Автор Тема: МШУ 5,6ghz  (Прочитано 77763 раз)
Оффлайн UX7V
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #30 : 06 Апреля 2011, 08:00:15 »
Несколько фото входной цепи МШУ промышленного изготовления.
А 2 каскада в МШУ для трансвертера явно много.
 Владимир, здравствуйте!
 Прокомментируйте, пожалуйста, что за штука изображена на фото и на каких частотах она работает?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2011, 08:43:25 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн R3GC Владимир
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #31 : 06 Апреля 2011, 17:02:30 »
Николай, это голова спутникого TV. Частота есть на фото. Думаю кусок платы от этой платы отрезать и использовать  в качестве  МШУ.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2011, 19:53:19 от R3GC Владимир »
Оффлайн UX7V
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #32 : 06 Апреля 2011, 19:03:37 »
Николай, это голова спутникого TV. Частота есть на фото. Думаю кусок платы от этой платы отрезать и использовать  в качечнстве  МШУ.
 Владимир, спасибо, все понятно!
Извиняюсь,- сразу не посмотрел на третий снимок.
 У меня подобная задача, но она несколько шире,- в гетеродине спутниковой головки С- диапазона удален диэлектрический резонатор, а, транзистор гетеродина  использован как усилитель внешнего сигнала частотой 5616 МГц от цепочки умножителей.
Два канала УВЧ, содержащие  двухкаскадные усилители, перестроены на частоту 5.76 ГГц.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 07:56:20 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн us2iep Иван
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #33 : 17 Апреля 2011, 13:28:30 »
   Доброго здоровья Всем!
Немного поэкспериментировал, хочу поделиться.
Имея вот такую платку, как на первом снимке, от итальянца, решил ножницами вырезать два каскада, между ними поставить резонатор. Что из этого получилось, на следующих двух снимках. Как пишут французы, на 10 гГц, получают коэф. шума 0,7 дБ, этот ламинат работает и на 24 гГц. Но мне надо 5,76 гГц, поэтому срезал все питающие линии, они там были длиной
5 мм, и запаял вместо них проволочки длиной 9,5 мм, уложил их змейкой. Проволочки брал серебряные, с оплётки фторопластового кабеля.
  Маячёк отнёс на кухню, направил в противоположную сторону. На S-метре без МШУ,
 9 балов, с МШУ, со штатными линиями +20, когда запаял проволочки +25. Смещение настраивал по максимуму на S-метре. Шум мерять нечем, но я надеюсь, что лучше, чем на FR4.
  Пока вырезал и стыковал платки, транзисторы сдохли, несмотря на то, что заземлял и ножницы и руки. И потом, когда срезал линии, пришлось поменять ещё раз, очень они хлипкие насчёт статики. Наверное перед началом работ нужно их выпаивать или перемыкать ножки.
Платы итальянец поставляет упакованными в чёрный электропроводящий полиэтилен, полоска длиной 14 см, шириной 11 имеет сопротивление 6,5 кОм. Наверное его можно использовать в качестве поглотителя. Кстати, в трансвертере покрасил крышки серебрянкой, для автомобильных дисков, возбуд пропал.
С уважением, Иван, 73!
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #34 : 12 Мая 2012, 09:37:46 »
Всем привет!!
Вопрос - никто не повторял МШУ от F6BVA?
http://f6bva.pagesperso-orange.fr/Technique/Transverter%206cm/LNA/preampli%206cmL.jpg
http://f6bva.pagesperso-orange.fr/Technique/Transverter%206cm/LNA/Print%20LNA%206cm.pdf
http://f6bva.pagesperso-orange.fr/Technique/Transverter%206cm/LNA/pre%20newsimplantation.jpg
По прикидкам, сделано у него на материале примерно 0.8мм.
Но такого материала нет, к сожалению, есть RO4003C 0.5мм
Может кто помочь в пересчете на RO4003C?
А еще интересно это у него по входу и выходу конструктивные емкости или все-же полосовые фильтры?
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #35 : 12 Мая 2012, 09:47:20 »
Сергей, это полосовые фильтры.
Для этой частоты можно применить материал и 1 мм , и даже не RO4003C.
А если есть RO4003C 0,5 мм , то можно и на него пересчитать.
Транзистор NE32584 будет ?
На  RT/Duroid 5500 материал похоже.  Но е=2,55, как пишет француз, армированный тефлон.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 09:51:17 от RA3WDK »
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #36 : 12 Мая 2012, 09:51:48 »
Да-да, именно он.
P.S.
Кстати, может кому будет интересно, http://injapan.ru/auction/h164258269.html
Но советую скооперироваться и взять 15-20 листов, он делает скидку.
Доставка по японии бесплатна. Вес посылки с 5 листами получается 0.7кг.
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #37 : 12 Мая 2012, 14:00:39 »
Сергей, посмотри вариант RO4003 0,5 мм
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 14:04:55 от RA3WDK »
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #38 : 12 Мая 2012, 15:09:55 »
По размерам получается типа фильтра. Расчет (прикидочный на MWO, материал RO4003C) дает потери в максимуме ок. 1.2 dB, перед транзистором его лучше не ставить.
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #39 : 12 Мая 2012, 15:54:13 »
Да, Дмитрий, все правильно !
Поэтому, я Сергею и сказал, что я бы не ставил фильтр перед МШУ.
Я , в своем , на ATF36077 даже конденсаторы на входе не ставил ставить :
http://ra3wdk.qrz.ru/LNA/5760LNA.jpg
Я уже начал дорабатывать конструкцию МШУ F6BVA, зуд творчества не отпускает  :D
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #40 : 13 Мая 2012, 16:09:52 »
Дмитрий, приветствую!
Неужели у материала, который применил F6BVA потери настолько малы, что он смог получить NF около 0.6 с этим фильтром на входе??
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #41 : 13 Мая 2012, 16:34:18 »
Ну, не знаю. Что есть, то есть. Думаю, он там в любом случае ни к чему: и как фильтр никакой, и потери лишние вносит. И как конденсатор он не очень нужен, там по постоянному току развязывать нечего.
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #42 : 13 Мая 2012, 16:37:16 »
Сергей, по даташиту у NE32584 на частоте 6 ГГц без цепей согласования NF 0,33 дб.
Цепи согласования, примерно, ухудшат КШ до 0,5.  Фильтр этот довольно широкий, я промоделировал его. Можно добиться потерь 0,3-0,4 дб.  Значит , даже если F6BVA использовал фильтр, как элемент согласования, что не видно из топологии ( 50 Ом линия после фильтра) , то КШ МШУ будет не лучше 0,8-0,9 дб , что довольно неплохо для этого диапазона.
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #43 : 13 Мая 2012, 16:38:18 »
Необходимо разделить отрицательный потенциал на затворе.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #44 : 13 Мая 2012, 16:59:28 »
От чего? Там вход дальше идет к зонду облучателя, который изолирован по постоянному току. Отсутствие конденсатора может мешать, если шумовая головка для измерений замыкает цепь по постоянному току на землю.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 17:02:20 от UA3AVR Dimitry »
