Автор Тема: КВП на 5.76 GHz  (Прочитано 28750 раз)
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #45 : 16 Декабря 2011, 21:50:56 »
Если можно прицепите файл.
Файл тут.
 По HFSS просится длина зонда 11,6мм.  Можно сделать и такой, потом подточить если что.
Но наверное с практической точки зрения это уже ловля блох.
Оффлайн UX7V
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #46 : 16 Декабря 2013, 10:00:25 »
 Для Сергея UR5EX привожу фото имеющегося у меня промышленного КВП, который использовался а аппаратуре спутниковой связи  диапазона 6 ГГц.
 Как видно на первом снимке, переход имеет элемент настройки, выполненный в виде винта М6 с мелкой резьбой и с маленьким усиком на конце.
 На 5.76 ГГц потребовалась небольшая подстройка, выполненная с применением циркулятора и волноводной нагрузки.
 Размеры:
 Волновод 35 х 15 мм, длина 35 мм. Элемент связи (зонд) расположен на расстоянии 9.3 мм от глухой стенки,  длина погруженной в волновод части зонда диаметром 2 мм - 8.7 мм. Длина полистироловой трубки 18.5 мм, диаметр 7.2 мм.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2013, 10:56:33 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #47 : 16 Декабря 2013, 15:50:44 »
 И еще добавлю для Сергея UR5EX, что короткий рупор, (как, впрочем и открытый конец волновода) плохо согласовываются со свободным пространством, поэтому наблюдается ситуация, когда хороший КВП, будучи  подключенным к рупору, вдруг становится плохим, хотя проблема, как правило, не в нем, а в отрезке линии передачи, что находится между КВП и свободным пространством.
73! Николай US7VA
Оффлайн noise1
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #48 : 16 Декабря 2013, 16:43:23 »
Трубка не полистероловая, это сополимер САМ. КВП стандартный 5,6- 8,3 ГГц.
Оффлайн UX7V
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #49 : 16 Декабря 2013, 19:39:05 »
 Да, возможно, что эта втулка выполнена из сополимера, но на вид это как полистирол.
 Добавлю еще по сути моих предыдущих ответов.
 Так неужели все так плохо и ничего нельзя сделать  для улучшения согласования короткого рупора, изготовленного совместно с КВП -?
 Все возможно, надо только понимать, в какой части тракта надо улучшить согласование (об этом мы говорили выше), т.е. где надо сделать искуственное препятствие (неоднородность), которое сделает второй отраженный сигнал, который по амплитуде будет как и первый, но будет иметь противоположную фазу и ,тем самым, как можно точнее скомпенсирует первый отраженный сигнал.
 Практически это так. Сверлим ряд отверстий с резьбой по оси волновода и вворачиваем в них винты. Один из винтов создаст нам отраженный сигнал, по амплитуде равный имеющемуся,  а второй винт подстроит фазу искуственно созданного отраженного сигнала.
 Для контроля согласования, конечно же, нужен измерительный мост (см. статью Николая UA3DJG) или циркулятор и, в обеих случаях, - источник сигнала нужной частоты 5.76 ГГц, который, к примеру, можно легко соорудить на диоде Ганна АА705.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2013, 20:12:16 от UX7V »
73! Николай US7VA
