Автор Тема: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц  (Прочитано 129641 раз)
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц
« Ответ #105 : 28 Декабря 2017, 15:06:29 »
...опорники Toyocom 13 MHz единственные с нормальной стабильностью...К сожалению на 10 МГц ничего путного мне не попадалось...
Владимир, ЗДР! Я их тоже лет 5 применяю (по твоей же подсказке, термостатирую, все ОК), но по памяти - от этого же производителя существует целый ряд ОГ, в т.ч. есть и 10М, по крайней мере даже у меня есть 12,800М.
Насчет ADF4350 думаю.
У меня сейчас "на выходе" два генератора: один на НМС830, другой на ADF4350, просто на НМС830 получится быстрее (там все проще через STM32xxxx прямо к USB, tnx US4ICI за ссылку - подсказку), может и до НГ, с ADF работы больше, немного позднее. Результат сообщу. 73!
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2017, 15:10:54 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #106 : 28 Декабря 2017, 15:53:50 »
Вячеслав! Вы знаете где купить HMC830 по 1$?  По ADF4350 все готово у нас, ничего не нужно изобретать.  Реализовать PLL с VCO за такую цену больше не на чем! Причем относительно неплохой PLL в отличии от VCO "no name".  Плата на фото, усилитель не понадобится видимо.  У HM830 40 ног и больше обвеска. И последнее, - HMC840 давно освоена нами и трансвертер 6см на ней изготавливается!  HMC830 лишь  шире по диапазону, но для трансвертера не имеет преимуществ. Греются они изрядно :(  На плате Владимира есть удвоитель и фильтр, так что диапазона ADF4350 (до 4400 МГц) достаточно.
    https://www.digikey.com/product-detail/en/taitien/TXETALSANF-10.000000/1664-1262-1-ND/6126575  -  TCXO беру эти. Из бюджетных весьма приличные.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2017, 16:38:08 от US4ICI »
Павел  US4ICI
  • QRA: KN78MM
« Ответ #107 : 28 Декабря 2017, 16:02:59 »
Покупал за 3...4$, но простота включения себя оправдывает. С ПО для них несколько сложнее - там штук 15 регистров, все ее "навороты" не нужны, просто если бы разобраться с самым простым применением: целый Кд, фиксированная Pout... было бы намного легче. Она немного проще с включением, чем ADF. 73!
Оффлайн US4ICI
« Ответ #108 : 28 Декабря 2017, 16:43:51 »
Хорошая цена :)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.85.2215e34cC532S8&id=556562652827&ns=1&abbucket=13#detail  - попробуйте эти по 1.84$, если повезет.
https://vhfdesign.com/wp-content/uploads/2015/01/TRCVR_23cmPLL.gif  - схема включения HMC820, 840, 830, 833 и прочих аналогичных не сильно отличаются.  830 и 833 разработаны для большого перекрытия по частоте.  Для трансвертера 6см оптимальна 840я, и это пройденный этап лет 5 назад :)
Павел  US4ICI
  • QRA: KN78MM
« Ответ #109 : 28 Декабря 2017, 16:54:05 »
Хорошая цена :)
Да все оттуда и беру. Просто у всех этих м/сх 2 противофазных выхода с неплохим Pout и был бы смысл
...На плате Владимира есть удвоитель и фильтр...
попробовать без удвоителя - диодную сборку (двухполупериодный выпрямитель) и фильтр. Но это нужно пробовать.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2017, 16:56:38 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #110 : 28 Декабря 2017, 17:11:32 »
Несколько соображений по теме - HMC8XX обеспечат однозначно более чистый спектр/фазовый шум по сравнению с ADF4350. Насколько это нужно на 5600 МГц видимо зависит от QTH использования оборудования.
Сомнения вызывает и предложенный TCXO (Taitien TXETALSANF) в качестве опоры.
Владимир, может быть имеет смысл сделать на плате трансвертера отдельный вход от внешнего синтезатора, требования которого будут отвечать конкретным протоколам (в том числе узкополосным).
Что касается HMC832 - там даже умножение не требуется - выход синтезатора до 6 Ггц.
Вы знаете где купить HMC830 по 1$?  По ADF4350 все готово у нас, ничего не нужно изобретать.  Реализовать PLL с VCO за такую цену больше не на чем! Причем относительно неплохой PLL в отличии от VCO "no name".  Плата на фото, усилитель не понадобится видимо.  У HM830 40 ног и больше обвеска. И последнее, - HMC840 давно освоена нами и трансвертер 6см на ней изготавливается!  HMC830 лишь  шире по диапазону, но для трансвертера не имеет преимуществ. Греются они изрядно   На плате Владимира есть удвоитель и фильтр, так что диапазона ADF4350 (до 4400 МГц) достаточно.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2017, 17:44:22 от RA3APW Карен »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #111 : 28 Декабря 2017, 19:49:51 »
Карен! Вы хотели сказать HMC833 до 6 ГГц?  Впрочем и у нее с удвоением VCO.  А вот MAX2871 VCO работает 3-6 ГГц!
    В теме речь о проектировании бюджетного трансвертера для народа по цене набора до 3000 руб (если я верно понял топикастера). Трансвертер с хорошей динамикой и низким фазовым шумом давно спроектирован нами, вся документация выложена, и есть в продаже.  Как показала эта тема народ ждет именно не дорогой аппарат, что может дать прирост участников соревнований на СВЧ.  Только по этой причине нами спроектирован PLL ADF4350. Шаг назад по СПМШ, но дешево и сердито :)
Павел  US4ICI
  • QRA: KO85UV
« Ответ #112 : 28 Декабря 2017, 20:56:50 »
Павел, помню, что в основе бюджетный вариант. Суть моего предложения не против такого построения, а о наличии возможности улучшить в последствии  параметры изделия заложив подключение внешних более качественных узлов в виде малошумящего синтезатора с хорошей опорой. Из дополнительных элементов в схеме потребуется один СВЧ разъем - не дорого.
При использовании того же HMC830/832/833 ("синтезаторы без диапазонных дырок") возможно получить универсальный гетеродин на большинство УКВ диапазонов, причем учитывая, что он нужен будет только в одном экземпляре на все трансвертеры, то стоимость такого решения/обновления будет весьма разумная с учетом улучшения параметров радиоканала.
Насчет HMC832 - спасибо, речь шла именно о HMC833 для 6 ГГц. Относительно синтезаторов от MAX - типа MAX2781 - "Мухтар сомневается"... :-) - имел негативный опыт с подобными ...
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #113 : 29 Декабря 2017, 02:55:01 »
Увы... Лазить каждый раз в подантенный бокс одного диапазона, чтобы переставить плату в бокс на другой антенне - как то больно муторно. ;)
Вот идея по одному кабелю забирать вниз ПЧ и туда же вливать 10 МГц опору "наверх" с расположенного в шеке опорника - давно крутится в голове. Причем наверху VCTCXO который "корректируется" по сигналу из шека только в режиме приема, в режиме передачи изменение АЦП коррекции запрещается.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2017, 02:57:05 от UA3ATQ »
« Ответ #114 : 29 Декабря 2017, 07:32:38 »
У нас  "традиционно" 10мгц внизу в "тепличных" условиях, к антенным блокам подается отдельными кабелями на трёх СВЧ-диапазонах. Поскольку тракты прием-передача разделены - придётся убирать переключатель s1. Да и s2 тоже, если добавить ещё один смеситель.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #115 : 29 Декабря 2017, 08:47:01 »
Все именно так. Народу еще нужен дешевый вариант. По цене набора можно уложиться в 2 тыс, применив ГУН за 50р и термокомпенсированный опорник. Антенный коммутатор на микросхеме SPDT. Далее, если вдруг возникнет такая потребность, простор для изменений имеется. Можно заменить опорник , поставить SMA реле, купить на алиэкспресс 5Вт усилитель мощности и т.п.
Варианты с HMC8XX и подобными не рассматриваю, так как их нет в продаже на ebay или алиэкспресс. Как уже говорил, как закончатся дешевые ГУНы буду думать о ADF4350
« Ответ #116 : 02 Января 2018, 11:52:04 »
С  удовольствием  приобрету  такой  набор .
Количество желающих из Омска увеличилось. Итого 8 комплектов.
Извиняюсь на офтоп , посоветовались коллективом RK9Y , готовы оказать техническую помощь любителям свч близ расположенных областей. Есть все что б паять , настроить и проверить данную плату. Коммерческая составляющая не интересует, интерес-повышение активности в нашем регионе на 5760
Оффлайн R3ZI
  • QRA: ko80gn
« Ответ #117 : 02 Января 2018, 13:01:14 »
Судя по документации внутри sky65404 уже есть конденсаторы по входу и выходу, значит на С1 и С5 можно сэкономить?
Алексей. 73!
« Ответ #118 : 02 Января 2018, 13:49:08 »
В описании указано что если напряжение не будет превышать 2.5В конденсаторы можно не ставить. Но на всякий случай пока на печатке место оставлю. Схему немного изменил. Вместо MGA81563 поставил SKY85703. Они дешевле и со встроенным полосовым фильтром. Да и паять их оказалось проще, чем 6-ти ногие в корпусе SOT363. Платы (пока 5шт) сегодня закажу.
« Ответ #119 : 02 Января 2018, 19:56:26 »
Молодцы, уважаю. +
