Автор Тема: Контроль выходной мощности с УМ 5,7 ГГц.  (Прочитано 11829 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Контроль выходной мощности с УМ 5,7 ГГц.
« Ответ #15 : 01 Июля 2021, 20:52:39 »
Значит можно обойтись полуволновям штыречком горизонтального расположения по поляризации сигнала от облучателя. А на SMA разъемчик посадить  СВЧ диодик типа BAT62-02W с конденсаторчиком 1000 пФ и резистором 5 кОм.
Я просто подключал Д405 к щупам прибора и на расстоянии 3-4 метра от рупора настраивал винт только надо учитывать поляризацию и расположении диода ( в горизонтали) .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #16 : 22 Октября 2024, 21:57:29 »
Нашел на Али вот такой детектор.
https://aliexpress.ru/item/1005007562344604.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.8.6c576971h9KZQP&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testRankingSimItemsBertFeat&pdp_trigger_item_id=0_1005006202754137&ru_algo_pv_id=b7f30b-61b690-e5f568-e5f45a-1729620000&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000041304818136&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Там есть фото замеров.
Кто ни будь использовал?
Хочу мерить вых мощу Китайского УМ 5 Вт 5.7ГГц - вывести на стрелочный индикатор 150 мка от магнитофона.
Закажу ради диода СВЧ...
А можно и в качестве КСВ метра...
« Последнее редактирование: 22 Октября 2024, 22:04:37 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
« Ответ #17 : 22 Октября 2024, 23:02:37 »
Довольно-таки интересные платы с компаратором и обе платы захватывают диапазоны 1296-2400-5760ГГЦ.
Можно попробовать использовать на входе РА для защиты от перекачки. Должно захватить 432 МГц.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #18 : 23 Октября 2024, 06:49:22 »
А если поменять полосковый дроссель который от диода на землю на по больше индуктивностью то и до 144 дотянутся можно.
« Ответ #19 : 03 Ноября 2024, 21:22:20 »
Фото готовых изделий.
Маркировка диода "dF", компаратора R1II
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2024, 21:30:17 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #20 : 04 Ноября 2024, 09:56:20 »
Нарисовал с платы  примерную схему
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #21 : 17 Ноября 2024, 23:19:53 »
Проверил работу этой платки результат в теме
пост 357
http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/odnoplatnyj-transverter-5-7ggc/new/#new
След этап - измерение на выходе УМ 4Вт
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #22 : 23 Ноября 2024, 23:45:58 »
Подключил эту платку на выход УМ 5.7 ГГц где прим 2 вт. Напряж на выходе детектора прим 2В. в ФМ.
Сергей, Тамбов
Онлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #23 : 23 Ноября 2024, 23:52:45 »
При подключении платки мощность не потеряли?
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #24 : 24 Ноября 2024, 00:14:08 »
А как это узнать?
Судя по видео на Али на 5.7 ГГЦ потери прим 1.5 ДБ  а это потеря в 1.4 раза мощи..
Поэтому такая плата -только для измерений...
Сергей, Тамбов
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #25 : 24 Ноября 2024, 05:57:14 »
Здравствуйте. Я купил обе платы измерителя проходящей мощности и измерил КСВ калиброванным анализатором. На 5760 МГц КСВ очень большой. Плату нельзя использовать. График вышлю позже. Пока не могу найти.
Оффлайн khach
« Ответ #26 : 24 Ноября 2024, 13:55:42 »
Толщину платы с торца показать можете? Очень похоже что проектировалось под текстолит 0.8мм а сделали на обычном толстом 1.5мм.  Оно бы и на 1.5 работало, если бы была четырехслойка. Но китаец сэкономил.
Александр
« Ответ #27 : 24 Ноября 2024, 14:39:01 »
Здравствуйте. Недели на две беру паузу. Позже продолжу эксперименты с измерителями. Пока представляю графики КСВ, сделанные на скорую руку, но калиброванным анализатором. Общую картину можно понять. Р1 - измеритель до 1500 МГц. Р2 другой измеритель.
« Ответ #28 : 24 Ноября 2024, 14:40:59 »
Это второй измеритель до 7 ГГц. Я измеритель мощности до 40 ГГц скоро получу и буду его тестировать.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #29 : 29 Ноября 2024, 00:33:13 »
Измерил Осой КСВ своей платки НО до 7 ГГЦ толщиной 1мм.
Сергей, Тамбов
