Автор Тема: МШУ 5,6ghz  (Прочитано 74663 раз)
Оффлайн rw2wr
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #195 : 08 Сентября 2025, 07:43:24 »
Спасибо за информацию.
То же заказал  ZK06-UM, пробую запустить комплект на 5.7.
Как получится...)))
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #196 : 08 Сентября 2025, 09:29:32 »
Спрошу тут: На 10ГГц есть что то подобное через инет?
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #197 : 08 Сентября 2025, 09:54:52 »
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2025, 09:57:11 от RX3DR Александр »
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #198 : 08 Сентября 2025, 20:13:12 »
13дб усиления и 3+ дб шума многовато.
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #199 : 08 Сентября 2025, 21:56:05 »
У меня два ZK06-BM
Использую с портативными анализаторами спектра.
Но для действительно малых шумов и узкополосного входа лучше МШУ на NE3210S01 или ATF36077
Хотя если будет использоваться рупор с длинным волноводом, то он обрежет 3G/4G/LTE , можно и широкополосный МШУ использовать.
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #200 : 25 Сентября 2025, 16:33:46 »
Доброго дня! Вероятно будет интересно кому-то.
Сегодня получил ZK06-UM. Времени на измерения было минут пятнадцать, так что все коротЕнько =)
На 144/432/1296 по шуму от 1 до 0.7db (внизу чуть хуже).
Усиление нормально посмотрел только на 1296 - около 23 db.
По измерениям на 5760 сложно, на работе опция по Nf только до 3 ГГц. Можно выше, но надо творчеством заниматься. Усиление 20-21db, оценочно шум около 2db "но это не точно"(с).
Мне понравилось, для PLUTO+ точно подойдет, с дополнительным фильтром, конечно.
P.S. ГШ и вход анализатора N-type, так что к измерениям шума надо добавить затухание перехода N-sma.
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #201 : 25 Сентября 2025, 16:38:33 »
1296 - около 23 db.
Я намерял более 20 дБ. На 5,7 около того. Но КСВ более 3.
По шуму похожие измерения.
С уважением Владимир.
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #202 : 25 Сентября 2025, 16:41:53 »
Владимир спасибо, на 5760 что удалось измерить? К сожалению не было времени посмотреть КСВ, но в даташите на 5760 его и обещают в районе -5db или чуть лучше.
Оффлайн AKi
    • Личный канал в телеграме
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #203 : 25 Ноября 2025, 11:34:48 »
Больше, чем ZK06-UM на 144 - 432 - 1296 МГц мне понравился вот этот МШУ
https://ali.click/6r4rq1
К сожалению пока не удалось измерить у него Кш на 5670 МГц. Может и тут будет приемлимо его использовать.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #204 : 25 Ноября 2025, 13:37:35 »
Don't expect 0.3 dB NF, but the measured data is very reasonable for a Chinese product and its price.  <0.5 dB NF  100 MHz - 1 GHz  <1 dB NF up to 4 GHz  (measured with R&S FSQ + HP346A)    Soldering is so-so. Это про МШУ выше.
Вот для LibreSDR приемная часть, сделайте сами, работает.
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #205 : 25 Ноября 2025, 16:29:48 »
Виктор, здравствуйте!
Хотел бы, ознакомившись с Вашими изделиями,  сказать, что не все могут делать просто сложные вещи.
А у Вас этого не отнять.
Когда я увидел на Вашем up-конвертере для QO-100 разработки R3GC как изготовлен объемный резонатор, первое что пришло на ум - "А что? Так можно было?!"
А ведь работает..
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2025, 16:32:48 от RU3U »
73!    Владимир, de RU3U
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #206 : 25 Ноября 2025, 17:11:48 »
Владимир, всегда можно помочь друг другу.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2025, 17:49:29 от ua3xcr »
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #207 : 25 Ноября 2025, 19:30:38 »
У этого МШУ небольшой коэффициент усиления на 5760. У меня два таких: у одного 9дб, у второго 8дб. Для сравнения у Zeenko 19дб. Померять Nf не могу - не откалибрована шумовая головка на этом диапазоне и не готов фильтр.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #208 : 25 Ноября 2025, 20:01:43 »
А нужны ли эти 19 дБ? Зачем, чтобы после него аттенюатор включать для предотвращения перегрузки следующих каскадов. Я пока не владею диапазоном 5.7. Но когда он будет, то либо трансивер либо трансвертер будет стоять около антенны. Т.е. ВЧ кабель будет длиной метр-другой максимум.
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #209 : 25 Ноября 2025, 20:07:16 »
Есть формула Фриза, её не "объехать". Аттенюатор улучшит ДД с потерей Tsys.
