Автор Тема: МШУ 5,6ghz  (Прочитано 63768 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #180 : 23 Декабрь 2019, 15:52:28 »
10-15 мА , причем разница в КУ - 0,5-1 дб , 20 мА - это уже по КШ неоптимально.
Скорее всего, согласование с ростом тока улучшается и КУ соответственно увеличивается - значит надо топологию смотреть. Но может быть и транзисторы левые (восстановленные). Новые транзисторы - с позолоченными ножками.
Да Иван я это заметил при повышении тока усиление растет а после 20-24 миллиампер резко падает но при 10 миллиампер усиление есть но очень маленькое . Транзисторы Б\У навытаскивал с головок а топология кривовата для этих транзисторов  я тоже заметил приходиться  подстраивать . Приборов нет и вся настройка сводиться по S-метру трансивера с использованием маяка R3GC , жестко скручены два рупора а между ними алюминиевая фольга  на один рупор маяк на другой трансвертер  так и настраиваю .
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2019, 15:57:00 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн US4ICI
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #181 : 23 Декабрь 2019, 16:35:14 »
Фольга расстраивает рупор, изменяя нагрузку МШУ. Лучше закрепите жестко оба рупора с расстоянием между ними несколько длин волн. Для сравнительных измерений NF самодельный ГШ и Canfi с RTL dongle вполне работают.
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2019, 16:40:42 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #182 : 23 Декабрь 2019, 16:44:49 »
поставил эти транзисторы в схему  I3OPW и выставил 10 миллиампер усиление очень маленькое  думал транзисторы плохие , поменял результат тот же и только при повышение тока до18-20 миллиампер МШУ начинает работать .
Аналогично, замечал неоднократно, причем практически для всех типов транзисторов, применяемых в МШУ. Усиление с ростом тока возрастает ощутимо. При этом даже Ud может быть 1,3...1,5в вместо рекомендуемых 2в. Но "фирменные" DC контроллеры SAT конвертеров работают именно под режим транзисторов 2в/10 мА. Несмотря на то, что всегда есть желание увеличить ток, приходится оставлять его на уровне этого значения - 10 мА, как пишет Даташит (по крайней мере для первого каскада). Иногда принимаю некоторый компромисс - 12...15 мА. 73!
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2019, 17:03:49 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #183 : 23 Декабрь 2019, 16:45:15 »
Павел я думал над этим но проблема в том что маяк  мощный  и расстояния комнаты не хватает (почти 6 метров) и очень не удобно все это (влияния руки и другие вещи) я фольгу пробовал между фторопластом , текстолитом толстым вроде на слух не заметно а вход МШУ я не трогаю только выходы транзисторов подстраиваю по максимуму сигнала кусочком фольги .
Оффлайн ua3ndk
  • QRA: LO07KS
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #184 : 24 Декабрь 2019, 13:19:18 »
Всем привет!
Вопрос решён с МШУ выполненых по схеме с Ebay на  MGA86563 путём замены на новые.
Спасибо!73!
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #185 : 02 Март 2020, 12:21:43 »
Здравствуйте!
Сегодня удалось измерить новый МШУ на 5760. Двухкаскадный I3OPW мне очень почти понравился, но он склонен свистеть на частотах за 20 ГГц, особенно в корпусе. Все это по причине усиления хорошо за 30 db, которое не всегда и нужно.
Однокаскадный усилитель на NE4210 намного устойчивей, но 16 db усиления маловато.
Так что новый усилитель я сделал с NE3210 на входе (NE4210 просто не нашел, платки от спутниковых головок куда-то "удачно" положил") и с ERA1 во втором каскаде. Саму схему не рисовал. Первый каскад такой же как в схеме I3OPW, второй типовой на ERA. По питанию стоит стабилизатор 5 вольт на LP2980IM5-5.0, далее инвертер на TPS60403. Токи 17ма и 40ма соответственно. Возбуждения с открытым входом нет (если убрать резиночку со стока, то может и начать). В корпус не ставил, т.к. делался он именно для открытой компоновки.
« Последнее редактирование: 02 Март 2020, 12:24:04 от RW3XL Игорь »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #186 : 02 Март 2020, 16:12:57 »
Красиво запаяно, нет СМА переходов-это мне нравится.А какой шум земли или солнца на этот МШУ? И на какую АНТ?
А как ,,слышит,, лампу экономку?
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #187 : 02 Март 2020, 19:06:27 »
Сергей, пока нет возможности оценить. Попробую на неделе и здесь отпишусь.
