Автор Тема: Контроль выходной мощности с УМ 5,7 ГГц.  (Прочитано 5530 раз)
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
Приветствую знатоков 6 см диапазона!
Поделитесь пожалуйста опытом:
Как контролировать уровень выходного сигнала от УМ?
 Просто ответвитель Narda на -10дБ  с детектором на выходе сожрал больше половины мощности. Обидно!
А может лучше в антенне на плоскости зеркала сделать отверстие под SMA разъем и на него напаять четверть волновый штырь с детектором?
Кто как это делает?
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
Re: Контроль выходной мощности с УМ 5,7 ГГц.
« Ответ #1 : 29 Июнь 2021, 23:12:48 »
Это что получается в нем такие потери? Или по КСВ не согласуется?
« Ответ #2 : 29 Июнь 2021, 23:30:16 »
Саму выходную мощность не измеряю, но при настройке на земле со всеми проводами и кабелями, я знаю, что ток потребления трансвертера с усилителем - 3 ампера. В шэке стоит блок питания с амперметром по которому я вижу ток потребления, и с трансивера добавляю мощности на вход трансвертера до показания амперметра 3 ампера. Всё. У меня так. Больший ток стараюсь не создавать, работает уже несколько лет.
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2021, 23:32:47 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #3 : 29 Июнь 2021, 23:52:46 »
Тоже по току контролирую. Причём по переменному - у меня на крышу по витой паре идёт 110В переменки, после разделительного трансформатора.
Оффлайн UN7MBH
  • Роман
  • QRA: LO51QG
« Ответ #4 : 30 Июнь 2021, 02:58:51 »
Что за усилитель используете?
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #5 : 30 Июнь 2021, 06:29:29 »
Доброе утро, Сергей. Я помню, что У тебя  НО был NARDA на 6 dB. С именно этим НО всё было объяснимо. В отводящий канал уходит 25% поступающей мощности плюс потери. Всё было объяснимо... В своих УКВ усилителях я снимаю зависимость выходной мощности от потребляемого тока, высчитываю КПД и составляю табличку. Естественно, что  это делается для конкретного напряжения питания и хорошей нагрузке. Или той, которая применяется. Нужно учитывать потери напряжения на проводах питания. Виктор UA9FAD контролирует выходную мощность, применяя специализированный прибор, в котором индицируется и потребляемая мощность. Поработав внизу и узнав, что и как, можно с приличной достоверностью знать, какая выходная мощность РА на мачте. Юрий.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #6 : 30 Июнь 2021, 06:58:47 »
индикатор поля на 20-30м  дает одновременно инфо об уровне и азимуте полезно если сильный ветер сбил ант
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #7 : 30 Июнь 2021, 07:15:18 »
Самый простой и надежный это Д405а и вольтметр .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #8 : 30 Июнь 2021, 11:48:35 »
Встречал на фотках иностранцев , они перед параболой ставят рупорок с детектором .
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #9 : 30 Июнь 2021, 13:58:57 »
В профессиональном усилителе ALTIUM схема индикатора выходной мощности сделана так: (скрин). По типу КСВ-метра, прямая волна. Далее - через резистор на усилительный каскад на транзисторе и по кабелю в радиорубку. 73!
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #10 : 30 Июнь 2021, 21:02:07 »
Спасибо друзья!
Я очень внимательно посмотрел все варианты.
Конечно контроль по току это кое что, но не очевидно,что это излучается в нужном количестве!
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2021, 21:07:42 от RU3AN »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #11 : 01 Июль 2021, 08:03:02 »
У меня усилитель без опознавательных знаков и получен от знакомого из кучи неликвидов. Однако, при входных 2 Вт от Террасата выдает в нагрузу, сразу подключенную на выход,  20 Вт.
А далее сплошная погибель до 4 Вт.
Сергей выложите фото УМ если оно есть , при мощности более 2 ват рупор в зеркале не обязателен .
« Ответ #12 : 01 Июль 2021, 08:31:41 »
Многие используют усилители из Китая 3..5 ватт на чипах se5004 в нем есть специальный выход по постоянке который индицирует входную мощность, в дата шите указанно сколько вольт =ваттам
« Ответ #13 : 01 Июль 2021, 09:34:30 »
А зачем перед параболой, на кромке зеркала нельзя....?
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #14 : 01 Июль 2021, 20:23:43 »
Вот фотка УМ на Pвых<20 Вт, измеренной прямо на выходе. В зависимости от переходов кабелёчков и разъемов до антенны добирается около 8 Вт. Вот и пытаюсь минимизировать потери.
А вот если рупорочка не надо, еще лучше! Значит можно обойтись полуволновям штыречком горизонтального расположения по поляризации сигнала от облучателя. А на SMA разъемчик посадить  СВЧ диодик типа BAT62-02W с конденсаторчиком 1000 пФ и резистором 5 кОм. Вот и весь детектор без ухудшения тракта от УМ к антенне.
В чем я не прав?
« Последнее редактирование: 01 Июль 2021, 20:25:53 от RU3AN »
