Автор Тема: МШУ 5,6ghz  (Прочитано 71618 раз)
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #135 : 27 Августа 2019, 12:31:00 »
У меня есть файл lay для ФАФ4Д-0.5, подойдет?
Игорь если не сложно, рассматриваю всё что есть чтобы стартовать и как говориться не мять ...
73! , Сергей
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #136 : 27 Августа 2019, 12:32:51 »
Ок =) У меня такой собран и работает. Когда закрываешь в корпус, то без облучателя блудит сильно. Надо в стоковую цепь СВЧ поглотителя подклеивать или от корпуса отказаться (это можно, если делать выносной антенный блок, например).
« Последнее редактирование: 27 Августа 2019, 12:36:43 от RW3XL Игорь »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #137 : 28 Сентября 2019, 20:28:44 »
Доброго времени суток.
А что если .? Сегодня поседел за компом с утра  и вот.
LNA 5760 MHz
73! Андрей
Оффлайн UA3ATQ
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #138 : 13 Октября 2019, 04:17:39 »
А что если
А может керамические фильтры использовать? И габарит сильно уменьшится, и воспроизводимость станет лучше намного.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #139 : 01 Ноября 2019, 15:51:05 »
Всем привет.
Хорошая новость.
Мой МШУ на 5.7 ГГц . Заработал. Без всяких возбудов.(пока без корпуса)
По входу NE32584 далее PMA3-63GLN.
73! Андрей
Оффлайн ua3ndk
  • QRA: LO07KS
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #140 : 19 Декабря 2019, 15:20:40 »
Всем привет!
Разживиться схемкой мшу и печаткой FR4 LAY.на MGA86563
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2019, 15:26:14 от ua3ndk »
Оффлайн ua3ndk
  • QRA: LO07KS
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #141 : 22 Декабря 2019, 10:12:34 »
Всем привет!Разживиться схемкой мшу и печаткой FR4 LAY.на MGA86563
может кто поделиться о работе данной схемы,изготовленной  на печатке с EBAY.
или её настройке.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2019, 10:35:01 от ua3ndk »
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #142 : 22 Декабря 2019, 10:18:01 »
Мы несколько выездов использовали этот вариант. Плата с EBAY, без переделок. Все 1:1.
Были связи за 400 км.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн ua3ndk
  • QRA: LO07KS
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #143 : 22 Декабря 2019, 10:42:21 »
Доброе утро.Спасибо!
А,шум лампы -слышен.Схема
Оффлайн US4ICI
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #144 : 22 Декабря 2019, 11:20:59 »
Микросхема эта для второго каскада, ее NF 2 дБ в лучшем случае.
Другое дело NE32584 с минимальным шумом 0.32 дБ на 5700 МГц.
Проблема создания LNA 6cm научиться верно измерять NF.  Как только Андрей, UR8IP, научится это делать, его разработки "крутого МШУ" можно будет оценить объективно.  Создавать МШУ без ИКШ дурная затея!
   PMA3-63GLN  лучше MGA86563 однозначно, ее NF 1.1 dB на уровне HMC717A, которые использовали мы в трансвертере 6см.
В целом LNA Андрея спроектирован грамотно, и если он стабилен, остается измерять NF, например "холодным" рупором.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2019, 11:28:16 от US4ICI »
Павел  US4ICI
ur5lx-1
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #145 : 22 Декабря 2019, 11:35:53 »
Павел , отвечаю третий раз. Витая лампа экономка 9-12 ватт. Шум лампы возле облучателя 12-13 дб или лучше это и есть точка отсчета. Возможно пользоваться отношением земля -небо. 5-6 дб это отличный результат.
Это те методы которые доступны в наших условиях. Еще я бы сказал , что есть транзисторы самые оптимальные для МШУ на 6 см. Точно не помню как называются. Записи на работе....
Еще нужно уменьшить количество СМА разъемов. На облучателе и МШУ возможно использовать ,,хвостики,,.
Это даст прирост шума солнца на 1-2 дб. Еще возможно исключить С на входе. Затвор транзистора прямо на зонд.
Ну это когда борьба идет на 0.5 дб.....
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #146 : 22 Декабря 2019, 11:46:55 »
Ну как бы я делаю для себя, доказывать в цифрах я пока не научился. А то, что этот МШУ работает -ЭТО факт. Подстроил флажками вход и выход NE32584. Возбудов нет. Ну а NF покажет в в полевом дне работу МШУ. ;) пока так.
Да так и делаю.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2019, 12:47:06 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #147 : 22 Декабря 2019, 11:49:59 »
Павел имел ввиду не только средства, но и методы измерений. Чтобы децибел измерений соответствовал децибелу образцовому, а не китайскому.
Оффлайн ua3ndk
  • QRA: LO07KS
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #148 : 22 Декабря 2019, 13:23:25 »
Фотка МШУ на NE32584 на5,6ггц
tnx за печатку R3GC.
tnx за изготовление RW3PX.
С уважением,Игорь.
К этой схемке + платку Ebay
Ищем печатку на NE32584...-это вариант?
Извиняюсь ,хочу показать пару фото 1 с мшу
и фото 2 без мшу
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2019, 13:34:46 от ua3ndk »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #149 : 22 Декабря 2019, 14:21:46 »
Добрый день. Покажите ваш эксперемент с лампочкой как выше описывают.
p.s. мне просто интересно понять, что произойдет в Ваших показаниях.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2019, 14:24:09 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
