Автор Тема: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц  (Прочитано 125175 раз)
Оффлайн RA9QCU
Re: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц
« Ответ #120 : 10 Января 2018, 16:24:07 »
Можно на выходе трансвертера предусмотреть место еще под один комутатор sky13337, что позволит перепайкой всего двух  разделительных конденсаторов  3p обойтись без антенного реле при работе 1 ваттом.
Дмитрий RA9QCU
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #121 : 10 Января 2018, 16:57:20 »
Сделаю. Оказалось что sky13337 управляются минусом относительно земли, хотя в документации как то  не увидел этого ???  Пока заказал еще тестовые макетки без SKY13337. И отдельные платы с МШУ и коммутатором. Минус на 7660. Все равно одного типа плат больше 10 штук нельзя заказывать. Дороже намного будет.
« Последнее редактирование: 10 Января 2018, 17:51:13 от R3GC Владимир »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #122 : 10 Января 2018, 21:30:52 »
Прямо так и подмывает предложить сделать похожим образом "трансвертеры" для анализаторов спектра с трекинг-генератором. Чтобы обладатели приборов до гига могли на 6 см аппаратуру крутить осмысленно. ;)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #123 : 11 Января 2018, 06:39:43 »
Есть все что б паять , настроить и проверить данную плату. Коммерческая составляющая не интересует, интерес-повышение активности в нашем регионе на 5760
Так-же всё есть . Предлагаю помощь.
« Ответ #124 : 11 Января 2018, 09:59:59 »
Было бы интересно сделать такой вариант. Так же имею анализатор только до 1500МГц, а хочется смотреть и наши частоты выше.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #125 : 11 Января 2018, 10:11:53 »
Кто же мешает сделать переносчик спектра:
 https://vhfdesign.com/ru/measurements/shf-converter.html#more-1037
   Если использовать не только для анализатора спектра но и с ГКЧ, понадобится второй смеситель.
Кстати для 3см подключаете к анализатору SAT конвертер и будет вам счастье :)
Павел  US4ICI
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #126 : 11 Января 2018, 11:31:27 »
Да собственно ничего не мешает. И на 3 см даже лежит набор купленного на ебее барахла, из которого SMA джамперами собирается все за полдня. Но наличие легко повторяемой конструкции с доступной платой сильно бы увеличило количество народу, у которого "есть чем". ;)
От одного гетеродина, up- и down-конвертеры, трекингом можно сразу нормализоваться на закоротку и амплитудные неравномерности будут не столь существенны, анализатор - придется покумекать, но у того же ригола вроде есть возможность загрузки кривой коррекции.
« Ответ #127 : 11 Января 2018, 15:38:08 »
Мечтаю о связи с 9A. Если появится несколько станций на 5.7 - дело пойдёт.
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #128 : 31 Января 2018, 10:46:32 »
Владимир, как продвигается проект, есть результаты?  ???
Борис из Наро-Фоминска
« Ответ #129 : 31 Января 2018, 12:32:29 »
посоветовались коллективом RK9Y , готовы оказать техническую помощь любителям свч близ расположенных областей. Есть все что б паять , настроить и проверить данную плату.
Привет, Виктор!
Очень интересное предложение для нашего региона.
СПАСИБО!
Интерес-то есть, однако сдерживает пара факторов:
1. С кем работать?
2. Цена вопроса?
На 1296 еще пока имеем не более 10 связей ( имеется в виду корреспондентов в одном контесте), а на 5,7 потенциально можем иметь пока одного корреспондента - UA0WBR, Леонида.
Да и то с нашим рельефом под вопросом.
« Последнее редактирование: 31 Января 2018, 12:54:40 от UA0WY »
« Ответ #130 : 31 Января 2018, 13:29:08 »
В процессе...
Получил по 5 штук плат двух  вариантов. Спаял, все нормально работает, но немного не понравилось. На одной плате в гетеродин ставил SKY85703. Греется довольно сильно.  Поэтому в гетеродин ее лучше не ставить. Без ВЧ сигнала она потребляет 170мА, а с сигналом уже около 360 мА. На второй плате пришлось добавлять плату управления коммутатором так как имеющиеся микросхемы коммутаторов оказались что управляются отрицательным напряжением. В принципе и эти платы запаяю и в дело пойдут, но нужно сделать пару окончательных вариантов и тогда под них документацию делать. Еще есть некоторое количество ДР фильтров на 5760 МГц. Настраивать тогда ничего не нужно будет. Но с этими фильтрами ПЧ только 430 МГц.  ПЧ 144 возможна только с банками. В ближайшее время еще отправлю файл  для заказа печаток.
1. С кем работать?
2. Цена вопроса?
Аппаратура небольшая, легкая. С кем работать найдете. Было бы на чем  ;)
По цене: детали и печатка обойдутся в 1500-3000р в зависимости от варианта платы.
Насчет рельефа -если на 1296 работали есть шанс что и на 5.7 сработаете.
« Ответ #131 : 31 Января 2018, 15:44:46 »
Спасибо, Владимир!
Искать, конечно будем. Но до ближайшего (UA0WBR) около 230км!!!
И сложный горный рельеф. Связи на 1296 проходят трудно.
Но интерес есть.
Есть тарелка 70см.
Все впереди...
« Последнее редактирование: 31 Января 2018, 16:13:15 от UA0WY »
« Ответ #132 : 31 Января 2018, 16:29:05 »
Привет, Виктор!
СПАСИБО!
1. С кем работать?
Вопрос самый интересный, у нас получилось так, мы сделали несколько комплектов . Сначала работали меж собой на небольшие расстояния, затем один аппарат отдали в Камень на Оби и с ними и пошли наши дх связи. Так что корреспондентов для себя придется готовить самим, так быстрее и надежнее. Жаль UA0WBR был не готов когда мы начали со 144 и дошли до 1296 с ломовыми сигналами а это 800 км,почему то уверен и 5760 осилили б. Еще стоит у нас маяк , который очень помогает в освоении этого диапазона .
« Ответ #133 : 31 Января 2018, 17:58:05 »
У вас профиль трассы чист, 5,7 тоже могла связь состоятся, жаль, что Леонид был не готов. Сверху  - вниз по трассе  - нормально.
А между нами в профиле три вершины по 2 тыс.м. ближе к UA0WBR...
Но 1296 проходил неплохо.
Надо пробовать, хочется конечно.
P.S. Виктор, звонил тебе по тлф, через ватсап - безуспешно.
« Ответ #134 : 31 Января 2018, 18:10:54 »
Сергей а я вижу пропущенные но не разу не увидел сам звонок а номер не известный и не перезваниваю , помечу что это ты, звони ежели что
