Автор Тема: МШУ 5,6ghz  (Прочитано 62887 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #75 : 15 Январь 2014, 16:15:55 »
Пробовал заказывать транзисторы для МШУ на которых сделаны конструкции описанные здесь ... Все сняты с производсва единственный ATF54143 есть в доступе. Странно как то . Может кто то на более современных делал ???
N.Novgorod
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #76 : 15 Январь 2014, 16:43:26 »
  • N.Novgorod R3TGM
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #77 : 15 Январь 2014, 16:53:44 »
да я не про ебэй )) я по фирмам которые поставкой компонентов занимаются слал письма с запросами ...это известно что можно хоть МП42 там найти , которые давно и не выпускаются .........Вопрос о подлинности транзисторов , что они просто тупо не перемаркированы и выставлены на продажу .... в китае целая индустрия перемаркировкой занимается а так же выпаиванием компонентов из плат и очисткой и упаковкой и соответсвенно продажей ... особенно тех компонентов которые давно не выпускаются
N.Novgorod
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #78 : 15 Январь 2014, 17:04:50 »
у вас большой опыт приобретения компонентов в китае?
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #79 : 15 Январь 2014, 18:22:45 »
Дмитрий, купите здесь
Много раз проверено, там не подделка. На плате 4шт NE32584 , прикреплю фотку в высоком разрешении, может еще чего понравиться кому.
По сути, это готовый МШУ на 10ГГц, немного приложить руки нужно с ножницами.
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #80 : 15 Январь 2014, 18:56:21 »
С MGF4919 намеряли прошлым летом отношение земля/небо в районе 8.5дб, да и связи за 500км подтверждают достоверность. Сейчас сделан МШУ на MGF4951 для трёх сантиметров - работает, ждём лета для измерений. Так что есть уважение к СВЧ продукции Mitsubishi Electric Semiconductor.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #81 : 15 Январь 2014, 19:23:37 »
...Дмитрий, купите здесьМного раз проверено, там не подделка. На плате 4шт NE32584 , прикреплю фотку в высоком разрешении, может еще чего понравиться кому....
Работает (и без проблем).
Или - в ближайшем магазине (фирме) SAT конвертер за 3 долл. Получается два МШУ (обычно платы позволяют вырезать по отдельности входные каскады H  и V).
  • N.Novgorod R3TGM
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #82 : 15 Январь 2014, 21:49:41 »
были случаи когда покупали микросхемы не по одной штуке а патриями , так вот внешне всё нормально,но при наладке устройст и их проверке оказывалось что это не тот температурный диапазон , при изучении непаянных микросхем под микроскопом явно видно было то что производился демонтаж, другая партия была просто перемаркирована с комерческого на индустриальный диапазон температуры
« Последнее редактирование: 15 Январь 2014, 21:55:44 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #83 : 15 Январь 2014, 21:54:41 »
спасибо за совет ) конвертер то любой брать или какой то определённый ?? Думал как то об этом что можно отуда выпаивать , но как то хотелось демонтажём заниматься......хотя в принципе неплохой вариант добычи транзисторов ....
N.Novgorod
  • QRA: KN78MM
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #84 : 15 Январь 2014, 22:12:03 »
Немного непонятна конечная цель.
Нужен МШУ, или основная задача - из МШУ выпаивать транзисторы для изготовления МШУ?
  • N.Novgorod R3TGM
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #85 : 15 Январь 2014, 22:40:43 »
Транзисторы для  вообще то нужны для МШУ,
Вот  на 145МГц и на 430МГц+ фильтр сделал недавно,на АТF54143 Это макетки для обмера параметров .(фотку прилагаю ) Вот на 5,6ГГц попробовать хочу,поэтому и решил поискать транзисторы  ....
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #86 : 15 Январь 2014, 23:49:50 »
если не сложно поясните как там купить , если приобретали уже подобные вещи
N.Novgorod
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #87 : 16 Январь 2014, 06:35:34 »
to R3TGM: наверняка в Вашем населенном пункте есть фирма-магазин, устанавливающая спутниковые тарелки. Зайдите к ним и спросите нет ли у них нерабочих спутниковых головок. В моем случае это был магазин "Мир антен" может это только мне повезло и я приобрел оптом штук 40 разных за 1200 руб после торгов. Там были разных времен и народов со множеством вкусностей. Попробуйте и Вы по такому пути обратится к тем кто занимается установкой спутникового.
Игорь RN3ZQ
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #88 : 16 Январь 2014, 07:03:43 »
Здравствуйте. Дмитрий Макаров. Подскажите, что за разъёмы стоят на плате ? Юрий. RZ4HD.
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #89 : 16 Январь 2014, 07:42:38 »
Зарегистрироваться, ввести количество, которое хотите купить, нажать кнопку "купить" и оплатить с помощью visa или mastercard. Обычно почта оттуда укладывается в 2 недели. Советую внимательно изучить каталог, там много интересного для свч и не только.
