Автор Тема: Конструкции UX7V 5,6ghz  (Прочитано 49812 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Конструкции UX7V 5,6ghz
« Ответ #105 : 16 Декабрь 2011, 09:57:22 »
 Вот фото конструкции Павла, в которой применены оба варианта фильтров.
73! Николай US7VA
« Ответ #106 : 16 Декабрь 2011, 10:26:37 »
Николай ,спасибо . Но толком ни чего не видно ,сделай с большим разрешение и в архивчик .Так будет лучше. Да и если есть про 10гиг не забудь страничку по фильтру!
Оффлайн UX7V
« Ответ #107 : 16 Декабрь 2011, 11:48:48 »
 Как по мне, то все нужные размеры у двух фильтров этого узла (размеров всего пять) видны без очков.
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2011, 12:02:58 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #108 : 11 Январь 2012, 12:13:34 »
 Всех с новым 2012 годом!
 Вот фото конструкции недорогого телевизионного конвертера С - диапазона, приобретенного на Митинском рынке и ,который, после несложной доработки станет пригодным для приема сигналов диапазона 5760 МГц.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2012, 12:20:38 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #109 : 11 Январь 2012, 16:04:30 »
 Плата конвертера (см. фото) легко извлекается из корпуса. Теперь предстоит доработатать корпус, сфрезеровав лишний металл и плату.
 Доработка платы, в основном, заключается в перестройке двухкаскадного УВЧ и  полосового фильтра с 4-х до 6 ГГц, а также исключения из схемы гетеродина - смесителя диэлектрического резонатора (ДР) и установки на входе смесителя направленного ответвителя (НО) для подачи сигнала от внешнего гетеродина.
 Но детально об этом - чуть позже.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2012, 16:17:43 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #110 : 12 Январь 2012, 09:10:35 »
  Теперь, когда платы извлечены, на копусе конвертера маркером отмечаем все лишнее, что надо сфрезеровать.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2012, 09:17:06 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #111 : 12 Январь 2012, 09:41:40 »
 Возвращаемся к плате.
Нам предстоит доработать плату (см. фото) в трех местах: перестроить шлейф на входе УВЧ (он вверху), перестроить ПФ на выходе УВЧ (он справа) и, демонтировав ДР, ввести в схему смесителя (он в центре) НО для подачи сигнала от внешнего гетеродина.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2012, 09:44:41 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #112 : 12 Январь 2012, 16:30:43 »
 Лишний металл корпуса сфрезерован. На фото видно что в результате получились изящные коробочки.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2012, 16:42:03 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #113 : 12 Январь 2012, 17:16:02 »
 Вот картинка.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #114 : 12 Январь 2012, 17:30:55 »
 Теперь предстоит к тыльной металлизированной стороне печатной платы припаять три миниатюрных коаксиальных разъема: на вход сигнальный, вход внешнего гетеродина и выход ПЧ, для чего в доработанном корпусе рассверливаем до диаметра 10 мм существующие большие отверстия и сверлим новое в области расположения гетеродина таким образом, чтобы было удобно разместить НО, представляющий собой отрезок провода диаметром 0.8 мм и общей длиной около 1.5 см (четверть волны), расположенный рядом со входной цепью смесителя и нагруженный на чип-резистор номиналом 51 ом.
 Детальные подробности - завтра.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2012, 17:41:33 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #115 : 12 Январь 2012, 18:12:50 »
 И, пока не забыл, еще одна мелочь.
 Высвобождающийся корпус диэлектрического резонатора (он на снимке справа) идеально подходит для коммутатора ПЧ на прием и передачу - формирователя команды РТТ. В корпусе  свободно размещаются npn-транзистор с обвязкой, миниатюрное реле, проходные конденсаторы и миниатюрные коаксиальные разъемы.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2012, 18:26:45 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #116 : 13 Январь 2012, 08:50:31 »
 После сборки доработанного корпуса и доработанной платы вот что получилось.
 На снимках видно, что к двум коаксиальным разъемам разъемам подстыкованы технологические кабели, необходимые для настройки и тестирования конвертера.
 Настройка осуществляется при помощи "технологического" доработанного трансвертера DB6NT, у которого наружу выведен сигнал гетеродина с частотой 5616 МГц и источника сигнала, в качестве которого используется сигнал маяка с частотой ок. 5760 МГц.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2012, 09:07:18 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #117 : 13 Январь 2012, 18:18:04 »
 Параллельно делаем новую конфигурацию входной (выходной) волноводной части трансвертера.
 На снимке видно как это выглядит.
 В волноводе, после SMA-реле, расположен однозвенный полосовой фильтр, настроенный на среднюю частоту диапазона.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2012, 18:31:05 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #118 : 02 Февраль 2012, 07:44:49 »
 Всем привет!
 Закончил сборку еще двух (четвертого и пятого) "апгрейдированных" трансвертеров 5.76 ГГц/144 МГц.
 Они идентичны по конструкции и содержат линейки умножителей частоты кварцевого гетеродина 13 МГц - 5616 МГц с варакторным удевятерителем - смесителем частоты образца 1985 года, доработанным
конвертером С - диапазона, описанным выше и усилителем "Terrasat" мощностью 5 ватт.
 Использован конструктив с принудительным охлаждением и импульсный источник питания с запасом по мощности (12 вольт 10 ампер), позволяющие легко подключить усилитель мощностью 20 ватт.
 Чуть позже покажу фото того, что получилось.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2012, 07:58:45 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #119 : 02 Февраль 2012, 09:18:54 »
 Вот фото "апгрейдированных" трансвертеров.
 Первый снимок - вид со стороны дроссельных фланцев.
 На втором снимке - конвертер, умножитель - смеситель и дополнительный (малый) ИИП 12 вольт 2 ампера для питания реле, вентилятора и умножителей частоты.
 На третьем снимке - сторона установки доп. усилителя мощностью 20 вт. Внутри расположены усилитель "Terrasat" и основной блок питания.
 На четвертом снимке показано как устанавливается доп. усилитель мощности.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2012, 09:35:28 от UX7V »
73! Николай US7VA
