Автор Тема: МШУ 5,6ghz  (Прочитано 74475 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #180 : 23 Декабря 2019, 15:52:28 »
10-15 мА , причем разница в КУ - 0,5-1 дб , 20 мА - это уже по КШ неоптимально.
Скорее всего, согласование с ростом тока улучшается и КУ соответственно увеличивается - значит надо топологию смотреть. Но может быть и транзисторы левые (восстановленные). Новые транзисторы - с позолоченными ножками.
Да Иван я это заметил при повышении тока усиление растет а после 20-24 миллиампер резко падает но при 10 миллиампер усиление есть но очень маленькое . Транзисторы Б\У навытаскивал с головок а топология кривовата для этих транзисторов  я тоже заметил приходиться  подстраивать . Приборов нет и вся настройка сводиться по S-метру трансивера с использованием маяка R3GC , жестко скручены два рупора а между ними алюминиевая фольга  на один рупор маяк на другой трансвертер  так и настраиваю .
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2019, 15:57:00 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн US4ICI
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #181 : 23 Декабря 2019, 16:35:14 »
Фольга расстраивает рупор, изменяя нагрузку МШУ. Лучше закрепите жестко оба рупора с расстоянием между ними несколько длин волн. Для сравнительных измерений NF самодельный ГШ и Canfi с RTL dongle вполне работают.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2019, 16:40:42 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #182 : 23 Декабря 2019, 16:44:49 »
поставил эти транзисторы в схему  I3OPW и выставил 10 миллиампер усиление очень маленькое  думал транзисторы плохие , поменял результат тот же и только при повышение тока до18-20 миллиампер МШУ начинает работать .
Аналогично, замечал неоднократно, причем практически для всех типов транзисторов, применяемых в МШУ. Усиление с ростом тока возрастает ощутимо. При этом даже Ud может быть 1,3...1,5в вместо рекомендуемых 2в. Но "фирменные" DC контроллеры SAT конвертеров работают именно под режим транзисторов 2в/10 мА. Несмотря на то, что всегда есть желание увеличить ток, приходится оставлять его на уровне этого значения - 10 мА, как пишет Даташит (по крайней мере для первого каскада). Иногда принимаю некоторый компромисс - 12...15 мА. 73!
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2019, 17:03:49 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #183 : 23 Декабря 2019, 16:45:15 »
Павел я думал над этим но проблема в том что маяк  мощный  и расстояния комнаты не хватает (почти 6 метров) и очень не удобно все это (влияния руки и другие вещи) я фольгу пробовал между фторопластом , текстолитом толстым вроде на слух не заметно а вход МШУ я не трогаю только выходы транзисторов подстраиваю по максимуму сигнала кусочком фольги .
Оффлайн ua3ndk
  • QRA: LO07KS
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #184 : 24 Декабря 2019, 13:19:18 »
Всем привет!
Вопрос решён с МШУ выполненых по схеме с Ebay на  MGA86563 путём замены на новые.
Спасибо!73!
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #185 : 02 Марта 2020, 12:21:43 »
Здравствуйте!
Сегодня удалось измерить новый МШУ на 5760. Двухкаскадный I3OPW мне очень почти понравился, но он склонен свистеть на частотах за 20 ГГц, особенно в корпусе. Все это по причине усиления хорошо за 30 db, которое не всегда и нужно.
Однокаскадный усилитель на NE4210 намного устойчивей, но 16 db усиления маловато.
Так что новый усилитель я сделал с NE3210 на входе (NE4210 просто не нашел, платки от спутниковых головок куда-то "удачно" положил") и с ERA1 во втором каскаде. Саму схему не рисовал. Первый каскад такой же как в схеме I3OPW, второй типовой на ERA. По питанию стоит стабилизатор 5 вольт на LP2980IM5-5.0, далее инвертер на TPS60403. Токи 17ма и 40ма соответственно. Возбуждения с открытым входом нет (если убрать резиночку со стока, то может и начать). В корпус не ставил, т.к. делался он именно для открытой компоновки.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2020, 12:24:04 от RW3XL Игорь »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #186 : 02 Марта 2020, 16:12:57 »
Красиво запаяно, нет СМА переходов-это мне нравится.А какой шум земли или солнца на этот МШУ? И на какую АНТ?
А как ,,слышит,, лампу экономку?
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #187 : 02 Марта 2020, 19:06:27 »
Сергей, пока нет возможности оценить. Попробую на неделе и здесь отпишусь.
Оффлайн rw2wr
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #188 : 07 Сентября 2025, 13:30:06 »
Какой мшу на 5.7 можно собрать в настоящее время?
Или что можно купить на али?
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #189 : 07 Сентября 2025, 16:42:49 »
Для тропо можно  взять и такой
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #190 : 07 Сентября 2025, 16:53:26 »
Использовал Zeenko совместно с Pluto в ПД на 5.7 Ставил рядом с Pluto. Без него Pluto на 5.7 был практически мертв на прием.
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #191 : 07 Сентября 2025, 17:24:05 »
Сергей, здравствуйте! Какая модель усилителя использовалась, кого удалось услышать и на какую антенну?
  • QRA: LO53ac
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #192 : 07 Сентября 2025, 17:49:53 »
Использовал ZK06-UM. Сетап был такой: Pluto( "синенький"). На прием был LNA ZK06-UM около Pluto, на передачу prePA  с PA Wi-Fi EDUP, 5,8 ГГц, 4 Вт EP-AB019-W (использовал китайский показометр, расчетно вероятно получил 1 Вт).. Облучатель Крокс (МИМО, который как раз попадает в наш 5.7). Зеркало офсетное, 63 см. Коммутировал все с помощью реле CX-230SMH-F12 12V 18GHz. Кабель к облучателю 3 м, 1/2 дюйма, заводской. Софт ConsoleSDR. Все это стояло на балконе в городе. Кореспондент был один RW4HW, дистанция 100 км. Слышал отлично CW, SSB, около 28 дб.  К сожалению закрыт дирeт на UN7MWA и не удолось попробывать с UA4AAV. Сравнивал с MШУ, который на борту EDUP, разница практически не улавливается. Не получилось застабилизировать pluto внешней опорой (могилевским GPSDO). Сигнал маяка (R3GC) двоился, на 2.4 для QO-100 все отлично работатет. Коллеги подсказали, что на 5.7 нужно выпаивать clock  pluto, отключить программно мало. Сейчас делаю работу на ошибками, апгрейдю сетап, планирую обеспечить постоянное присутствие на диапазоне.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2025, 17:58:39 от RA4HGN Сергей »
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #193 : 07 Сентября 2025, 18:55:31 »
Большущее Вам спасибо за информацию! Тоже заказал ZK06-UM.
У меня сейчас Pluto+ (в черной железной коробочке). К измерению шума так и не смог подойти, но на слух по отношению сигнал/шум большой разницы при приеме маяка RA5CB/B c МШУ I3OPW и "голым" Pluto+ не увидел. Громче, но не более того (это про 5760МГц).
"Синий" был у меня, у него чутье даже чуть лучше и вообще он ровнее, и по мощности, и по чувствительности во всей полосе, но опорник в нем вообще никакой. Два ЩСО на него получилось на 5760 с большими трудностями. Дрейф частоты очень большой. Или менять опорник, или на Pluto+ уходить, там TCXO хотя бы.
  • QRA: LO53ac
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #194 : 07 Сентября 2025, 21:46:18 »
Я буду пробывать внешнюю опору, У меня ver.C pluto, там на борту разьем есть для внешней опоры. На неделе попробую тест с лампой сделать для ZK06-UM
