Автор Тема: МШУ 5,6ghz  (Прочитано 67436 раз)
Оффлайн ua3ndk
  • QRA: LO07KS
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #165 : 22 Декабря 2019, 15:33:40 »
Юрий,спасибо!
Учту сказанное.
МШУ у меня выполнен по схеме с Ebay на  MGA86563
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2019, 15:39:05 от ua3ndk »
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #166 : 22 Декабря 2019, 15:46:58 »
Ранее писали,что эта MGA86563 не для МШУ.
p.s. тоже эдак лет 6 назад приобрел платы и ММIC. Ну а сейчас все поменялось.
73! Андрей
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #167 : 22 Декабря 2019, 15:52:51 »
Жаль ни солнца,ни Луны...
Есть S/G - небо/земля ;-)
посмотрите разницу, при V Scale 0.5 - 1dB
Оффлайн ua3ndk
  • QRA: LO07KS
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #168 : 22 Декабря 2019, 15:58:35 »
Это ошибка,я не писал такого.Я ищу решение,что лучше ,дешевле,своими руками и с помощью вас всех.
У кого какие решения будут,может разживиться чем-то по современней,и конечно по дешевле.
Попробую,но есть нюансик....
Оффлайн RA9QCU
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #169 : 22 Декабря 2019, 16:02:23 »
Можно sky65404 минимум обвязки.
Дмитрий RA9QCU
Оффлайн ua3ndk
  • QRA: LO07KS
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #170 : 22 Декабря 2019, 16:09:48 »
Есть S/G - небо/земля ;-)посмотрите разницу, при V Scale 0.5 - 1dB
Что-то у меня не ,если можно ткуть пальцем(показать настройки прогаммы SV)
Хочется готовое изделие оценить.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2019, 16:12:12 от ua3ndk »
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #171 : 22 Декабря 2019, 16:23:06 »
FTT Average поставьте больше 30...50, график будет ровнее, Smoothing то же, не помещает, Fs=8000 RBW=0.98
p.s. частота правда выше,
поднёс руку к облучателю, шумлю как энергосберегайка, на 4.5dB ;-)))))
Николай, примерно так должен выглядеть в SpectraVue "рисунок" разницы шума небо - земля, на 5.7GHz с другими значениями конечно.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2019, 17:28:03 от Михалыч »
ur5lx-1
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #172 : 22 Декабря 2019, 18:09:12 »
UA9FAD , Виктор, по АТТ я сделал калибровку измерителя шума 2 дб , 20 дб.
Я свои измерения делал как на шумомере так и с помощью WSJT-10 TS2000.
Измерения почти не отличались.
По предложению UT2EM.
Как измерить параметры шума с помощью WSJT-10? Кнопка измерения.
1.Добиваемся прироста шума при включении МШУ  на трансивере +2 бала минимум.Если нет этого то ставим МШУ по ПЧ. У меня стоят всегда . А для шумомера и СДР еще один МШУ 432 МГц.
2. Программа WSJT-10 TS2000 при включенном АРУ уровень выставляем 0 дб на спектране.
3.Отключаем АРУ кнопка желтая функция и кнопка ару.
4.Регулятором ПЧ  выставляем -15 .
5.Подносим лампу и ищем максимум прироста на спектране. Пусть будет -5 и того -15 -5 = 10 дб шум лампы или солнца.По какой причине -15? Можно и другой показатель но не желательно заходить в + . Я не проверял но если производил измерения в пределах -15  -17 до 0 измерения совпадали измерениям по шумомеру.
UR8IP , да можно проверить , но вчера отправил комплект на ремонт. Сдох синтезатор. Пока во вторник могу выслать свою лампу если у тебя ее нет. А на моем комплекте после ремонта. Я надеюсь через неделю две.....
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #173 : 22 Декабря 2019, 18:22:36 »
Сергей Вы должны понимать , что луны, солнца и всего прочего у меня нет, по тому как я работаю за столом.  Как будете готовы протестировать мой МШУ , - пишите. Отправлю за свой счет , мне самому интересен результат.
73! Андрей
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #174 : 22 Декабря 2019, 18:33:02 »
NE32584 хорошие транзисторы, но найти не потекшие, не старые - уже проблема.
Я делал на ATF36077, (в трансвертере у меня такие же), сейчас их уже оригинальные не купить, да и те были позолоченные в отдельных боксах (оборонка для USA)
Перешел на NE3210S01 - хорошие адекватные по цене транзисторы.
Сейчас новые платы, но и на старых все хорошо было.
Лампой можно проверять - температура плазмы пригодна для сравнительных испытаний.
Проблема лампы в том, что плазма- проводник. И нестабильные МШУ начинают блудить, когда ухудшается КСВ рупора (появляется реактивка и понеслось !) - это как раз проявляется, когда руку пере рупором ставят.
В этом нет ничего страшного - руку убрали , КСВ вернулся и МШУ успокоился. Но вот измерять КШ так нежелательно.
Лучше рупор использовать и наклонять его к земле и потом направлять в небо.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2019, 18:37:45 от RA3WDK »
ur5lx-1
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #175 : 22 Декабря 2019, 18:38:43 »
Андрей , да я проверку делаю,, на коленках,, . Буду готов , дам знать...
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #176 : 23 Декабря 2019, 01:46:09 »
Иван, о таком хочется говорить часами)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #177 : 23 Декабря 2019, 07:06:13 »
Иван а какой ток выставляете на этом транзисторе ? Я поставил эти транзисторы в схему  I3OPW и выставил 10 миллиампер усиление очень маленькое  думал транзисторы плохие , поменял результат тот же и только при повышение тока до18-20 миллиампер МШУ начинает работать .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн ua3ndk
  • QRA: LO07KS
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #178 : 23 Декабря 2019, 09:42:45 »
Всем доброго утра!
Может и здесь то-же самое.Моловато наверное или дохлые?
2 Мшу на MGA86563 ток на одном 9mA на другом 11.8mA,а по паспорту 14mA.
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #179 : 23 Декабря 2019, 15:27:50 »
10-15 мА , причем разница в КУ - 0,5-1 дб , 20 мА - это уже по КШ неоптимально.
Скорее всего, согласование с ростом тока улучшается и КУ соответственно увеличивается - значит надо топологию смотреть. Но может быть и транзисторы левые (восстановленные). Новые транзисторы - с позолоченными ножками.
