Автор Тема: LO для 5,6ghz  (Прочитано 48332 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #30 : 07 Марта 2011, 18:50:08 »
Юрий ! вот схема и прошивка. под опору 13 мгц.
73! Андрей
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #31 : 14 Марта 2011, 21:00:17 »
Интересно все с синтезаторами. Во вложении SI4133 (плата VK3XDK, установлен усилитель на ERA-2). На приемнике слышно очень красиво.
Онлайн R3GC Владимир
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #32 : 29 Августа 2011, 19:40:34 »
Получил с ebay недавно ГУН на 5 ГГц  Sirenza VCO 5150MHz-5350MHz, VCO690-5250TY. Собрал макетку синтезатора.  Сразу заработал. Частоту можно устанавливать от 5100 до 5450 МГц.  Под ПЧ 432 МГц. Мелких микроконтроллеров под рукой нет, только Меги. Жду TINY13. Программу написать недолго. Пока управлял от компьютера.
Оффлайн US4ICI
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #33 : 29 Августа 2011, 20:48:37 »
Что использовали в качестве МС синтезатора?  Есть данные по СПМШ или как выглядит тон на контрольном приемнике?
Павел  US4ICI
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #34 : 29 Августа 2011, 20:59:36 »
Володя ,а частоту чем изменяешь - подстроечником? Да и для чего второй разъем - для внешней опоры ?
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #35 : 29 Августа 2011, 21:10:29 »
Микросхема ADF4107. Шумы не слушал. Просто впервые попались ГУНы на нужные частоты, да еще недорогие и захотелось попробовать. Так что есть поле деятельности для экспериментов.  Заодно недорогой опорник на 14.4 МГц  хочу проверить. Стабильность неплохая, но нужно будет на 5.7 ГГц посмотреть.
Александр RX3DR, второй разьем для внешнего опорника, если этот плыть будет. Подстройка частоты резистором в небольших пределах. Подстроечный конденсатор не трогал.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #36 : 29 Августа 2011, 21:50:45 »
Микросхема ADF4107
И цена у нас на нее всего 35 грн.
73! Андрей
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #37 : 26 Сентября 2011, 19:57:22 »
Провел сегодня испытания опорника RAKON 14.4 МГц в синтезаторе 5328МГц (5230МГц Украинский диапазон) ПЧ 432 МГц.  Для испытаний использовал плату смесителя на HMC219. На вход смесителя подал сигнал с рубидиевого калибратора. На трансивере установил частоту 432 МГц и при комнатной температуре (20 гралусов) выставил точную частоту синтезатора  по калибратору. Феном нагрел плату синтезатора до температуры 55 градусов. На трансивере нашел сигнал на частоте  432.004.  Очень даже неплохо для недорогого опорника. Да и реально до такой температуры вряд-ли когда нагреется. Уход будет меньше. При наличии калибратора термостат можно не применять. В синтезаторе пришлось добавить еще 1 MMIC, Одной маловато. При подключении на вход смесителя вместо рубидиевого синтезатора обычного маячка с умножением при уровне сигнала 8 баллов по S-метру, посторонних сигналов +- 300 кГц не обнаружил. Вся настройка синтезатора заключается в установке построечным резистором частоты опорника 14.4 МГц.
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #38 : 28 Сентября 2011, 20:09:02 »
Рано радовался. С другим генератором 14.4 при таком-же нагреве частота на 10 кГц ушла на 5760. Так что без термостата все-же нежелательно. Или более термостабильный опорник нужен.  :(
Оффлайн US4ICI
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #39 : 29 Сентября 2011, 08:41:19 »
Владимир, программа для МК есть. Можете поделиться схемой и прошивкой?  Главный вопрос остается открытый, - СПМШ этого синтезатора!? Не ли у вас возможности померить его шум на приборах?
Павел  US4ICI
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #40 : 29 Сентября 2011, 09:08:35 »
Павел, как будет окончательный вариант тогда выложу. Пока в стадии эксперимента. Коробки жду, чтобы под них печатку сделать. Хотя схема обычная из документации на ADF4107. Для примера программу прилагаю. Приборы на эти частоты у нас в городе только трофейные из Германии или лендлизовские из САСШ. Все до 50х годов прошлого века. Или фирменные от Маркони. Более современных нет  :(
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #41 : 05 Октября 2011, 06:51:37 »
 Владимир, большое спасибо за программу.
 Может таким способом (двухдиапазонный трансвертер)
 как то прорвемся с 5.6 на украине. Поясните из каких
 соображений выбрана частота 5662 в украинском варианте?
 Неизвестно как долго  продлится непонятка с частотами,
 поэтому нужно всем договориться.
73!   ur5efx
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #42 : 05 Октября 2011, 09:54:37 »
Поясните из каких  соображений выбрана частота 5662 в украинском варианте?
Игорь, под опорник 14.4 на этой частоте максимальная частота сравнения  ФД.  Правда не совсем понятна ситуация. С каой целью  на форуме неоднократно утверждалось, что вообще нет диапазонов выше 432 МГц, хотя в регламенте я видел что нет только 23 см? Или было какое то отдельное постановление? Нужно этот вопрос прояснить и не вводить людей в заблуждение.
Если в регламенте все верно и частоты немного отличаются,
 5650,000-5670,000 Вторинна 5 5 5 FM, CW, SSB
10100,000-10150,000 Вторинна 5 5 5 FM, CW, SSB , то и исходить из этих соображений. Синтезатор планирую в составе трансвертера попробовать. Пока печатку набросал. Питание 5 и 3.5 Вольт. По RX планирую MGA85563, по TX и гетеродину STA5063. Смеситель HMC219. От банок уйти не получится. Разброс материала большой.
  • QRA: KN78ol
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #43 : 06 Октября 2011, 12:32:02 »
 Добрый день. Владимир, эти частоты у нас в регламенте есть.
  Сейчас тоже хочу сделать подобие no tune аппарата. Посмотрите на эти фильтры,
 думаю попробовать уйти от банок. http://search.murata.co.jp/Ceramy/CatalogAction.do?sHinnm=?&nbsp&sNHinnm=LFB215G51SG8A132&sNhin_key=LFB215G51SG8A132&sLang=en&sParam=series+U0060L0270S0260A051
 Вот картинка АЧХ. Фильтры недорогие, 50 ом вх/вых и очень маленькие,
 корпус 2х1.25мм.
  Отредактировал по просьбе коллег.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2011, 14:47:49 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
  • QRA: KN78ol
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #44 : 06 Октября 2011, 13:28:30 »
 Владимир, как вы из Eagle распечатываете негатив? Через пост скрипт
 или экспорт в картинку? Точность не теряется? Делал плату вашего маячка на 5.6
 через пост скрипт, вроде нормально. Интересно как вы поступаете.
73!   ur5efx
