Автор Тема: Можно ли использовать данный lna для диапазона 6 см.  (Прочитано 6062 раз)
Оффлайн RV0AGY Максим
  • maxtaylor
  • QRA: NO66LA
Здравствуйте.
На сколько пригодно данное оборудование для использования на диапазоне 6см.
  • maxtaylor
  • QRA: NO66LA
Вот его крышка . Размер волновода 58/25.
  • maxtaylor
  • QRA: NO66LA
И содержимое.
  • maxtaylor
  • QRA: NO66LA
Сразу хочу извинится за большой размер фото , просто боюсь потерять детали. На низком разрешении.
Выбрасывать жалко но по мему для перестройки он не пригоден.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2017, 13:48:17 от RV0AGY Максим »
....LNA 3.6-4.2GHz
менее трудоёмким, из перестройки, будет изменение размеров, полосового фильтра, на фото №4 в нижней части платы мшу, благо есть что "резать" в сторону увеличения частоты, и подогнать длину зонда, выступающую часть над внутренней стенкой волновода сделать равной 1/4L, остальное, расстояние зонда от дна волновода должно соответствовать Lg/4, где Lg - длина волны в водноводе, в этой конструкции трудноосуществимо, плюс сечение данной волноводной секции, соответствует диапазону 3.2 - 4.8GHz.
  • maxtaylor
  • QRA: NO66LA
Спасибо за информацию.
Значит. На запчасти . Или пересадить в другой волновод  40/20 он вроде бы из этого диапазона. Но страшно ,что не выйдет и все равно на запчасти.
Я так понимаю это просто lna ,без преобразования.
Тк гетеродина я не нашел.
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Гетеродин под платой. У последнего каскада обрати внимание через емкость дорожка в никуда (к середине платы) там запаян штырь во внутрь. Вот там под платой в отдельном отсеке стоит неизвестный кристал и над ним вот этот штырь висит от платы. У меня подобный конвертор лежит со времен 90-х годов, тогда в Германии жил и смотрел спутник на этот конвертор. Забарахлил, полез во внурь и тоже до сих пор не могу понять принципа этого хитрого гетеродина...
IC-9100
2х17В2-144;
  • maxtaylor
  • QRA: NO66LA
О спасибо точно есть.
  • maxtaylor
  • QRA: NO66LA
Посмотрю анализатором уровни и частоту гетеродина.Попробую подать сигнал на вход благо источник есть
  • maxtaylor
  • QRA: NO66LA
На всякий случай кто столкнется с такой железякой : это просто LNA гетеродина тут нет по крайней мере в моем случае.
Конструкция эта была смонтирована на прямофокусной  параболе 5м, рупорном облучателе   и волноводе в котором внутри были установленны   в шахматном порядке цилиндрические элементы  по всей видимости выполняющие роль директоров.(или образующую волноводно  щелевую структуру) От этого усилителя шел кабель снижения диаметром пол дюйма (ориентировочно) к оборудованию преобразования.(которого к сожалению не осталось) Назначение этого lna по всей видимости компенсация потерь в кабеле снижения без всякого преобразования.(ну и полосовой фильтр на выходе соответственно )
Одним словом перестройка этого устройства на  любительский диапазон 6см возможна как и пересадка на волновод меньшего сечения, а также построения на его базе спектрального преобразователя хотя это конечно сложнее. Так , что ломать его не стоит.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2017, 23:16:58 от RV0AGY Максим »
