Автор Тема: LO для 5,6ghz  (Прочитано 44364 раз)
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #90 : 09 Февраля 2013, 15:27:37 »
Молодцы - ребята
Подтверждаю.
Благодаря им мы становимся обладателями очень интересных и полезных железочек.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #91 : 09 Февраля 2013, 16:14:54 »
   Здравствуйте, Николай!
Нагреваться должна только рубидиевая ячейка в этой штуке. И она, внутри там, как раз укутана ( температура в ячейке 110С).
Тепло от ячейки передаётся на основную плату и без доп. охлаждения платы она
может выйти из строя. Допустимая рабочая температура основной платы -30...+70С.
Поэтому требуется теплоотвод.
Это я цитирую по памяти из раздела Thermal Considerations ПДФ-а. Жаль не могу скопировать текст оттуда.
Кому нужно, могу прислать описание, правда у меня немного другой прибор - LPRO-101.
Ваше фото не могу объяснить. Может он укутан (задемпфирован?)  по периметру, а снизу теплоотвод есть. Это было б норм.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2013, 16:34:33 от RN3DKQ »
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #92 : 09 Февраля 2013, 18:33:25 »
To RW3AZ
Александр.  Спасибо за подсказку. Буду пробовать.
Насчет нагрева, я так и предполагал, что схема термостатирована. Я имел опыт починки десятка Hewlett Packard  GPS приемников,  там как на на капусте несколько слоев термоизоляции и нагрева. Внутри стоит мост и при достижении температуры нагрев отключается. Но на все это минут 20 уходит.
Оффлайн UX7V
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #93 : 09 Февраля 2013, 21:51:11 »
 To RN3DKQ:
 Я тоже так думал, для выяснения истины и для установки стабилизатора по плюс 5 вольт внутрь, вскрыл прибор. В  нем - две зоны нагрева - малая (узел рубидиевого дискриминатора) с высокой температурой нагрева и остальная часть схемы, нагревателем для которой является алюминиевая плита, делящая прибор надвое и не имеющая надежного теплового контакта с корпусом. Применение танталовых электролитов говорит о том, что внутри прибора температура может быть высокой. Установил прибор на текстолитовых втулках. При температуре 20 градусов потребляемый ток минимизируется до значений, указанных в даташите за примерно 10 мин.
 Добавил. Рекодендации даташита понимаю так. Очевидно это относится к общему случаю - гарантированной работе в широком интервале температур, заявленных в даташите.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2013, 22:19:57 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #94 : 09 Февраля 2013, 22:43:54 »
Вероятно дело в разных конструкциях наших источников.
У LPRO-101 электролиты обычные. На нижней плоскости корпуса - следы теплопроводящей пасты - явный намёк на радиатор.
(прибор, само собой, б/у).
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2013, 22:47:00 от RN3DKQ »
  • QRA: KO91oh
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #95 : 09 Февраля 2013, 22:45:29 »
Ещё на корпусе устройства нет следов теплопроводящей пасты. А ведь если бы его прикручивали бы к теплоотводу то обязательно намазали бы. Устройство то так же Б/У.
Оффлайн rz6apq
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #96 : 10 Февраля 2013, 19:10:29 »
На аукционе продавался 5680 прикрепленный заклепками к печатной плате (куску текстолита). Никаких радиаторов не было.
Оффлайн UX7V
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #97 : 11 Февраля 2013, 16:44:40 »
 Тоже помню такой лот.
 На приложенных фото видно, как закреплен прибор в моем трехдиапазонном трансвертере. Корпус прибора, как было написано выше, закреплен на текстолитовых втулках. Под корпусом - прокладка из вспененного полиэтилена.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2013, 17:13:54 от UX7V »
73! Николай US7VA
Онлайн RZ4HD
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #98 : 26 Марта 2013, 00:12:04 »
Здравствуйте, коллеги. Сегодня на бракованной плате синтезатора проверил ГУН, который применяется в трансвертере с ПЧ 430 МГц. Пропаял штук тридцать via отверстий и припаял ГУН. Запитал его напряжением 5 Вольт и посмотрел как меняется частота в зависимости от напряжения на варикапе. О вольт - 5067 МГц Затем стал повышать управляющее напряжение до момента, пока частотомер не показал 5616 МГц при 12 Вольтах на варикапе. В принципе приемлемо, если есть стационарный БП и можно иметь 15 Вольт питания. Но при 12 Вольтах частота уже слабо изменяется. Хотелось добыть частоту 5760 МГц. Но  LO с ПЧ в 144 МГц думаю можно сделать. Просьба к RW3AZ докорректировать схему и посчитать номиналы фильтра на ОУ. Владимир R3GC. Если не сложно, то нужен файл прошивки. Я сделаю лэйаут, протравлю печатку и проверю LO на частоте 5616 МГц. Завтра таки попробую подать на варикап под 20 Вольт. Сейчас уже поздно. Вдруг и частота в 5760 МГц появится. Просто я заказал ГСС на 5760 МГц и мне маяк уже не так актуален, а жечь ГУН не хочется.  Юрий. RZ4HD.
Онлайн RZ4HD
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #99 : 26 Марта 2013, 13:52:38 »
Здравствуйте, коллеги. Более корректно измерил изменение частоты ГУН.
Управл. Напр. 0В - частота 5067МГц. 1В – 5176МГц. 2В-5255. 3В-5330. 4В-5400. 5В-5462. 6В-5511. 7В -5555. 8В-5588. 9В-5610. 10В-5622. 11В- 5630. 12В-5637.  При напряжении 12 Вольт на варикапе частота меняется незначительно и никак не дотянет до 5760 МГц. Изменение напряжения на1 Вольт изменяет частоту всего на 7 МГц.  А нужно изменить ее еще на 100 с лишним МГц. Это просто нереально.
Выходная мощность на частоте 5067 МГц 0.37 мВт.
   Вывод: можно попробовать этот ГУН лишь для LO на частоту 5616 МГц при напряжении питания 12 Вольт.
Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2013, 14:01:31 от RZ4HD »
Оффлайн R3GC Владимир
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #100 : 26 Марта 2013, 18:52:00 »
Юрий, с опорой 10 МГц  ПЧ будет 145 МГц. Частота сравнения 5 МГц. Если печатку будешь делать -прошивку скину. Но схема усложнится, так как ОУ придется ставить.
Простой вариант с ГУНом от сотового. Частота 1872 х3 ПЧ 144 МГц. Частота сравнения 13 МГц и опора 13 МГц. В предварительных каскадах удобнее применять MMIC с малым током потребления MGA86563.  14 мА при 5В и мощность более +3 dBm.  С меньшим потреблением микросхем не нашел. А STA5063 только на выход.
Оффлайн RA4YF
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #101 : 26 Марта 2013, 20:49:50 »
Померил частотомером RZ4HD через аттенюатор 30дб частоту синтезатора R3GC. С закрытой крышкой из СТФ ровно 5 330 001 ГГц, без крышки 5 330 567 ГГц. Как правильно?
Ex RA4YFY
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #102 : 26 Марта 2013, 21:12:17 »
Правильно должно быть 5330000000
На крышке должен быть поглотитель.
Аттенюатор можно и поменьше. Может уровня не хватает, а на слабых сигналах частотомер обычно врет. Просто скрепку в гетеродин, вторую в частотомер и подносить друг к другу. Сантиметров с 10  должен показывать. Во всяком случае  с делителем на HMC494LP3E  с такого расстояния схватывает.
Оффлайн RA4YF
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #103 : 26 Марта 2013, 21:28:04 »
Все понятно. Что можно использовать в качестве поглотителя?
Ex RA4YFY
Онлайн RZ4HD
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #104 : 26 Марта 2013, 23:54:47 »
Здравствуйте, коллеги. Добрый вечер Владимиры.
          R3GC. Прошивка нужна будет под опорный генератор на 10 МГц. Есть вариант при необходимости применить рубидиевый стандарт для точности. Не знаю как там со спектром и фазовыми шумами. Операционный усилитель нужен. В плане поставить LMV-358. Он доступен, недорогой и из серии Rail-to-Rail. Это может пригодиться при работе с напряжением питания 12 Вольт. Все покажет практика.Плату буду делать. Вариант с ГУН от мобильника не хочу применять. Хочу сделать легкодоступную элементную базу. А где искать ГУНы от мобильников? Недавно пачку плат презентавал RW4HPI. Мне сложно разобраться. А на аукционе купить проще и все проверено. ПЧ в 145 МГц меня не смущает. Думаю и других.
       Другой Владимир. Как скачет частота при закрытии крышки очень красиво смотрится на анализаторе спектра. Я без поглотителя не смог ничего сделать. Но его ведь не зря разработали и выпускают. У меня частотомер с тем же опорным генератором тоже показывает 5330001. Юрий.RZ4HD.
