Автор Тема: Маяк на 5760.002МГц в KO87QV  (Прочитано 5129 раз)
  • 9el - 144MHz, 20el - 432MHz
  • QRA: KO94SR
« : 01 Июль 2013, 19:18:55 »
Для экспериментов, перед П.Д. запущен маяк UA3MBJ  на 5760.002МГц в KO87QV.
Маяк изготовлен Владимиром R3GC ~ 20мв, антенна тарелка 90см.
Маяк передает инфо телеграфом и нажатие 25сек.
UA3M Виктор принимает его сегодня +10дб над шумами. Расстояние 145км.
В Рязанской обл. Loc:KO94SR:
TS - 790 10w.
144MHz - 9el.(4,40m) 10w.
432MHz - 20el. 10w.
1296MHz - 20el (432MHz) 10w
  • QRA: KO94SR
Re: Маяк на 5760.002МГц в KO87QV
« Ответ #1 : 02 Июль 2013, 11:21:46 »
Сегодня прохождение улучшилось, маяк в Ярославле слышен до 15дб над шумами.
TS - 790 10w.
432MHz - 20el. 10w.
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #2 : 02 Июль 2013, 20:46:06 »
Сегодня на 20 комплектов ГУНов получил.  Дешево и быстро. Не нужно в сотовых искать.  Документация на маяк  здесь http://rv3gc.narod.ru/
Прошивку под гетеродин для ПЧ 144 после ПД выложу. R3GS проверил маяк в качестве гетеродина связью с RN3DKQ на 370 км. Для термокомпенсированного опорника и стабильность неплохая. А для большей стабильности можно взять ISOTEMP 13 МГц.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #3 : 02 Июль 2013, 22:10:16 »
   Хочу ещё заметить, что связь проводил с RN3DKQ без прогрева. Частота была ниже приблизительно на 500 Гц. по сравнению со скедами с предварительным прогревом. На спектране достаточно ровные дорожки. Синтезатор находится в шубе из вспененного полиэтилена с толщиной стенок порядка 1 см.
С уважением, Владимир /R3GS/
  • QRA: KO94SR
« Ответ #4 : 04 Июль 2013, 20:43:18 »
На фото: Антенны UA3MBJ на 5.7гг.
с слева трансвертер конструкции R3GC,
с права маяк конструкции R3GC
на спутниковых тарелках 90см.
TS - 790 10w.
432MHz - 20el. 10w.
  • QRA: KO94SR
« Ответ #5 : 05 Июль 2013, 09:28:03 »
Cегодня UA3M сообщил, что принимает маяк до 30дб над шумами,
при такой то малой мощности, odx=145km.
До встреч на 6см, 73!
TS - 790 10w.
432MHz - 20el. 10w.
  • QRA: KO94SR
« Ответ #6 : 16 Июль 2013, 16:13:30 »
Сегодня и до утра антенна маяка будет смотреть на Москву,
UA3DHC, RN3DKQ и др. попробуйте принять его через RS.
Частота: 5760.002МГц. (KO87qv)
TS - 790 10w.
432MHz - 20el. 10w.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #7 : 17 Июль 2013, 01:03:30 »
Удалось послушать только в 23мск, когда погодная обстановка уже изменилась в худшую (лучшую) сторону.
Соответственно через отражение ничего услышать не удалось.
Слышал только негромкую постоянную несущую на 5760.000.
  • QRA: KO94SR
« Ответ #8 : 17 Июль 2013, 08:11:07 »
Иван спасибо, UA3M принимал его через RS, но слабо, надо делать круговую антенну и ставить РА - 1w. 73!
TS - 790 10w.
432MHz - 20el. 10w.
  • QRA: KO94SR
« Ответ #9 : 17 Июль 2013, 08:13:38 »
Через тропо сегодня UA3M принимает маяк +20дб над шумами. KO97vq<tr>KO87qv,
мой сигнал слышит +35дб над шумами. 73! cqkosmos
« Последнее редактирование: 17 Июль 2013, 08:16:07 от UA3MBJ Николай »
TS - 790 10w.
432MHz - 20el. 10w.
  • QRA: KO94SR
« Ответ #10 : 18 Август 2013, 12:28:52 »
Утром было сильное тропо сегодня UA3M принимает маяк +40дб над шумами. KO97vq<tr>KO87qv,
мой сигнал слышал +60дб над шумами. ODX=145km.  73!
TS - 790 10w.
432MHz - 20el. 10w.
  • QRA: KO94SR
« Ответ #11 : 12 Октябрь 2013, 15:26:12 »
Маяк на сутки включен в направлении на Ярославль KO97VQ.
TS - 790 10w.
432MHz - 20el. 10w.
  • QRA: KO94SR
« Ответ #12 : 20 Октябрь 2013, 19:53:33 »
Сегодня антенну  cqkosmos маяка повернул в сторону своего дома примерно :)
С полным закрытием направления кирпичными домами, на окне 1го этажа,
на облучатель, приём уверенный и стабильный, ~4.5км.
Интересный всё же диапазон :) 73!
TS - 790 10w.
432MHz - 20el. 10w.
  • QRA: KO94SR
« Ответ #13 : 19 Апрель 2014, 10:15:36 »
Вчера включил маяк (UA3MBJ  на 5760.002МГц 20мв в KO87QV) в сторону Ярославля, UA3M принимал его на +3дб, (ODX=145km) сегодня утром в 8:00мск принимал уже на +12дб, утреннее тропо, затем сигнал снизился до +3дб и идёт стабильно.
TS - 790 10w.
432MHz - 20el. 10w.
  • QRA: KO94SR
« Ответ #14 : 03 Июнь 2015, 07:20:56 »
Вчера включил маяк (UA3MBJ)  на 5760.002МГц 20мв в KO87QV  в сторону Ярославля, UA3M принимал его на +5дб, (ODX=145km) сегодня утром в 7:00мск принимает уже на +50дб, слышен в любом положении антенны!утреннее тропо!!!
 cqkosmos
TS - 790 10w.
432MHz - 20el. 10w.
