Автор Тема: Конструкции UX7V 5,6ghz  (Прочитано 49844 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Конструкции UX7V 5,6ghz
« Ответ #120 : 21 Февраль 2012, 08:56:35 »
 Для этих двух трансвертеров используются вот такие разделители ВЧ и команды "передача", выполненные из крышек диэлектрических резонаторов дорабатываемых спутниковых конвертеров, используемых в канале приема.
 Внутри миниатюрное реле и транзистор Г35Б ("костяной" аналог КТ312Б), им управляющий, которому на базу, по коаксиальному кабелю снижения, подается команда управления от трансивера.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2012, 09:08:37 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #121 : 27 Февраль 2012, 09:24:34 »
 Всем привет!
 Наладил "массовое производство балалаек"- конвертеров 5.7 ГГц - 144 МГц. Конструкция, на мой взгляд, получилась простой и удачной.
 Теперь присматриваюсь,- как бы из усилителя компании TERRASAT cделать повышающий преобразователь частоты,- ведь для решения этой задачи в нем есть все предпосылки.
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2012, 09:38:47 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #122 : 28 Февраль 2012, 09:28:46 »
 Развиваю идею реализации повышающего преобразователя на базе усилителя TERRASAT дальше.
 Известно, что усилитель имеет большое усиление, что позволяет легко преобразовать первый или второй каскад усиления в смеситель. Наличие полосового фильтра после первых каскадов усиления позволяет отфильтровать нужный нам продукт преобразования.
 Для реализации смесителя достаточно лишь добавить ФНЧ, настроенный на частоту ПЧ (144 МГц или, что еще лучше, 432  МГц) для подачи сигнала ПЧ в цепь питания ММIC, аналогично тому, как это сделано в трансвертере Николая UA3DJG (см. первое фото).
  Места для размещения элементов ФНЧ и  дополнительного SMA-разъема для подачи сигнала ПЧ вполне достаточно. (второй снимок).
 Достоинство: использование доработанных промышленных узлов требует самостоятельного изготовления лишь узла гетеродина, в качестве которого может быть использована популярная конструкция с ФАПЧ, обсуждаемая в параллельной ветке, или конструкция Павла OK1AIY, изображенная на третьем фото.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2012, 09:43:54 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #123 : 28 Февраль 2012, 09:46:12 »
 Третье фото здесь:
 Доработанный таким образом усилитель продолжает выполнять свои функции, поскольку его сигнальные цепи доработкой не затрагиваются.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2012, 09:53:06 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #124 : 03 Март 2012, 11:27:22 »
 В связи с тем, что дорабатываемые спутниковые конвертеры не имеют элементов настройки полосовых фильтров, решил сделать один "образцовый" конвертер, в котором родной полосковый фильтр заменен на "баночный", имеющий элемент настройки.       Такой конвертер понадобился для сравнения коэфициентов преобразования дорабатываемых конвертеров разных конструкций.
 На приложенном снимке изображены заготовки деталей, изготовленных для этого конвертера.
« Последнее редактирование: 03 Март 2012, 11:43:25 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #125 : 05 Март 2012, 09:47:26 »
 Небольшая разница.
 Так (справа на фото) выглядит спаяный конвертер с перестраиваемым однозвенным полосовым фильтром, описанным выше .
« Последнее редактирование: 05 Март 2012, 09:57:44 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #126 : 06 Март 2012, 09:24:45 »
 Итак, доработка всех имеющихся у меня, приобретенных в январе на Митинском рынке спутниковых конвертеров С-диапазона для использования в аппаратуре на 5.7 ГГц завершена.
 Попутно для диапазона 10 ГГц доработаны и два спутниковых конвертера Ки-диапазона с волноводным входом, у которых удалены ДР и сделан вход внешнего гетеродина.
« Последнее редактирование: 06 Март 2012, 09:34:48 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #127 : 19 Март 2012, 11:37:09 »
 Всем привет!
 Теперь вплотную занялся гетеродинами.
 Для начала запустил подаренный Олегом EI2JK, за что ему отдельное спасибо, австралийский KIT EME85F, представляющий собой DDS синтезатор частоты от 0 до 70 МГц с разрешающей способностью 1 Гц.
 Точность установки частоты проверил пока по трансиверу FT-950,- совпадает.
« Последнее редактирование: 19 Март 2012, 11:54:07 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #128 : 11 Май 2012, 08:24:31 »
 Всем привет!
 К ПД-2012 к уже имеющимся двум комплектам аппаратуры на 5.7 ГГц хочу закончить еще два,- один для Валентина UT2EM из Кривого Рога и еще один,- для экспериментальной  разъездной работы со штативом.
 На снимках внизу представлены фрагменты конструкций этих аппаратов.
 У первого основа - синтезатор частоты 5328 МГц на Мотороловской микросхеме MC145152-2 с ДР в ГУНе и двойной балансный повышающий преобразователь (он на первом снимке - справа), у второго - DDS синтезатор частоты 13 МГц, описанный выше, и цепочка умножителей частоты в 432 раза.  Оконечный удевятеритель (два варакторных утроителя) и повышающий преобразователь выполнен волноводными.
« Последнее редактирование: 11 Май 2012, 08:40:05 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #129 : 18 Май 2012, 06:10:46 »
 Всем привет!
 Практически закончил тестирование трансвертера с синтезатором частоты  и двойным балансным смесителем на передачу. Осталось упаковать его в защитный кожух, который сейчас находится в изготовлении и другие мелкие штрихи.
 По сути дела, это была моя первая после опыта 1985 года самостоятельная (не апгрейдированная) законченная конструкция на 5.6 ГГц.
 Аппарат получился интересным, гибридным, и, как я писал ранее, в его конструкции применены как советские СВЧ модули (предварительный и оконечный усилители мощности),  модули, привезенные из США ( синтезатор частоты, высокоуровневый двойной балансный смеситель и полосовой фильтр ) и другие импортные узлы, приобретенные здесь, на Украине  и доработанные для применения в трансвертере (конвертер С-диапазона и источник питания).  Есть тут и мои оригинальные технические решения, в частности, это узел коммутации прием-передача с механически перестраиваемым полосовым фильтром для увеличения  уровня развязки, для  шлифовки которого пришлось немного поломать голову. Задачи сделать суперкомпактный  и сверхлегкий аппарат не ставилось, хотя в ходе работы было несколько порывов сделать конструкцию покомпактнее.
 В целом работа была интересной, а приобретенный опыт - бесценным.
 Несколько позже я постараюсь выложить несколько ключевых фото с комментариями.
« Последнее редактирование: 18 Май 2012, 06:26:42 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #130 : 18 Май 2012, 08:16:39 »
 На приложенном фото вид трансвертера со стороны панели подключения и управления. Кроме разъемов подключения кабелей сети, входа-выхода и PTT здесь есть один элемент управления - тумблер принудительного перевода в режим передачи и один элемент индикации - двухцветный светодиод, индицирующий включение трансвертера и переход в режим передачи.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #131 : 21 Май 2012, 15:56:01 »
 Всем привет!
 На первом фото представлена конструкция рамы для установки  двух контейнеров с трансвертерами на 10 ГГц и на 5.7 ГГц (второе фото) и волноводного тракта к антенне с двухдиапазонным облучателем. Рама выполнена из стального уголка и имеет универсальные крепежные элементы (внизу на первом фото) для монтажа на трубчатых мачтах диаметром 55 мм и 80 мм. Контейнерры монтируются волноводными фланцами друг к другу.
« Последнее редактирование: 21 Май 2012, 16:11:54 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #132 : 23 Май 2012, 07:46:54 »
 Вот что в итоге получилось.
 На первом снимке видно, что конструкция позволяет использовать любое зеркало, которое крепится на облучателе, выполненном из тонкостенной, но прочной трубы из нержавеющей стали.
 На втором снимке - вид на антенну со стороны установки контейнеров с трансвертерами, слева аппаратура на 10 ГГц, справа - аппаратура на 5.7 ГГц.
 На третьем снимке - волноводная часть. Для компенсации неточностей сборки в волноводном тракте диапазона 10 ГГц использована гибкая волноводная секция.
« Последнее редактирование: 23 Май 2012, 07:55:15 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #133 : 24 Май 2012, 11:46:15 »
Николай! нужен эскиз с размерами круглого волновода. тот который работает в двух диапазонах.
73! Андрей
Оффлайн UX7V
« Ответ #134 : 24 Май 2012, 12:48:01 »
 Андрей, приветствую!
 Я старался подробно описывать весь процесс в теме "Облучатели и антенны", но для дела повторюсь.
 Наружная труба облучателя - нержавеющая сталь, внутр. диам. 30 мм, толщина стенки 1.5 мм. Внутренняя труба облучателя - медная, внутр. диаметр 20 мм, толщина стенки 1 мм.
 Я делал по ходу корректируя эскизы и окончательную редакцию эскизов не сохранил, поскольку думаю повторить все сделанное из дюралевых труб (с нержавейкой тяжело работать).
  Фото отдельных мест конструкции наружной трубы сохранены и два из них я прилагаю.
« Последнее редактирование: 24 Май 2012, 12:55:37 от UX7V »
73! Николай US7VA
