Автор Тема: Конструкции UX7V 5,6ghz  (Прочитано 49808 раз)
Оффлайн UX7V
« Ответ #30 : 15 Декабрь 2010, 09:54:47 »
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите пожалуйста. Есть несколько плат от спутниковых конвертеров С-диапазона. Интересует тип транзистора на входе. Написана на нем всего одна буква - "L". Затем, судя по всему, микросхема с 4 ногами и надписью "T79".
Еще есть одна головка с транзисторами под буквой "D"
Что это может быть, подскажите. Планирую применить в LNA на 5,7 ГГц.
Спасибо
 Более простая схема, чем та, что имею я. Очевидно потому, что не содержит полосового фильтра перед смесителем.
 Судя по всему, тоже может быть легко "перестроена" на 5.6 ГГц скальпелем.
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2010, 13:28:03 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #31 : 16 Декабрь 2010, 12:07:06 »
Дела постепенно продвигаються к завершению комплекта на 5.7 гиг.
Сегодня доделал облучатель и переделал LNA.
Осталось всё собрать в кучу и можно пробовать.
 Сергей, приветствую!
 Все прекрасно выглядит, думаю, что и работать будет тоже хорошо.
 У меня также дела продвигаются.
Могу уже показать как в черновом виде (после пайки) выглядит  волноводный узел одного из комплектов образца 1985 года, подвергнутый апгрейду.
 Здесь почти все: умножитель на 3 - смеситель (1872 Х 3 +144) МГц, ПФ, конвертер, контрольный НО с аттенюатором и КВП с дроссельным фланцем для подключения облучателя.
 Основные  разъемы находятся на тыльной стороне узла.
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2010, 15:04:42 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #32 : 17 Декабрь 2010, 12:20:05 »
 И вот как сейчас выглядит в черновом виде ( после пайки), второй волноводный узел из аппаратуры образца 1985 года, подвергаемой апгрейду.
Он отличается от первого узла тем, что на входе расположена цепочка из двух мощных волноводных варакторных утроителя (2 х КА613) и утроителя-смесителя (2 х КА608) (624 МГц х 3 х 3 +144 МГц = 5760 МГц) и имеется встроенный волномер (его лимб находится под белым алюминиевым колпаком).
 Последний, кстати, не очень нужен, но, решено было его оставить,  поскольку он является конструктивной частью НО контроля выхода.
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2010, 16:42:12 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #33 : 19 Декабрь 2010, 14:21:38 »
 Всем добрый день!
 Эксперимент с апгрейдом одного комплекта аппаратуры образца 1985 года вполне удался, приступаем теперь к переведению в трансвертерный режим остальных имеющихся - двух приемников и двух передатчиков.
 На верхнем снимке видно, что из двух контейнеров уже вынуты волноводные узлы,- они были показаны ранее, два других пока в первозданном виде.
 На нижнем снимке - термостаты с кварцевыми генераторами - теперь они вместе с умножителями частоты будут установлены внутри контейнеров, где вполне достаточно места для их размещения.
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2010, 14:24:49 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #34 : 20 Декабрь 2010, 15:02:05 »
 Всем добрый день!
 Нельзя не порадоваться тому, что современные технологии проектирования  и изобилие компонентов позволяют коллегам легко создавать сегодня компактные СВЧ устройства с приличными параметрами.
 Но  у меня несколько иная задача: в новом качестве снова заставить работать технику, верой и правдой служившую четверть века назад.
 Для получения частоты гетеродина 5616 МГц перестраиваем все кварцевые генераторы с умножителями на частоту 624 МГц (624 х 9 = 5616), что пока не вызывает особых проблем, поскольку ранее, на выходах умножителей были близкие частоты (581.944...МГц и 629.944...МГц).
 Термостатированные кварцевые генераторы - от телевизионного передатчика РПТДА, умножители частоты - самодельные, на выходе транзисторы КТ983В, способные отдать в нагрузку более 8 ватт на частоте 624 МГц.
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2010, 18:44:18 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #35 : 24 Декабрь 2010, 15:31:29 »
 Все кварцевые генераторы и умножители успешно перестроены и теперь можно передохнуть.
 А на приложенном снимке мощный варакторный смеситель от РРЛ "Курс", ставший "книжным" прототипом для СВЧ - части нашей аппаратуры образца 1985 года.
 Только сегодня, через 25 лет, удалось наконец подержать его в руках и рассмотреть более подробно и, что называется,- живьем.
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2010, 12:09:17 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #36 : 25 Декабрь 2010, 11:16:04 »
 А на этом снимке видно как скомпоновалась в одном из контейнеров вся апгрейдированная электроника образца 1985 года и новые узлы.
 Слева - новый импульсный блок питания, в глубине - волноводные узлы,  конвертер, предварительный УМ и SMA-реле, сверху - линейка умножителей частоты до 624 МГц и под ней - утроитель до 1872 МГц, внизу - термостатированный кварцевый генератор частотой 13 (117) МГц и зарезервированное место для УМа.
 Контейнер, как и раньше, вместе с осесимметричной параболической антенной будет крепиться на мачту диаметром 55 мм или 70 мм (элементы крепления, расположенные на боковой стенке контейнера видны в кадре) и будет иметь два кабеля снижения - двух или трехжильный сетевой и коаксиальный. По коаксиалу , как и у трансвертера DB6NT, будет передаваться одновременно сигнал ПЧ и команда управления "РТТ" от трансивера.
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2010, 14:07:58 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: Конструкции UX7V 5,6ghz
« Ответ #37 : 27 Декабрь 2010, 11:56:33 »
 Всем добрый день!
 Спасибо модераторам, выделившим нашим модернизируемым и новым конструкциям отдельную тему!
 Это, конечно, почетно и лестно, но и ответственно, поскольку придется теперь доводить начатую тему до логического конца.
 Будем стараться...
 На приложенном снимке изображен уже полностью собранный и доработанный волноводно-коммутационный узел со всеми кабельными связями, конвертером и предварительным усилителем мощности.
 В качестве коммутационных элементов использованы американские SMA-реле для цепей СВЧ и реле РПВ5/7 для цепей ПЧ. Предварительный УМ - ШПУ М42151-2.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2011, 12:22:13 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #38 : 13 Январь 2011, 11:06:42 »
 Приветствую всех коллег в Новом 2011 году!
 Праздники, конечно, отвлекали, но кое-что все-таки удалось сделать и сейчас уже  могу показать почти полностью скомплектованный основной аппарат с выходной мощностью ок.20 ватт.
 Остались мелочи: надо изготовить панель с разъемами , элементы крепления к мачте диаметром 70 мм и кабели снижения.
 На снимке видно как все скомпоновано в контейнере. Внизу - волноводный тракт с коммутатором, над ним трансвертер DB6NT. По бокам (на фото снизу и сверху) - блок питания и усилитель мощности на радиаторе.
 На этом же радиаторе размещены транзисторы П210Ш, работающие "умощнителями " трехвыводных стабилизаторов LM317.
 Добавил: последнее решение нахожу весьма удачным, поскольку это позволило отказаться от дорогущих мощных трехвыводных стабилизаторов типа LT1084 и им подобным.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2011, 11:07:54 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #39 : 14 Январь 2011, 11:19:11 »
 Более подробно об умощнении LM317, возможно кто-либо из коллег воспользуется этим решением.
 Схема подключения П210Ш к LM317 чрезвычайно проста,- вот фото страниц 280 и 281  первоисточника информации - книги Р. Трейстера и Дж. Мейо "44 источника электропитания для любительских электронных устройств", выпущенной Энергоатомиздатом в 1990 году.
« Последнее редактирование: 14 Январь 2011, 16:30:25 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #40 : 24 Январь 2011, 12:20:12 »
 Всем добрый день!
 Выходные дни прошли весьма успешно, удалось заменить термостаты двух комплектов аппаратуры образца 1985 года  на новые  кварцевые генераторы с резонаторами на 13 МГц и настроить две линейки модернизированных умножителей до уровня 624 МГц.
 Как было раньше - описано в ответе 34.
 В нижней части снимка видно, что кварцевые генераторы "перекочевали" в крайний левый отсек линеек умножителей, что позволило  реализовать новую, более стабильную схему генераторов  и, ввиду малых размеров кварца, отказаться от самостоятельного узла -  термостата.
 Кварцы, по аналогии с DB6NT, подогреваются нагревателями, выполенными из тонкого высокоомного провода, намотанного на гильзу из изоляционного материала.
 Вверху - третий комплект умножителя, в котором тоже  частично выполнена  аналогичная переделка.
« Последнее редактирование: 24 Январь 2011, 18:32:59 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #41 : 28 Январь 2011, 14:57:58 »
 Осталось немного поработать с последним - четвертым комплектом.
« Последнее редактирование: 28 Январь 2011, 18:50:59 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #42 : 29 Январь 2011, 10:49:22 »
 Теперь все умножители для четырех комплектов аппаратуры переделаны и настроены.
 Попутно сделан еще и умножитель для маяка (он на первом снимке) с кварцевым генератором частотой  13.334 МГц (tnx Александру RW3AZ) и выходной частотой ок. 640.032 МГц, что после умножения на 9 позволит получить сигнал частотой ок.5760.300 МГц).
 На втором снимке умножитель и корпус будущего маяка.
 В этом году планируется полностью завершить изготовление трех комплектов аппаратуры и маяка, которые по взаимной договоренности будут использованы в ПД станциями Кировограда и Кривого Рога.
 Остальные два комплекта аппаратуры ввиду временного отсутствия УМов и SMA-реле, скорее всего, будут завершены в следующем году.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2011, 11:54:01 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #43 : 01 Февраль 2011, 09:57:33 »
 Опять вернулся к "главному калибру"- усилителю мощностью 20 ватт и доделал к нему схему управления или, как сейчас ее называют, секвенсор и для удобства сборки - разборки контейнера добавил разъем РП10-7.
 На снимке - окончательный вид УМа. Секвенсор - стеклотекстолитовая плата между предварительным и оконечным УМом, левее разъем РП10-7.
 Схема секвенсора проста и, как я писал выше, реализована на двух стабилизаторах LM317, двух транзисторах П210Ш и четырех транзисторах КТ850В, которые использованы в схеме задержки включения питания +8 В для УМа и в ключе управления волноводным коммутатором.
 Для получения напряжения питания цепей затворов УМов -5 В применен DC-DC преобразователь от компании RECOM, имеющий два гальванически развязанных выхода по 5В с нагрузочной способностью до 100 миллиампер каждый.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2011, 10:23:53 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #44 : 02 Февраль 2011, 13:44:33 »
 Для изоляции от корпуса транзисторов П210Ш возникла необходимость  изготовить изолированные крепежные фланцы из текстолита. Фото приложено.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2011, 16:23:30 от UX7V »
73! Николай US7VA
