Автор Тема: КВП на 5.76 GHz  (Прочитано 28944 раз)
Оффлайн ua3djg Николай
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #15 : 05 Октября 2011, 09:53:00 »
to: RN6MT. Геннадий, приветствую! Спасибо за расчёты КВП на 5.7Ггц!...Только вот,- не вкралась ли ошибочка? В волноводе большего сечения длина зонда обычно больше при прочих равных условиях, ...может "поменялись местами" длина зонда и расстояние?... С уважением и 73! - Николай.
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #16 : 05 Октября 2011, 19:04:06 »
Приветствую Николай! Проверил, с моей стороны ошибок нет. Думаю, что квп изготовленные по этим расчетам будут работать с ксв не хуже 1.1. Если ты видел, я сделал расчет квп на 10ггц и повторил его в железе. Все получилось.
Допускаю, что возможно придется тем, кто хочет минимумом ксв попасть именно на 5.76 придется немного укоротить зонд. Так предполагаю, потому что когда для повышения точности расчетов увеличивал плотность разбиения модели на ячейки, то наблюдал небольшой сдвиг вниз по частоте. Но беда в том, что в этом случае сильно увеличивается время расчета. А сдвиг по частоте очень незначительный.
Еще хочу сказать, что я считал квп предполагая, что он будет подключаться к волноводному тракту.
В этом случае его длина никакой роли не играет.
Но честно говоря не понимаю зачем делать квп, чтобы потом припаивать к нему рупорный раскрыв.
В этом случае можно получить ксв в районе 1.5(с короткими рупорами). В принципе хороший ксв.
Но если стремиться к лучшему ксв наверное имеет смысл смоделировать полностью законченную рупорную антенну.
Для R6DZ: Александр, какой диаметр твоего зеркала с F/D=0.37? Рупор уже оптимизировал по диаграмме(пока). Хочу посмотреть его вместе с зеркалом.
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #17 : 05 Октября 2011, 19:18:15 »
OK, Геннадий, извини,- значит мне показалось. 73!
Оффлайн R6DZ Александр
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #18 : 05 Октября 2011, 19:23:06 »
        Геннадий, см.личку.
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #19 : 06 Октября 2011, 17:03:13 »
Можно попробовать обойтись без жертв.
Подскажите апертурный угол, или F/D используемых зеркал. Попробую оптимизировать облучатель под это дело. Чтобы было без дополнительных элементов согласования.
      Пожалуйста. Прямофокусная парабола F/D 0,37, угол раскрыва 135,7.
   Оптимизация без дополнительных элементов означает и без рупорной насадки?
Вот вариант облучателя, оптимизированного под F/D=0.37:
« Последнее редактирование: 06 Октября 2011, 17:15:13 от RN6MT ( Геннадий) »
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #20 : 10 Октября 2011, 22:52:43 »
расчеты N1BWT
Рупор и КВП 5,7
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #21 : 11 Октября 2011, 21:50:00 »
расчеты N1BWT
Рупор и КВП 5,7
Добавляю его ДН
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #22 : 11 Октября 2011, 23:51:37 »
Да , Геннадий , совпадает ДН с программой SABOR .
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #23 : 03 Ноября 2011, 14:13:33 »
Привожу Д.Н параболической антенны диаметром 1130мм, F/D=0.37.
Облучена рупором представленным выше.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2011, 18:35:50 от RN6MT ( Геннадий) »
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #24 : 03 Ноября 2011, 18:41:30 »
Расчетное усиление равномерно облученного зеркала=35.4 дБ,
данного варианта-34.8дБ. Разница всего 0,6дБ. КИП=0,86
Удивительно удачный вариант получился. Так и хочется найти ошибку ;)
Оффлайн UX7V
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #25 : 03 Ноября 2011, 19:34:52 »
 Большое усиление, узкий лепесток,- кажется, что лучше   диаграммы направленности нет...
 Но это хорошо, когда уже есть контакт с корреспондентом.
 Когда же речь заходит о поиске слабых сигналов
- надо, как-то расширить диаграмму направленности, пусть даже в ущерб усилению. Для такого случая нужен нужен более широкий лепесток, образованный дефокусированным облучателем, возбуждаемый от основной линии передачи или полем основного облучателя.
 А как будет работать такая система (основной облучатель плюс дефокусированный диполь) на модели?
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2011, 20:18:41 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #26 : 03 Ноября 2011, 19:46:38 »
Николай приветствую. Согласен.
Но в данном проекте рассчитывался оптимальный облучатель под это зеркало.
Получилось на мой взгляд очень удачно.
А лучше наверное не расфокусировать, а применить другую антенну.Например зеркало меньшего диаметра, или еще че нибудь.
Оффлайн UX7V
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #27 : 03 Ноября 2011, 20:27:02 »
 Давайте представим ситуацию, что в процессе работы мы меняем антенну: на общий вызов - одну, а для реальной связи - другую.
 Это ведь не объяснимая роскошь!
 Конечно же лучше смоделировать облучатель с нужными свойствами.
73! Николай US7VA
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #28 : 03 Ноября 2011, 20:38:43 »
Вот здесь если можно, то подробнее. Че-то не пойму.
Если сделать облучатель таким, чтобы расфазировать систему для расширения ДН, как следствие падение усиления.
Так не проще взять зеркало меньшего диаметра, все легче будет.
Или я не так понимаю Вашу идею?
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #29 : 03 Ноября 2011, 21:08:43 »
[Конечно же лучше смоделировать облучатель с нужными свойствами. /quote]
Николай, а что тут моделировать ?
Уже давно все придумано, для "поиска" одевается бленда на рупор ( можно сказать продолжение рупора, ДН рупора обужается, зеркало недооблучается ( по сути уменьшается площадь) , ДН системы расширяется.
Если надо работать с дальним корреспонденстом , бленда сдвигается назад, зеркало облучается по 0,1Р и все оптимально.
Но , это не применяется радиолюбителями , потому что не нужно. Как то и так получается и на поиск, и на дальних корреспондентов.
Геннадий, спасибо за пример расчета ! Какой уровень мощности задавался на краю зеркала ?
- 10 дб ?
