Доброго здоровья трансвертеростроителям!
Собрал платку умножителя 78-5616 на стеклотекстолите 0,8 мм от Валерия RW4HW.
Генератор 26 с утроителем у меня отдельно, печатку сделал 26-5616, часть её, без генератора и утроителя. До 1404 всё красиво, и 2808 частотомер показывает, но уровень мал.
Изоленту клеил, фольгу двигал по полоскам - безрезультатно. Потом с Г4-151 подал на вход 78 мГц и начал перестраиваться, обнаружил, что максимум на выходе фильтра 2808 при
77,54 мГц, т.е. фильтр 2808 настроен на 2791,44 мГц. Понимаю, что нужно укоротить полоски, только боюсь что-нибудь неправильно сделать
. Подскажите пожалуйста, как сделать обрезание
И ещё вопрос, почему на плате от F6BVA полоски этого фильтра "толстые" а на
плате 26-5616 совсем "худенькие", толщина текстолита и там и там 0,8 мм, длина полосков одинакова?
