Автор Тема: МШУ 5,6ghz  (Прочитано 70773 раз)
R2AQH, AKi и 1 Гость просматривают эту тему.
ur5lx-1
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #120 : 26 Августа 2019, 15:13:09 »
US4ICI , Павел. Какие правильные цифры в МШУ я не знаю , но использую экономную витую лампу. Обычно от 9 до 14 ватт. Пробовал разные. Если прирост шума 12 и более ДБ , значит МШУ ОК!Точнее входной тракт МШУ ,СМА реле ,облучатель.Если исключить СМА реле шум больше на 1 дб.  Вчера измерял шум солнца и луны.
10,5 дб шум солнца и 0.6 дб шум луны . Это исходные данные. Свое эхо слышу и вижу на спектране при 40 ватт , парабола 2.4 офсет.
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #121 : 26 Августа 2019, 19:44:40 »
у кого нибудь есть лишняя печатка под http://www.i3opw.it/LNA5GHZ/disegno.htm ?
Вот , только спаял. Немного перетравил платку ( забыл о ней ). Я думаю будет работать. Материал  RT/duroid 5870 0.51mm. Конденсаторы 4.7 пф. ATC
73! Андрей
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #122 : 26 Августа 2019, 20:52:04 »
Вот , только спаял.
Андрей, есть раскладка для ЛУТа ? в инете не нашёл
73! , Сергей
Оффлайн ut3lk
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #123 : 26 Августа 2019, 21:31:36 »
плата мшу
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #124 : 26 Августа 2019, 21:33:22 »
Спасибо !
73! , Сергей
Оффлайн LZ1DX
  • QRA: KN22TK
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #125 : 27 Августа 2019, 08:06:46 »
Здравей Сергей,
Хороший резултат как на Слънце,так и на Луна.
73 Нед LZ1DX
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #126 : 27 Августа 2019, 09:50:09 »
Андрей, наверное вот этот материал  -  RT/Duroid 5870 (0.508 mm, 0.5 oz) ?
73! , Сергей
Оффлайн ut3lk
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #127 : 27 Августа 2019, 10:46:02 »
Сергей, на плате указан материал, использование другого материала возможно при перерасчете линий,например прогой TXline, иначе ожидаемого результата не будет.
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #128 : 27 Августа 2019, 10:49:09 »
Спасибо, я именно поэтому и спросил,
RO 4233 0,5  пока найти не могу, надо глубже копнуть )
73! , Сергей
ur5lx-1
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #129 : 27 Августа 2019, 11:07:26 »
LZ1DX Ned, давно жду связи с тобой на 6 и 3 см.Жду скед ur5lx@ukr.net
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #130 : 27 Августа 2019, 11:12:41 »
Судя по всему RO4003 заменит?
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #131 : 27 Августа 2019, 12:10:20 »
Да , этот материал. Я линии пересчитал под него.
73! Андрей
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #132 : 27 Августа 2019, 12:25:14 »
У меня есть файл lay для ФАФ4Д-0.5, подойдет?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #133 : 27 Августа 2019, 12:29:05 »
Виктор Вы абсолютно правы , поял на днях на ROGERS 4003C DK-3.38 0.41mm все работает .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #134 : 27 Августа 2019, 12:29:59 »
Андрей понял, большое спасибо, всё встало на свои места, перенёс в одну папку вместе с Lay файлом
73! , Сергей
