Автор Тема: LO для 5,6ghz  (Прочитано 46050 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
LO для 5,6ghz
« : 22 Ноября 2010, 17:56:51 »
Варианты генераторов 78 МГц и подключение к умножителю 26-5616 МГц
Платы генератора и термостата с двух сторон аллюминиевой пластины 20х30 мм и толщиной 5мм. Крепятся и запаиваются медной фольгой. Точно также сделаны генераторы для маяков. С кварцем 30 МГц (120 МГц) для 5760 МГц. С кварцем 27 МГц (108)  для 10368 МГц.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2010, 18:22:54 от R3GC Владимир »
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #1 : 22 Ноября 2010, 18:34:51 »
Вариант в других коробках.
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #2 : 22 Ноября 2010, 20:31:36 »
Владимир , в этих коробочках используется штатный TXVO от сотовых или дополнительно свой термостат установлен вторым контуром термостабилизации ?
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #3 : 22 Ноября 2010, 21:01:09 »
Иван, схема одна и та-же. Просто коробки такие попались, вот в них и делал.
Герметично. В квадратных, еще КРЕНка на 8 Вольт стоит. В маленьких коробках не поместилась, буду снаружи крепить. Стабильность нормальная. Через 10 минут уже можно связи проводить. Только вот откалибровать точно нечем. Брал несколько частотомеров и максимальная разница между ними  на 100 МГц почти 100 Гц. Пришлось по среднему выставлять.
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #4 : 22 Ноября 2010, 21:56:03 »
Владимир , есть мысль прослушать сигнал 13 МГц на трансивер и вывести на Спектран.
На Спектран вывести и сигналы с КВ , есть сигналы станции РБМ на 4.996 МГц 9.996 МГц 14.996 МГц , последняя частота особенно удобна для сравнения с 13 МГц  ( находится на одном ГУНе трансиверов КВ).
Есть станции точного времени и частоты WWV. Где то описывалась точная калибровка программ для цифровой связи с точностью 1 Гц по станции WWV.
Привожу еще частоты точногого времени и частоты :
РИД : 5.004 , 10.004 , 15.004
РТА : 10.000 15.000
Интересно , станция РЦХ Ташкент  действует ?
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #5 : 22 Ноября 2010, 22:01:48 »
Если удасться достигнуть точность на частоте 10 -15 МГц в 1 Гц , то на 10 ГГц ошибка будет меньше 800 Гц .
Но точность в 1 Гц - надо еще постараться.
Так как у КВ трансивера ( старого образца ) несколько ГУНов привязаны на один опорник , то можно сличать частоту даже на приличном удалении от частоты опоры.
Оффлайн US4ICI
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #6 : 22 Ноября 2010, 22:37:15 »
Согласно DataSheet на м-с Si4133  СПШ у неё:
68 dBc/Hz  при расстройке на 100 гц,
84 dBc/Hz  при расстройке на 1кГц,
88 dBc/Hz  при расстройке на 10кГц,
113 dBc/Hz при расстройке на 1000 кГц.
Какой бы "чистый" опорный кварцевый генератор вы не применили, СПШ всего синтезатора не может быть лучше этих цифр.
Эти цифры приведены для частоты сравнения 200 кГц.
Сегодня проведены измерения СПШ синтезатора на SI4113-D-GT на частоте 1776 МГц, с опорным генератором 10 МГц (термостатированный фирменный генератор).  Частота сравнения в синтезаторе 1 МГц.
     Измерения проводились анализатором спектра HP 8569B, полоса обзора 20 кГц, полоса по ПЧ (RES BW 100 Hz).  Уровень сигнала синтезатора составил 10 дБм.
   СПШ = -97 dBc/Hz при расстройке на 10кГц.
Уровень спуров на частотах +-1 МГц от несущей составили -58 дБ.
Для сравнения измерена СПШ LO на основе кварцевого генератора с умножителями. Результат лучше чем у синтезатора примерно на 10 дБ.
   Протестированный экземпляр синтезатора уезжает к UT5JCW и будет использован для трансвертера 5.6 гГц.  Еще 4 синтезатора для трансвертеров 23 см изготовил для US2IEP.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2010, 06:23:39 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн us2iep Иван
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #7 : 05 Декабря 2010, 00:39:04 »
 Доброго здоровья Всем!
Собрал термостатированный генератор на 78 МГц. С утра стоит включенный, на частотомере 78000,000 кГц, изредка перескакивает на 77999,999 кГц. Схему термостата позаимствовал в интернете, кажется у DF9NL, только транзистор BD242A заменил на BDX34B, которых у меня в достатке. Схемку прилагаю, может кому пригодится. При данных номиналах температура 43 градуса. При включении ток 0,6 А и потом установился 90 мА, изредка повышается до 100мА.
Генератор я запитал от 5 В, а умножитель от 8 В. LM35DZ наполовину в медной пластине, а наполовину в отверстии на плате генратора.
  Теперь буду собирать умножитель 78-1404 и потом 1404-5616, по частям наверное будет проще для меня. Собрал плату 26-5616 настроил легко до 1404, потом вспомнил, что нужно смыть канифольный лак, и после этого вообще уровни упали. Два дня, глаза от бинокуляра на лоб вылазят :), а толку никакого, и решил делать поблочно. Первый кубик очень неплохой получился.
С уважением, Иван, 73!
Онлайн RZ4HD
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #8 : 05 Декабря 2010, 07:57:59 »
 Здравствуйте, коллеги. Привет, Иван. А зачем ты такие микросхемы применил? Что-то ожидаешь хорошее или просто были такие? Юрий.RZ4HD.
Оффлайн us2iep Иван
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #9 : 05 Декабря 2010, 12:53:41 »
  Юра, привет!
Сантехнику сложно отвечать на такие вопросы ;D Посмотрел даташиты на эти микросхемы и "чуйка" подсказала, что надо делать на них ;D Пятивольтовый стабилизатор малошумящий, наверное это будет лучше. Ну и в местном магазинчике они были, одна 3,75, другая 4,75 гривны. Стоит вторые сутки включено, на частотомере меняются десятые доли герца. Я уже напускал холода с улицы, не влияет, не знаю вот, как будет вести себя летом на солнце, 43 градуса не мало?
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #10 : 05 Декабря 2010, 18:08:35 »
Если судить по промышленным устройствам то мало. Там 65-70 С.
Оффлайн US4ICI
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #11 : 19 Декабря 2010, 15:56:21 »
Вчера собрал очередной LO для трансвертера UR5LX на 1776 MHz, аналогичный вместе с UR6ISU сделали для него.
Повторяемость отличная, собирается за 2-3 часа, подстройки не требует, расстраиваться нечему :)
Павел  US4ICI
Оффлайн us2iep Иван
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #12 : 25 Декабря 2010, 14:19:50 »
   Доброго здоровья трансвертеростроителям! ;D
Собрал платку умножителя 78-5616 на стеклотекстолите 0,8 мм от Валерия RW4HW.
Генератор 26 с утроителем у меня отдельно, печатку сделал 26-5616, часть её, без генератора и утроителя. До 1404 всё красиво, и 2808 частотомер показывает, но уровень мал.
Изоленту клеил, фольгу двигал по полоскам - безрезультатно. Потом с Г4-151 подал на вход 78 МГц и начал перестраиваться, обнаружил, что максимум на выходе фильтра 2808 при
77,54 МГц, т.е. фильтр 2808 настроен на 2791,44 МГц. Понимаю, что нужно укоротить полоски, только боюсь что-нибудь неправильно сделать :-[. Подскажите пожалуйста, как сделать обрезание ;D
  И ещё вопрос, почему на плате от F6BVA полоски этого фильтра "толстые" а на
плате 26-5616 совсем "худенькие", толщина текстолита и там и там 0,8 мм, длина полосков одинакова?
Оффлайн us2iep Иван
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #13 : 29 Декабря 2010, 11:23:05 »
 Всех с наступающим Новым Годом!
Получил сигнал на выходе 5616, пришлось приоткрыть транзистор удвоителя 1404-2808 и умножитель 702-1404 превратить в усилитель 702 МГц.
Собрал "родную" платку F6BVA, только на вход тоже подал 78, а не 117. Так совпало, подал питание и на выходе сразу 5616, подстроил подстроечники и винт резонатора, сигнал на выходе детектора в два раза больше, чем на предидущей платке. Микроамперметр отклняется на 420 мкА, петелька длиной 1,5 см на кабеле от прескалера, при приближении к выходу умножителя на 1 см, частотомер начинает показывать частоту. Достаточно ли этого уровня ??? На предидущей платке микроамперметр отклняется только на 200 мкА.
  И ещё вопрос, у F6BVA питание на ERA3 подаётся через 68 Ом, а по даташиту должно быть 133 Ома, при 8 В. Ток первого усилителя 58,8 мА, второго 70,5 мА, они тёпленькие, градусов 45, примерно. Нужно ли уменьшать ток, или так будет работать?
Оффлайн R6DZ Александр
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #14 : 29 Декабря 2010, 14:48:36 »
       Иван, вы меня просто заинтриговали. А можно поподробней, материал платы, как ее
   изготовили, транзисторы и т.д. И примите поздравления, самый сложный этап пройден,
   дальше гораздо проще. С уважением, Александр
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2010, 12:00:30 от RU6DZ »
