Автор Тема: Конструкции UX7V 5,6ghz  (Прочитано 49768 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Конструкции UX7V 5,6ghz
« Ответ #60 : 24 Октябрь 2011, 08:46:21 »
 И три снимка окончательной (надеюсь!) конструкции волноводно - коммутационного узла для использования в трансвертере с УМ на ЛБВ  УВ - 255 Б.
 На первом снимке - собственно коммутатор в сборе с переходами и конвертером.
 На втором снимке - детали конструкции узла коммутации с фторопластовыми брусками внутри для расширения полосы пропускания волноводов коммутатора с размерами тракта 28 х 12.5 мм в область более низких частот.
 На третьем снимке - коммутатор вместе с облучателем осесимметричного параболического зеркала, выполненном из волновода с трактом размерами 35 х 5 мм.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2011, 12:13:51 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #61 : 24 Октябрь 2011, 11:44:06 »
        Здравствуйте.
    Николай, поздравляю с завершением. Но где самое интересное - облучатель?
        73, Александр
Оффлайн UX7V
« Ответ #62 : 24 Октябрь 2011, 12:01:03 »
        Здравствуйте.
        73, Александр
 Александр, приветствую!
 Облучатель находится за обрезом третьего кадра и пока еще не доделан. Осталось отрезать дисковой фрезой конец волновода и припаять к нему контррефлектор из заготовки, что справа.
 Надеюсь, что приложенный ниже снимок внесет полную ясность о его конструкции.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2011, 17:38:53 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #63 : 24 Октябрь 2011, 12:29:42 »
              Николай и еще вопрос. Как выбирается длина волновода от зонда и до его конца?
    Кратная четверти волны или это не важно?
Оффлайн UX7V
« Ответ #64 : 24 Октябрь 2011, 12:46:14 »
 Александр, это щелевой (точнее, двухщелевой) облучатель с контрефлектором, конструкция которого была заимствована в нашей аппаратуре образца 1985 года (первое фото) из промышленной РРЛ  близкого диапазона частот.
 Значительно позже (в этом году) я увидел подобную конструкцию и в известной книге OK1AIY (второе фото).
 Щели длиной около полволны в волноводе режутся в области максимумов токов и  располагаются в фокусе параболического рефлектора.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2011, 15:29:43 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #65 : 24 Октябрь 2011, 13:16:36 »
              Понятно. Кстати, хорошая книга, поиск в Гугле ничего не дал. А где приобрел?
Оффлайн UX7V
« Ответ #66 : 24 Октябрь 2011, 13:28:51 »
 Книга действительно интересная, в ней есть готовые ответы на многие вопросы по СВЧ-технике.
 Я получил книгу из Львова, от Виктора US5WE, которому весьма признателен.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2011, 17:05:50 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #67 : 26 Октябрь 2011, 08:56:54 »
 Приветствую всех коллег!
 На приложенных снимках показано как дальше развивается идея реализации моего трансвертера  или как я его окрестил: возбудителя "двойного назначения".
 На первом снимке сверху - основной вариант, предназначенный для работы с УМом на ЛБВ с выходной мощностью  50 ватт. Ниже, слева, - сменный узел с выходной мощностью 5 ватт.
 Источник питания TOL-150 (15 вольт 10 ампер), примененный в трансвертере, позволяет установить и усилитель мощностью 20 ватт (он справа), но у меня пока нет удачного решения по его охлаждению.
 На втором снимке - один из возможных вариантов охладителя УМа мощностью 5 ватт,- квадратная дюралевая труба с наружными размерами 25 х 25 мм.
 Второй, на мой взгляд более предпочтительный вариант, не показанный на фото, - медный волновод с размерами тракта 28 х 12.5 мм.
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2011, 14:05:35 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #68 : 26 Октябрь 2011, 10:42:37 »
Николай ,а подскажи у тебя нет случаем размеров фильтра на 3см на волноводе. Вижу у тебя такой на 5.7гиг.
Оффлайн UX7V
« Ответ #69 : 26 Октябрь 2011, 11:07:07 »
 Есть несколько вариантов, чуть попозже выложу.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #70 : 26 Октябрь 2011, 14:12:12 »
 Вот, к примеру, две конструкции (простая и сложная) фильтров, взятых из известной книги Павла OK1AIY.
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2011, 14:33:51 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #71 : 26 Октябрь 2011, 14:50:31 »
 И еще на эту же тему. Посмотрите в архиве Dubus 1982-1992, в журнале номер 8403-1 приведена некая средняя конструкция, дающая понять как каскадируются отдельные звенья фильтров.
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2011, 15:15:43 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #72 : 26 Октябрь 2011, 17:43:32 »
 Ну и в продолжение описание очередной конструкции трансвертера на 5.6 ГГц.
 На сегодня имеем практически все на четыре комплекта трансиверов и маяк.
 Исключением является, разве что, высокочастотные SMA-реле, которых необходимо еще 2 шт.
 Вместе с тем, весьма обнадежили опубликованные ранее результаты испытаний на 5.6 ГГц реле РЭВ-16, тоже имеющихся у меня.
 Весьма своевременно подвернулся и волноводный переход, изображенный на левом снимке,  позволяющий достаточно просто реализовать волноводно-релейный узел коммутации прием-передача с уровнем мощности 5 вт.
 Для стыковки с реле хочу реализовать КВП, часто применяемый в волноводных вращающихся сочленениях, таком, например, что изображен на втором снимке.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2011, 17:31:44 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #73 : 27 Октябрь 2011, 08:19:48 »
 На снимке показано как в черновом виде выгядит "гибрид" реле РЭВ-16 и КВП.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2011, 17:29:17 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #74 : 27 Октябрь 2011, 15:11:21 »
 А таким получился уже практически полностью собранный узел коммутации с волноводным дроссельным фланцем на выходе.
 Обращаю внимание на то, что в отличие от первоначальной идеи, реле здесь повернуто вокруг продольной оси на 90 градусов, что позволяет упростить монтаж подходящих к нему жестких коаксиальных кабелей от конвертера  и УМа.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2011, 17:36:38 от UX7V »
73! Николай US7VA
