Автор Тема: МШУ 5,6ghz  (Прочитано 69296 раз)
Оффлайн ua3pf Игорь
МШУ 5,6ghz
« : 23 Сентября 2010, 16:11:22 »
Фотка МШУ на NE32584 на5,6ггц
tnx за печатку R3GC.
tnx за изготовление RW3PX.
С уважением,Игорь.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
МШУ 5,6ghz
« Ответ #1 : 23 Сентября 2010, 18:09:50 »
На этой платке что за транзистор с маркировкой D ?
может NE32584 ?
73! Андрей
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #2 : 24 Сентября 2010, 21:02:59 »
Да,похож на  NE32584.
Только исполнение не в керамике,а  в пластмассе.
С ув.Игорь.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #3 : 25 Сентября 2010, 06:28:50 »
С ув.Игорь.
Спасибо!
73! Андрей
Оффлайн Никола
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #4 : 27 Сентября 2010, 13:09:58 »
Точнее NE325S01
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #5 : 05 Октября 2010, 20:35:14 »
Кто делал МШУ по этой схеме?
http://www.i3opw.it/LNA5GHZ/disegno.htm
Нужна печатка в Лауте. на материале Duroid  0.8 мм.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2010, 20:52:52 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #6 : 11 Февраля 2011, 15:36:40 »
Сегодня изготовил печатку на RO4003C 0.5мм по схемотехнике I3OPW.
Спасибо Игорю UN9GW за перевод печатки в лаут . Я только подкорректировал 50ом линии и укоротил до нужного линии питания. Настроечные элементы не рисовал ,надо будет по месту жестянки паять,потом можно и нарисовать  их на плате в нужном месте.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2011, 23:00:18 от RX3DR Александр »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #7 : 12 Февраля 2011, 21:12:16 »
RX3DR Александр
Красиво все получилось.
Александр, а линии под материал  Duroid  0.8 мм. подкорректировать немогли бы.?
У меня есть только этот материал.
73! Андрей
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #8 : 12 Февраля 2011, 21:35:33 »
посчитайте в программе ТХline ,задайте параметры вашего материала и получите ширину линии 50ом. А питающие линии я брал как 100ом длиной лямда\4. Далее придется полосками фольги настраивать. Займусь на следующей неделе сборкой.Посмотрим что получиться,но думаю это будет лучше чем на ФР4 0.8мм.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #9 : 12 Февраля 2011, 21:46:48 »
Я еще не разу этого не делал. опыта нет, для меня пока сложно что-то расчитать.
Может со временем к этому и прийду. А 5.6 ГГц. хотелось бы опробовать в этом году.
73! Андрей
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #10 : 12 Февраля 2011, 22:51:43 »
Надо знать параметры вашего материала,толщину диэлектрика ,толщину фольги ,Er и тангес угла потерь. Например у моего Er=3.33 толщина диэлектрика 0.5мм ,толщина фольги 17 микрон,тангес угла потерь 0.0026 .
Все эти данные подставляете в программу и считаете.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #11 : 12 Февраля 2011, 23:14:55 »
Ок! спасибо.
Буду пробовать.
73! Андрей
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #12 : 12 Февраля 2011, 23:15:36 »
посчитайте в программе ТХline ,задайте параметры вашего материала и получите ширину линии 50ом....
Андрей, добрый вечер.
Этой или любой др. программой для расчета МПЛ.
Достаточно знать только диэлектрическую проницаемость и толщину диэлектрика.
Величины, которые трудно определить в домашних условиях - тангенс потерь и толщину фольги, довольно слабо влияют на результат расчета.
Поэтому достаточно иметь исходную топологию и знать под какой материал она разработана. 73.
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #13 : 13 Февраля 2011, 01:52:47 »
Александр, а плату в лауте можно выложить?
Re: МШУ 5,6ghz
« Ответ #14 : 13 Февраля 2011, 10:37:32 »
вот получите.
