Автор Тема: МШУ 5,6ghz  (Прочитано 69734 раз)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #45 : 13 Мая 2012, 17:32:30 »
Правильнее сказать, что дальше вход LNA идет к кабелю и далее к SMA реле.
И дело хозяина LNA как страховаться от статики при подключении LNA к кабелю или к реле.
73! Александр
73! Александр
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #46 : 13 Мая 2012, 18:07:56 »
От чего? Там вход дальше идет к зонду облучателя, который изолирован по постоянному току. Отсутствие конденсатора может мешать, если шумовая головка для измерений замыкает цепь по постоянному току на землю.
У меня так и сделано, конденсатора нет. Реле и зонд.
Но не у всех так, есть реле с нагрузкой 50 Ом - хотя переключение происходит уже после выключения питания с МШУ.
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #47 : 13 Мая 2012, 18:54:03 »
А если сделать входную цепь наподобие как у G4DDK на 1296, т.е. все в воздухе и как следствие малые потери по входу.
А вход по постоянному току разделить ATC 600F серией около 3pF.
С таким подходом в принципе можно и от ROGERS/DUROID уйти на более распрострпненный FR-4 произвольной толщины.
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #48 : 13 Мая 2012, 20:21:29 »
Да, так и лучше сделать ! Просто обрезать ту часть где фильтр по входу переходит на 50 Ом и поставить туда 5-6 пФ ( 3 пФ маловато). А дальше по шуму Солнца настроить подстройкой по входу.
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #49 : 13 Мая 2012, 20:36:59 »
не всегда получается настроить так ,если мшу будет склонен к само возбуду,там у меня не строился мшу по схеме I3OPW.
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #50 : 13 Мая 2012, 22:01:00 »
Вот печатка для 4003С 0.508мм ,которая не настроилась почему-то у меня.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #51 : 27 Июня 2012, 20:11:18 »
Доброго всем!
Правду говорят, лучшее - враг хорошему. После QSO с RW7A, оставшись не совсем удовлетворенным работой МШУ, решил его видоизменить. Было: транзистор в черном корпусе с надписью "С", снятый со спутникового конвертера 11 ГГц диапазона + MGA-86563. Стало NE32584 + MGA-86563. После замены транзистра стал замечать нестабильность работы усилителя. S-метр хаотично с периодичностью 1 раз в 3-10 секунд "прыгает" до 9 баллов. В промежутках S-метр показывает S3. При откручивании нагрузки (рупора) от входа шум резко уменьшается до 0 баллов. Подношу руку к плате LNA шум возрастает до 7-8 (явно возбуд). Режим транзистора по даташиту U си 2 В, ток 15 мА. Шум лампы дневного света не слышу.
Я так смотрю, этот транзистор "воет" не у одного меня. Хотя, многие рекомендуют именно его. Что можете посоветовать, или плюнуть на шум Солнца и вернуться к исходному варианту?
Спасибо.
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #52 : 27 Июня 2012, 21:48:36 »
Доброго всем!
Спасибо.
   У меня начиная с 1296 МГц и выше в МШУ стоят NE 32584, работают устойчиво. У Вас для этого диапазона великоват ток стока. При 9-11 мА они
ведут себя хорошо. Минимальный шум каскада при напряжении на затворе минус 0,36 - 0,37 В. Лишний припой при пайке приводит к неустойчивой работе каскадов.
Николай (ex RW6AG) .
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #53 : 27 Июня 2012, 22:13:48 »
Здравствуйте, Николай! Спасибо за информацию. Но, с током стока я игрался с самого начала. Уже с 6-8 мА усилитель начинает выть. При этом я заметил, что при повышении напряжения С-И более 3 В (уменьшаю сопротивление резистора в цепи стока), усилитель работает устойчивее. Не исключаю, что устойчиво заводится. "Соплей" вроде не много, разве что на истоки наляпал много припоя. Тут еще такой момент, первая блокировочная емкость у меня не конструктивная, а SMD конденсатор 2,7 пФ.
Возможно, банальное рассогласование. Дорожки у меня все 50-Омные. Правда перед затвором напротив дросселя я полосочку припаял (подсмотрел на чьем-то МШУ). Была и на выходе аналогичная, но заметил, что с ней еще хуже.
Вобщем, завтра буду возиться. Жаль, только панорамника нет...
Еще раз спасибо!
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #54 : 27 Июня 2012, 22:29:40 »
GE!
Именно сейчас занимаюсь МШУ на этом транзисторе (NE 32584) и хотел уже готовить вопрос. МШУ работает, ток регулируется, но немного непонятно, очень малый ток (смотрел по падению на резисторе в стоке 270 Ом). Даже довожу до 0В на затворе (полностью открыт транзистор), напр С-И более 4В (при питании 5В). Снял плату МШУ, еще раз все проверил.
!!!! На резисторе, который в стоке, написано 270!!! - 27 Ом.
Транзистор неубиваемый!!!
Но мне просто повезло - питание всего тракта Пр (+5В) - четыре каскада временно подключено к стаб 7805 (100 мА) - она меня и спасла. 73!
Плата от Ивана US2IEP (ответ №33 на предыдущей странице).
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 22:32:14 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #55 : 27 Июня 2012, 22:47:23 »
Вечер добрый, Вячеслав! Я сейчас вожусь уже с 3-м транзистором. В первом в упор не мог выставить ток более 5 мА (точно, как у Вас). 2-й транзистор оказался дохлым. И только третий заработал.
Успеете до пятницы закончить? Можно было бы попробовать.
UT3IWA team (UZ3I)
  • QRA: KN78MM
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #56 : 27 Июня 2012, 23:00:37 »
Мне осталось подключить РА (5044) - плата собрана. Если без АНТ, то можно. Еще делать крепление и поворотку тарелки. Но у меня облучатель - рупор, ок. 12 дБ, так что шанс на ЩСО есть. Все в сборе - постараюсь на начало след. недели.
По транзистору - если нагрузка 27 Ом, то получалось, что ток я ему давал до 40 мА.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 23:03:57 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #57 : 28 Июня 2012, 06:47:40 »
Всем привет!
Кто умеет быстро рисовать.
Нарисуйте пожалуйста платку в лайоуте для MGA-85563 + NE32584  и на етой же платке формирователь минуса на  7660. И можно занятся LNA.
73! Андрей
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #58 : 19 Ноября 2012, 20:59:03 »
Тут вернулся к настройке МШУ I3OPW двух каскадному на NE32584,при настройке полосками меди по 50-омным линиям ,не могу ни чего получить путного. Может кто подскажет как правильно настраивать.Подключал к своему шумовику НР через трансвертер 5760-144 МГц ,шум совсем ни куда ,раз в 10 хуже чем у самого трансвертера.
Не знаю что делаю не так.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #59 : 19 Ноября 2012, 22:59:13 »
Я на эту затею давно плюнул. Вариант LNA на 2 х NE32584  с 50-Омными линиями явно склонен к самовозбуду. Сам долго возился с этой бедой, но не в какую. С горем пополам запустил вариант "транзистор из конвертера + MGA-86563". Транзистор включал в 50-Омную (но максимально короткую) линию - тоже долго возился с возбудом. Не знаю, победил ли, но в ПД успешно отработал на этом варианте.
Вывод напрашивается сам собой, входные и выходные цепи необходимо согласовывать. И добиться этого флажками скорее всего не удастся.
Если не прав, поправьте.
UT3IWA team (UZ3I)
