
 Еще одно фото - вид снизу, со стороны панели управления трансвертером.
 Собственно, из органов управления здесь только выключатель сети. Остальное - это светодиодные индикаторы наличия сети, контроля нормальной работы двух источников питания и контроля перехода в режим передачи.
 Здесь же расположены разъем для подключени сети и коаксиальные разъемы: большой (справа внизу) - для подключения кабеля снижения, по которому передаются сигнал ПЧ и команда  управления от трансивера и маленький (слева) - для контроля частоты гетеродина 624 МГц  (13 МГц х 48) на выходе первой ступени умножения.
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2011, 13:44:48 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #58 : 19 Октябрь 2011, 15:24:23 »
 Всем привет!
 На приложенном фото видно как доработан для работы на 5.6 ГГц телевизионный спутниковый конвертер С-диапазона LC248 от компании VECCOM, используемый в моем трансвертере.
 От большого силуминового корпуса конвертера отрезана коробочка с платой, которая размещается на отрезке волновода  размерами 35 х 15 мм с фланцем и представляет собой интегрированный КВП, зонд которого подключен ПРЯМО ко входу одного из УВЧ.
 Двухкаскадный УВЧ перестроен с 4 ГГц на 5.76 ГГц.
 Удален диэлектрический резонатор на частоту 5.15 ГГц в гетеродине, а транзистор гетеродина превращен в усилитель внешнего сигнала частотой 5.616 ГГц, подаваемого от варакторного умножителя через разъем, припаянный к тыльной стороне печатной платы конвертера.
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2011, 11:03:33 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #59 : 22 Октябрь 2011, 10:46:28 »
 Еще два фото всего устройства в целом.
 Видно, что разделены цепь питания и выхода сигнала ПЧ, для подачи питания  дополнительно установлен проходной конденсатор.
 Из-за особенности конструкции корпуса конвертера зонд КВП смещен относительно оси симметрии волновода,  для его подстройки на обратной стороне волновода напротив зонда  имеется настроечный винт,  и, кроме этого, симметрично оси волновода, впаяна неоднородность (перемычка) имеющая индуктивный характер.
 Таким образом входная цепь представляет собой перестраиваемый  однозвенный волноводный полосовой фильтр.
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2011, 12:17:02 от UX7V »
73! Николай US7VA
