Автор Тема: Конструкции UX7V 5,6ghz  (Прочитано 65005 раз)
Оффлайн rz6apq
Re: Конструкции UX7V 5,6ghz
« Ответ #90 : 15 Ноября 2011, 20:12:52 »
Николай, спасибо за КВП.
Эдуард.
Оффлайн UX7V
« Ответ #91 : 15 Ноября 2011, 20:51:44 »
 Эдуард, приветствую!
 Я лишь измерял размеры и описывал.
 А, СПАСИБО, - это, скорее, тем безвестным инженерам и рабочим, разработавшим и изготовившим этот переход в период "перестройки".
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #92 : 21 Ноября 2011, 09:21:37 »
 Всем привет!
 Придумал и реализовал вот такой простой узел коммутации "прием - передача" из доработанного конвертера С-диапазона и реле РЭВ-17.
 Примечательно, что коаксиальные соединения получаются очень короткими.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 10:50:12 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #93 : 21 Ноября 2011, 11:59:26 »
 И еще.
 Спаял за выходные одно устройство - узел повышающего преобразователя частоты.
 Волноводный узел реализован на тонком волноводе (35 х 5 мм), и содержит входной КВП-переход, смеситель, полосовой фильтр,  выходной КВП и злементы согласования и настройки. В узле будет производиться смешивание сигналов синтезатора частоты 5616 МГц и ПЧ частотой 144 МГц (эта часть узла еще полностью не распаяна).
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 13:21:18 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #94 : 21 Ноября 2011, 13:59:25 »
Всем привет!
                        Здравствуйте.
           Николай, откройте крышечку. Понял, что это конвертер, но интересна доработка.
Оффлайн UX7V
« Ответ #95 : 21 Ноября 2011, 14:16:36 »
 Александр, приветствую!
 Здесь изображен мой первый и не очень удачный вариант доработки.  Коробочка, пока ведутся слесарные работы, - пустая, только с тыльной стороны ввернуты с клеем советские SMA - гермовводы (см. фото).
 Я обязательно сделаю фото и опишу последний, более удачный, на мой взгляд, вариант доработки, где используются другие, тоже советские миниатюрные разъемы, которые паяются к тыльной стороне печатной платы дорабатываемого конвертера, что позволяет легко вынимать плату конвертера.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2011, 11:03:04 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #96 : 08 Декабря 2011, 09:39:42 »
 Всем привет!
 Внизу - обещаные фото доработок спутниковых конвертеров С-диапазона 3.4...4.2 ГГц на частоту  5.76 ГГц.
 Представлено, как видно, два варианта доработанных конвертеров: с волноводным и коаксиальным входами.
 На первых двух фото видно как они выглядят доработанные конвертеры внешне, на третьем - внутренности одного из них.
 Как писалось ранее, за основу были взяты двухвходовые конвертеры MNC 40-90LR и VECCOM LC248.
 Суть доработки:
 - перестроен двухкаскадный УВЧ,- примерно вдвое укорочен шлейф на входе и шлейфы на выходе первого транзистора;
 - удален диэлектрический резонатор и в схему смесителя введен НО, подключаемый к внешнему гетеродину при помощи миниатюрного коаксиального разъема;
 - доработан полосовой фильтр, его четвертьволновые звенья укорочены до размера ок. 8 мм.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2011, 09:56:43 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #97 : 12 Декабря 2011, 11:31:08 »
 Всем привет!
 За выходные запустил трансвертер - возбудитель для ЛБВ, изготовленный уже в полной и, надеюсь, уже в окончательной конфигурации.
 На выходе до основного фильтра и аттенюатора имеем около 100 мвт при необходимых на входе ЛБВ не более 8 мвт.
 Главной задачей было настроить все фильтры. Порадовало, что настроились они легко и потери в них невелики.
 Это означает, что сделаны они правильно.
 Внизу фото одного из фильтров - фильтра основной селекции на 5.76 ГГц, который должен быть установлен на входе ЛБВ.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 11:43:49 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #98 : 12 Декабря 2011, 16:18:24 »
Николай ,вот бы получить чертежик с размерами этого фильтра ,думаю можно было бы тогда использовать его в своих конструкциях.
Оффлайн UX7V
« Ответ #99 : 13 Декабря 2011, 09:48:58 »
 Я сообщу размеры чуть позже. Источник информации - книга Павла Шира ОК1AIR.
 Пока же  два фото еще одного фильтра, о котором я писал ранее, и который мне больше нравится, т.к. он получился более компактным, поскольку выполнен из волновода с трактом 35 х 5 мм.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2011, 09:57:10 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #100 : 13 Декабря 2011, 12:03:58 »
 Прошу извинить,- исказил позывной Павла. Правильно - OK1AIY.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #101 : 13 Декабря 2011, 21:03:46 »
 Теперь ответ на вопрос Александра RX3DR:
 В книге OK1AIY есть два варианта реализации звеньев полосового фильтра на 5.76 ГГц.
 Первый, - наиболее  простой, представляет собой стержни диаметром 4 мм запаянные по оси симметрии волновода между широкими стенками на расстоянии 35 мм друг от друга.  Между стержнями располагается настроечный винт М6.
 Недостаток этой конструкции, с моей точки зрения,- сложность организации многозвенного фильтра.
 Второй вариант- посложнее, и представляет собой четыре стержня диаметром 2 мм, запаянные, как и в первом варианте между широкими стенками волновода. Расстояния между стержнями 23 мм и 18.5 мм. Больший размер - вдоль оси волновода.
 Между стержнями - настроечный винт М6. Реализация многозвенного фильтра осуществляется легко, путем наращивания количества звеньев. Изменение степени связи между звеньями осуществляется путем увеличения количества стержней в области связи вдвое (с двух до четырех).
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2011, 21:09:29 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #102 : 14 Декабря 2011, 07:02:20 »
 Добавил:
 Указанные выше размеры относятся к волноводному тракту 35 х 15 мм.
73! Николай US7VA
« Ответ #103 : 14 Декабря 2011, 10:37:20 »
Коля ,а копии этих листиков из книги где про эти фильтра сможешь сделать ,так же интересует и на 10гиг. А за ответ спасибо.
Оффлайн UX7V
« Ответ #104 : 16 Декабря 2011, 09:16:35 »
 Был два дня в командировке и не прикасался к компьютеру. Сделаю, конечно, копии нужных страниц, но чуть позже.
 Пока же, на прилагаемых фото - некий промежуточный итог моей работы над двумя оригинальными трансвертерами, основой которых являются синтезаторы частоты, которые я описывал выше.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 09:32:05 от UX7V »
73! Николай US7VA
