Автор Тема: КВП на 5.76 GHz  (Прочитано 33070 раз)
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #30 : 03 Ноября 2011, 21:27:20 »
[Конечно же лучше смоделировать облучатель с нужными свойствами. /quote]
Геннадий, спасибо за пример расчета ! Какой уровень мощности задавался на краю зеркала ?
- 10 дб ?
Иван приветствую. Да,примерно -10дБ. В качестве облучателя рупор, что  приводил выше.
Оффлайн UX7V
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #31 : 04 Ноября 2011, 10:33:59 »
Вот здесь если можно, то подробнее. Че-то не пойму.
Если сделать облучатель таким, чтобы расфазировать систему для расширения ДН, как следствие падение усиления.
Так не проще взять зеркало меньшего диаметра, все легче будет.
Или я не так понимаю Вашу идею?
 Геннадий, прошу прощения, что вчера не смог четко выразить свою мысль.
 Речь идет о ДН, имеющей узкий луч по уровню минус 3 дб и достаточно широкий по уровню
минус 15...20 дб.
 Мне думается, что такую диаграмму можно реализовать без  значительной потери усиления в максимуме, путем применения полуволновых элементов - переизлучателей, распологая их в ДН рупора, ближе к зеркалу.
 Какой длины их сделать, где и как  лучше расположить, - вот это надо было бы   промоделировать.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2011, 17:45:41 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #32 : 07 Декабря 2011, 21:11:21 »
Геннадий ,прошу вас помочь с расчетом .Нужно рассчитать КВП на круглом волноводе  внутренним диаметром 38мм. Разъем будет СМА ,скорее всего с диаметром зонда 2мм или 3.5мм .
Оффлайн R6DZ Александр
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #33 : 07 Декабря 2011, 22:23:31 »
                          Здравствуйте.
        Геннадий, попутно пож. и для диаметра 39мм. Есть еще 34мм, но, наверное, запредельно.
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #34 : 07 Декабря 2011, 23:21:58 »
На след. неделе
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #35 : 16 Декабря 2011, 10:28:37 »
Вот, прошу...
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #36 : 16 Декабря 2011, 11:09:48 »
Геннадий ,большое спасибо !
Алексадр, подправь. Длина зонда дана от внутренней стенки. Расстояние от задн стенки до оси зонда.
Длину квп брал 50 и 80мм. Разницы нет.
600мм долго будет считать. Если есть сомнения, можно и для него посчитать.
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #37 : 16 Декабря 2011, 11:44:30 »
Геннадий ни чего для 600мм не стоит проверять,насколько я понимаю для КВП длина должна быть не менее лямбды.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 23:17:46 от RU3MD Константин »
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #38 : 16 Декабря 2011, 12:33:58 »
Считал на HFSS. только с длиной 60 мм, а не 600. Результаты немного отличаются, но для практики разница невелика.
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #39 : 16 Декабря 2011, 13:09:45 »
Здравствуйте. Какой меш выбирали?
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #40 : 16 Декабря 2011, 13:38:00 »
Установки по умолчанию. Автоматическое уплотнение до deltaS=0.02. Только увеличил максимальное число шагов уплотнения сетки, по умолчанию не всегда хватает. HFSS 10-й.
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #41 : 16 Декабря 2011, 14:08:54 »
примите ради интереса deltaS  равным скажем 0.01
добавлю. Интересно в какую сторону сдвинется минимум ксв.
Еще добавлю. Самому в HFSSe лень рисовать, если можно, файл в студию
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 14:20:14 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #42 : 16 Декабря 2011, 14:19:33 »
То же самое, график почти 1 в 1. Минимум если и сдвинулся на глаз, то совсем чуть-чуть вниз.
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #43 : 16 Декабря 2011, 14:27:12 »
Движется вниз, значит можно предположить, что в моем случае более точный расчет (я принял очень высокую плотность разбиения). А может и нет.
Если можно прицепите файл.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: КВП на 5.76 GHz
« Ответ #44 : 16 Декабря 2011, 14:47:00 »
Файл тут.
