Автор Тема: МШУ 5,6ghz  (Прочитано 64560 раз)
Оффлайн RK3QYA Team
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #105 : 18 Январь 2014, 01:43:42 »
Тогда с холодным рупором отношение шум земля/небо не хуже 8.5дб ?
Скорее всего, хуже, т.к. к Кш МШУ добавятся потери в реле и соединительных кабелях.
Мы даже не рассчитываем получить суммарный Кш системы лучше, чем 1...1,5дБ, а, может, и хуже.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK3QYA Team
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #106 : 18 Январь 2014, 02:08:47 »
Это даже лучше чем у DB6NT
Это, кстати, тоже интересно: скорее всего, немцы просто страхуются и в реальности
у них все лучше заявленного, т.к. это изделие идет на продажу.
Это особенно заметно на 10 ГГц: дешевые китайские LNB имеют Кш не хуже 0,2 дБ,
а DB6NT заявляют 0,8 дБ. Тоже как-то странно.
Alexander, RU5KO
Оффлайн noise1
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #107 : 18 Январь 2014, 03:13:28 »
Китайцы пишут... Я на заборе и не такое читал.
Оффлайн US4ICI
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #108 : 18 Январь 2014, 08:10:52 »
Это особенно заметно на 10 ГГц: дешевые китайские LNB имеют Кш не хуже 0,2 дБ, а DB6NT заявляют 0,8 дБ. Тоже как-то странно.
Посмотрите характеристики профессиональных спутниковых конвертеров диапазона 11-13 ГГц с PLL и волноводным входом, NF 0.7-0.8 дБ, лучше мне не попались.    Китайские же конвертеры с надписью 0.1 дБ видел не раз :)
     Почему DB6NT не предлагает МШУ на 6 и 3 см с NF лучше 0.7 дБ для меня пока загадка.  Сегодня проблема уже не изготовить МШУ, а измерять NF, причем правильно.  На столе лежит красивая коробочка, - МШУ 6см, с проектным NF=0,36 dB.  Кроме "холодного рупора" сегодня на ум ничего не идет, - двигаюсь в этом направлении.
Павел  US4ICI
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #109 : 19 Март 2015, 19:15:55 »
Нужен простой в повторении усилитель на 5760 МГц с уровнем шума в 2-3 db и усилением 16-20 db (будет стоять после LNA и волноводного фильтра). В наличии есть MGA-86576. Теоретически одного каскада должно хватить. Нет ли у кого практического опыта применения этого MMIC? Может есть другие варианты несложные в изготовлении?
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #110 : 20 Март 2015, 01:52:33 »
есть где то схема и печатка на 32845 помоему
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #111 : 20 Март 2015, 07:16:14 »
Есть схема и печатка под MGF4919 5,7 и 10 ГГц, где то внизу страницы.
http://ra3wdk.qrz.ru/LNA.htm
Есть еще МШУ на ATF36077, но печатки на сайте нет, надо искать на винте. На нем у меня МШУ сделан для 6 см комплекта.
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #112 : 30 Ноябрь 2017, 20:36:43 »
Подскажите, можно ли вместо NE32584 без изменений топологии применять NE3512? По постоянке режимы близкие, графики S11/S22 тоже похожи. Есть родные (наверное) NE3512, а есть NE32584 с utsource. NE32584 лежат ровненько в упаковочке, как новые, но буква на всех смещена по-разному, а на одном вообще по размеру отличается от остальных. Делаю МШУ I3OPW http://www.i3opw.it/LNA5GHZ/disegno.htm и терзают меня сомнения что правильно поставить.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #113 : 30 Ноябрь 2017, 21:27:43 »
Игорь привет.
Можно нарваться на подделку.Я как то брал с буквой "D" штук 20 дешево. На 10 Гиг вообще не работали. На 1 Гиг еще что то усиливали. Явно какая то перемаркировка.
Лучше выковырнуть из спутниковых голов. Или для 5.7 можно попробовать другой вариант:
http://www.skyworksinc.com/uploads/documents/sky65404_31_201512j.pdf
Эти микросхемы очень дешевые и есть на алиэкспресс. Правда мелкие они. Если что у меня есть заводские печатки на FR4 0.8. Сами микросхемы вроде рабочие. Во всяком случае усиливают и по току 10 мА соответствуют документации. Более серьезно не проверял.
Оффлайн US4ICI
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #114 : 30 Ноябрь 2017, 21:46:45 »
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/hmc717a.pdf
https://www.digikey.com/product-detail/en/analog-devices-inc/HMC717ALP3E/1127-3400-ND/6569571
   Не стоит покупать такие транзисторы на вторичном рынке Китая!  С заменами то же аккуратно, если интересует не просто усиления, а минимальный NF.
Павел  US4ICI
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #115 : 30 Ноябрь 2017, 22:11:41 »
Павел,  SKY65404 стоит $1 на алиэкспресс. Судя по тому, что на сайте производителя SKY65404 стоит $0.5 до 100штук, то вряд ли это подделка. А параметры получше HMC717 за $12 по ссылке выше. Теоретически. Практически наверное никто не проверял  ;)
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #116 : 01 Декабрь 2017, 06:21:51 »
Владимир здравствуй, написал в личку. SKY65404 купил пяток на пробу по 60 центов, но это будет другая история. Поставил NE3512 в схему I3OPW, усиление 32db. Шум нечем мерить. С открытым входом усилитель "свистит" аж до 25 Гиг (может и выше, не знаю) с приличным уровнем, значит хорошие транзисторы :)
Оффлайн UY5UZ
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #117 : 01 Декабрь 2017, 09:17:51 »
Стоит попробовать  в LNA вышедший в конце прошлого года новый чип с гуд Nf - GRF2073
http://guerrilla-rf.com/files/8515/0212/0137/GRF2073DS.pdf
Да и он не очень дорогой, цена около 3 евро, доставка только дорогая...
https://eu.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=GRF2073
На 430 и 1300 тоже гуд чип GRF2070
В даташите все есть.
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #118 : 01 Декабрь 2017, 09:20:23 »
Транзисторы с буквой К и C (они же NExxxx) из спутниковых головок однозначно оригинальные. Их и можно ставить.
Еще ATF36077 можно покупать, их не подделывают.... опасно, почему - напишу в личку. Так же, как многое из перечня ATFxxxxx
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #119 : 26 Август 2019, 13:27:58 »
Всем привет !
у кого нибудь есть лишняя печатка под http://www.i3opw.it/LNA5GHZ/disegno.htm ?
73! , Сергей
