Автор Тема: ЛБВ УВ-420 есть вопрос  (Прочитано 18657 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
« : 12 Апреля 2013, 10:18:13 »
Интересует возможность разворота на 45 градусов КВП на данной ЛБВ, КВП прикручен винтами, возможно кто разбирал такие лампы? При адекватной цене готов купить неисправную ЛБВ УВ-420 с целью изучения данного вопроса, а то на рабочей ковырять как то боязно.
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
Re: ЛБВ УВ-420 есть вопрос
« Ответ #1 : 15 Апреля 2013, 12:51:01 »
 Александр, приветствую!
 Имею такой прибор и тоже пытался решить подобную задачу, но безрезультатно,- такая вот конструкция лампы.
 Отложил пока в сторону, но, при необходимости, придется паять самодельный переход, как и в случае с другой лампой, что на фото.
73! Николай US7VA
« Ответ #2 : 17 Марта 2014, 22:33:16 »
Приступил к запуску этой лампы, пока всё как то грустно, лампа ведёт себя очень странно, при подаче напряжения на первый анод, ток ЗС сильно возрастает, до 15-20ма, ток коллектора при этом отсутствует. Пробовал соединить управляющий электрод с катодом, при этом даже при отсутствии напряжения на аноде появляется ток 3-4ма в ЗС. Меня смущает параметр из паспорта- напряжение на управляющем электроде равно 51в, насколько я работал с другими ЛБВ на управляющий электрод всегда подавалось отрицательное напряжение, а тут в паспорте положительное, есть подозрение, что вояки не ставят знак минус. Попробовал подать отрицательное напряжение, при этом без напряжения анода ток зс стал равен 0, но при подаче напряжения анода ток зс прыгает до 22ма. Всё это настораживает, либо лампа негодная, либо я что то делаю не так.
Вопрос, может у кого есть документация на родной блок питания, вроде эти лампы стояли в РРС Р410 или ещё какой, прошу, подскажите какое напряжение всёже подаётся на управляющий электрод?
Скан паспорта этой ЛБВ есть тут в файловом архиве.
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
« Ответ #3 : 17 Марта 2014, 23:18:44 »
 У меня руки до  УВ-420 так и не дошли, поскольку в гараже появился усилитель мощности от тропосферной станции "Торф", выполненный на амплитронах (усилительных магнетронах) МУ-4 и МУ-5 с жидкостным охлаждением и возникла идея его запустить на диапазоне 5.6 ГГц, где теоретически он должен работать (рабочая частота ок. 5.4 ГГц и мощность ок. 350...500 вт)
 Но сейчас мой пыл поостыл, поскольку это достаточно долгая работа, требующая реконструкции всего антенного хозяйства и, к тому же, амплитроны, в силу их свойств, можно использовать только для цифровых видов работы.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2014, 23:59:36 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #4 : 18 Марта 2014, 08:55:51 »
 Вот как выглядит усилительный элемент - амплитрон МУ-5.  МУ-4 немного меньше.  Достоинство - кроме накала лишь одно напряжение питания. О недостатке сказал выше.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2014, 09:41:38 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #5 : 19 Марта 2014, 22:51:24 »
Николай, спасибо, но я пока с лбв помучиюсь :-)
Сегодня запустил её всётаки!
Напряжение на управляющем ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ!
И ещё, напряжение на аноде должно быть обязательно больше напряжения на ЗС.
Иначе ток ЗС будет большим, первая лампа , которую встретил с таким режимом.
Спасибо Сергею Георгиевичу RW3BP за консультации, наконец разобрался как работает система фокусировки ЛБВ.
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
« Ответ #6 : 20 Марта 2014, 06:40:04 »
 Молодец Саша!
 Я надеюсь, что результаты измерений тоже станут известны!
 Твой опыт будет весьма полезен!
 Желаю дальнейших успехов!
« Последнее редактирование: 20 Марта 2014, 06:57:08 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RV0AGY Максим
  • maxtaylor
  • QRA: NO66LA
« Ответ #7 : 04 Декабря 2017, 22:57:23 »
Здравствуйте.
Есть желание сделать усилительный каскад на ув420.
Поэтому есть ряд вопросов по поводу начальных , стартовых режимов лампы.
1. Согласно паспорта коэффициент усиления лампы 30-50 db минимальная входная мощность 0-1.8dbm. Вопрос как и , что подавать на вход лампы при попытке включить ее в холостом режиме.
2.Можно ли на вход подать сигнал уровнем ниже паспортного.
3.Что можно использовать в качестве нагрузки кусок волновода в окно, переход с бухтой кабеля, рупорную антенну. Варианты с волноводом в окно и рупором както не очень устраивают.
У меня есть переменный аттенюатор 10вт Hp j 382 но наверно его запросто можно угробить.
Вообще хотелось бы понять можно снимать с лбв меньшую мощность , те управлять уровнем выходного сигнала,или ее режим и уровень выходной мощности это константа заложенная производителем.
Аттенюатор вот такой.
  • maxtaylor
  • QRA: NO66LA
« Ответ #8 : 04 Декабря 2017, 23:15:27 »
Еще забыл добавить есть куски медного волновода 40х20(метра 3) рупор с ответной частью под этот волновод и ответвитель -30db.
Narda  3044b судя по паспорту с 200 вт постоянной и 65dbm пиковой прямой мощности он справляется.
И есть нерабочая лбв ув420 которую можно разобрать на вв провод итп.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2017, 23:20:22 от RV0AGY Максим »
« Ответ #9 : 07 Августа 2020, 15:59:55 »
Наконец дошли руки до усилителя на этой ЛБВ, результат порадовал, при 6мвт на входе 200вт на выходе. Подробности постараюсь описать позже, после теста 15-16 августа.
EX RA3WME
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #10 : 26 Августа 2021, 23:22:31 »
Подскажите пожалуйста. Возникло несколько вопросов.
Лампа охлаждается на вытяжку или на нагнетание со стороны коллектора?
Расход воздуха ей нужен около 36 кубометров в час?
Возможно ли на ней повернуть выходной КВП?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2021, 23:37:20 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #11 : 27 Августа 2021, 07:55:09 »
На вытяжку
у меня 28 кубов в час улитка прикручена прямо к лампе
Квп тоже была мысль развернуть, но меня отсоветовали, можно повредить лампу, там всё запаяно , я поставил кусочек гибкого волновода для поворота.
EX RA3WME
« Ответ #12 : 27 Августа 2021, 09:09:48 »
Вот по быстрому и по памяти накидал схемы БП УВ420 как у меня
EX RA3WME
« Ответ #13 : 27 Августа 2021, 09:18:12 »
Конденсаторы все электролитические, набирал по 7-8 шт в плечо, диоды  тоже по 5-6 в плечо 1N4007 кажется стабилитрон на 400 в состоит из 2шт по 200 кажется. Реле по сети в схеме стабилизатора напряжения твердотельное. Резисторы подбирал по току. Трансформатор ЗС перемотанный ОСМ 0,25 тут всё просто, коллектора ОСМ 0.63 кажется или ОСМ-1 не помню, главное сделать хорошую изоляцию от сетевой обмотки, лучше после пропитать. Транс накала ТС-40 двухкатушечный, перемотал сетевую на одну катушку, а накальную и сеточную обмотку хорошо изолировал и намотал на освободившийся каркас. По сути нужна стабилизация напряжения ЗС и анода, коллектору пофиг, даже если будет больше 4кв а под нагрузкой просядет ниже 3500
« Последнее редактирование: 27 Августа 2021, 09:22:46 от RA3EME Александр »
EX RA3WME
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #14 : 27 Августа 2021, 13:41:13 »
Спасибо.
Вы режимы из паспорта использовали я так понимаю.
У меня в паспорте диапазон частот не указан, а напряжения немного другие: Управляющее 44, анод 6300, ЗС 6000.
