Следуя одной из народных мудростей :
"Всё что один человек сделал,
другой завсегда поломать может"
решил перестроить ГУН(VCO) туда куда надо ......
Всё очень просто , отрываем этикетку ,удерживая плату ГУНа пинцетом в
перевёрнутом состоянии греем паяльным феном крышку.
Крышка отпаивается. Внутри все до безобразия просто
Подключаем ГУН к анализатору спектра или частотомеру, подаём питание +5в.
На вывод управления варикапом те же +5в но через переменный резистор.
Устанавливаем на варикапе примерно половину питания +2.5в.
Скальпелем аккуратно подрезаем дорожку резонатора до нужной
частоты. Прикрываем ГУН крышкой и смотрим что получилось (при закрытии
крышки частота уходит в низ). Если не попали по частоте , ещё раз режем
и т.д....
Когда получили нужный результат, запаиваем крышку , ещё раз проверяем.
Вот и всё .... Совершенно готовый ГУН для маячка или чего другого.
После переделки , у меня по крайней мере .....
5616 МГц = 0.5в на варикапе
5760 МГц = 3.2в на варикапе
Выходная мощность примерно -2dBm , что соответствует "даташиту"
Владимир.
