Автор Тема: МШУ 5,6ghz  (Прочитано 63725 раз)
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #15 : 13 Февраль 2011, 18:14:21 »
Плата МШУ для пересчета в другой диэлектрик.
Здесь все длины проводников (из оригинала платы Александра), т.е. удлиняются (или укорачиваются) в пропорции: корень 3,3/корень эпс факт. диэл.
Zлиний = 50 Ом
Изменения не будут существенными, поэтому узлы питания тр-ров должны разместиться.
73, Вячеслав.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #16 : 13 Февраль 2011, 20:06:23 »
Если вы думаете что все так просто то ошибаетесь.
Эту платку может сделать даже начинающий. Но самого главного на ней нет...
здесь не показаны лепестки настройки, их размеры и положение. Без этой информации это кусок диэлектрика с проводниками. При другом диэлектрике будут лишь длинее (короче) четвертьволновые линии на питание и ширина линии передачи. Всё равно без настройки это кирпич... Не надо людей в заблуждение вводить, всё не так просто. Если в описании есть слова NO  TUNE, то при наличии ТАКОГО ЖЕ ламината и при некоторой аккуратности есть вероятность что это будет работать как написано. Причем чем выше частота тем эта вероятность меньше.... И еще конденсаторы из Чипа с Дипом здесь уже не работают. Нужны АТС600 как минимум. Иначе заявленные 0.7 Дб превратятся в 3 , а то и вообще засвистит. Ну правда если важно только усиление можно поставить и их...
F6BVA не эря конструктивные использует...
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2011, 20:18:37 от UA9UHN Стас »
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #17 : 13 Февраль 2011, 21:06:12 »
Согласен с вами! У меня есть расчетные данные,что куда припаять ,надо проверять совпадет ли это . А вообще тут уже надо настраивать по приборам или как Иван предлагал небо - земля. Или тупо по маячку . Главное, во что хочется верить ,что это будет лучше чем МШУ на FR4 0.8мм.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #18 : 14 Февраль 2011, 12:23:55 »
Стас!
Ну давайте всё бросим и будем ждать, когда I3OPW укажет место, размеры и все допуски для этих самых настроечных флажков с точностью до 3-го знака, а лучше если пришлёт каждому желающему настроенные платки..:-)
А кто говорил, что МШУ на 6 см, это очень просто?
VETERAN#533,   CTC#1132
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #19 : 14 Февраль 2011, 12:41:59 »
Eсть еще МШУ W5LUA , у него все нарисовано от 2,4 ГГц диапазона до 10 ГГц , набор МШУ.
Правда , мне то же не очень понятен принцип его согласования по выходу МШУ , но по входу для оптимума КШ мои настройки совпали с его. А по выходу я пошел по другому пути (как в SAT LNB).
Материал , что  интересно у него RO5880 , как у меня, и толщина 0,78. Очень интересно было проверить мой расчет с его топологией. Все сошлось.
Пишу не из дома - даю ссылку.
Фото моей платы (первый каскад МШУ внизу срава) : http://ra3wdk.qrz.ru/5760.jpg
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #20 : 14 Февраль 2011, 13:01:55 »
Это статья здесь: http://www.ve1alq.com/pdf_files/Mw97lna1.pdf
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #21 : 26 Февраль 2011, 21:53:53 »
Сделал на Duroid  0.8 мм.
Теперь нужно изготовить корпус.
Потом буду настраивать.
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #22 : 04 Апрель 2011, 20:08:10 »
Сегодня впаял транзисторы. NE32584
При первом включении - МШУ засвистел.
Какие напряжения на затворе и стоке оптимальны ?
Припаял кусочек меди на линии - возбут пропал.
на этом испытания закончены - приборов нет.
73! Андрей
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #23 : 04 Апрель 2011, 20:25:50 »
Вот и у меня блудит ,тоже пока отложил в сторону.
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #24 : 04 Апрель 2011, 22:13:01 »
У меня удачно, с первого раза оба МШУ заработали , на ATF36077
Специфичные транзисторы , -0,15 на затворе и 1,5 В сток-исток.
Соотношение земля/небо хорошее  и шумящий рупор до 7-8 баллов. Пока никак больше не промерял ( затвор без конденсатора).
Отказался от пропаивания металлизированных отверстий. Теперь сверлю два отверстия по 3 мм, плату обратной стороной припаиваю к подложке (латунь 0,8), отверстия заливаю припоем.
Получается , что транзистор практически на подложке.
И еще , корпус в МШУ , как и на 10 ГГц , напрочь отсутствует ! Прямо с затвора через согласующий полосок разъем папа SMA , который накручивается на реле.
Сейчас уже темно, завтра фотки сделаю.
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #25 : 05 Апрель 2011, 17:25:03 »
Два фото , МШУ на 5,6 и 10 ГГц.
Причем , даже перестал паять схему питания МШУ , просто вырезаю ножницами участок с ZETEX из платы SAT и все. Там же стабилизаторы 2,5 В для стоков и напряжение для затворов.
Только добавляю несколько конденсаторов для лучшей фильтрации напряжения.
Онлайн R3GC Владимир
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #26 : 05 Апрель 2011, 18:28:29 »
Несколько фото входной цепи МШУ промышленного изготовления.
А 2 каскада в МШУ для трансвертера явно много.
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #27 : 05 Апрель 2011, 20:28:03 »
Ваня и что нет наводок на него без корпуса.Проясни вопрос ,почему отказался,в чем прелесть? Хотя сам встречал фотки МШУ из головок без корпуса.
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #28 : 05 Апрель 2011, 20:59:42 »
Александр , а какие на него могут быть наводки в этом диапазоне ?
Тоже делал МШУ в корпусе на 10 ГГц , пришлось наклеивать поглотитель на крышку.
А попробовал просто вырезанную плату от SAT , так и проработал весь год на 10 ГГц.
Как только размещаешь МШУ в корпусе - начинается проблема разъемов, крышек (возбуды , отражения от крышек в замкнутом объеме резонатора). А так, если все согласовано с рупором, то даже руками накрывал МШУ - никаких проявлений.
А вот в трансвертере , пришлось накрыть поролоновым поглотителем - 3 каскада друг за другом , да еще настроены на максимум.  МШУ на 5,6 ГГц однокаскадный , размещается в пластиковом боксе вместе с рупором и РА Terrasat. МШУ накручено прямо на реле.
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #29 : 05 Апрель 2011, 21:25:56 »
Владимир , спасибо за фото ! Всегда интересно посмотреть , как делают такие железки.
А то , что усиления многовато - можно аттенюатор поставить , а если второй транзистор удалить , может первый быть не согласован на 50 Ом.
