Автор Тема: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц  (Прочитано 130459 раз)
Re: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц
« Ответ #165 : 23 Июля 2018, 00:52:23 »
В процессе. Владимир, появились вопросы, решил здесь задать. Может другим интересно будет.
- светодиод на схеме правильно включен?
-вместо конденсаторов 1,8пф Вы положили 3пф. Наверное это не критично, т.к. R10 со звездочкой. Так по какому критерию  подбирать R10 ?
-вместо С10 наверное можно поставить любой например от 1000пф до 4700?
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #166 : 23 Июля 2018, 20:10:38 »
Геннадий, номиналы не критичны. С10 -у меня были 2700 их и ставил. Можно от 1 до 5 nf.
R10 устанавливается если подключать опорник "Гиацинт" длинным кабелем. Во всех других случаях он не нужен. Светодиод правильно включен.
Еще дополню:
Микросхему коммутатора HWS432 можно проверить тестером по постоянному току в режиме RX и TX. Сопротивление открытого канала будет около 4-5 Ом. У закрытого высокое сопротивление. Если  четкой границы RX/TX нет, значит микросхема плохо припаяна или не той стороной. Приемный тракт удобно проверить подав на вход частоту 5760МГц с уровнем чуть менее 0 dBm. Далее после каждого каскада смотреть пробником увеличение сигнала. Если после какой либо микросхемы уровень меньше -значит микросхема не припаяна или запаяна не той стороной. Дохлых не попадалось. Если только сам палил. Легко можно спалить входную (SKY65404) и выходную (SE5004L) микросхемы. Также хорошо горят ADF4XXX от обычного паяльника. Особенно если от него неонка светится. Если применять нормальный паяльник с керамическим нагревателем проблем не будет.
« Ответ #167 : 23 Июля 2018, 20:24:24 »
Владимир, спасибо за консультацию. А маяк какую мощу выдает? Я его через аттенюатор подключу к трансвертеру.
И какой пробник порекомендуете изготовить?
« Ответ #168 : 23 Июля 2018, 20:36:22 »
Пробник на Д405 и ДК-С1 самые чувствительные получаются. Импортные современные диоды менее чувствительные. Чертежи и конструкции были разные в темах про 5.7 ГГц. Можно найти готовый от приборов.
Маяк какой? Если на генераторе 38.4 МГц- там мощи никакой нет. Это только для проверки приема. Нужно чтобы на этот генератор пробник реагировал. Это примерно от -8dBm до 0dBm. Больше опасно. Может сгореть SKY65404.
« Ответ #169 : 23 Июля 2018, 20:36:42 »
В чип-дипе нашел коробки под трансвертер. https://www.chipdip.ru/product/bs25
Владимир.Если использовать такую коробку может имеет смысл кренку к ней прикрутить без радиатора?
« Ответ #170 : 23 Июля 2018, 20:49:19 »
Даже нужно  ;)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #171 : 24 Июля 2018, 04:46:54 »
Кто нибудь собрал трансвертер?
Спаял все три , один настроил ,полностью рабочий . Один в настройке (спалил 5004, замена есть).за третий еще не брался.
« Ответ #172 : 24 Июля 2018, 08:11:15 »
OK! Успехов.
Еще есть нюанс. У керамических фильтров 5.5 ГГц при пайке может отслоиться металлизация. Это бывает если припаять одну сторону и пытаться выровнять фильтр на плате. Поэтому после пайки фильтров их необходимо проверить тестером.  По входу и выходу тестер должен показывать КЗ.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #173 : 29 Июля 2018, 09:44:15 »
Спаял , которые выслал Владимир , на выходе 7мКв это 6 баллов по S-метру должно быть .
« Ответ #174 : 29 Июля 2018, 10:14:09 »
Я имел ввиду что этот маяк только для проверки приемного тракта. Пробник на Д405 от него отклоняться не будет. На трансвертер сигнал с маяка можно подавать через аттенюатор 10 dB.  S-метр должен реагировать.
« Ответ #175 : 29 Июля 2018, 10:14:59 »
С антенной в поле маячек слышно далеко.
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #176 : 29 Июля 2018, 17:57:56 »
В поле маяк слышно за  километр.
« Ответ #177 : 18 Сентября 2018, 19:58:05 »
Столкнулся с таким явлением: при не запаянной  микросхеме SE5004L не было приема.  Оказалось что транзистор TX не до конца закрывался, а даже 100 мВ на управляющем входе SKY85601 достаточно для ее отключения. Поэтому желательно установить резистор 1к с анода диода на землю как отмечено синей стрелкой на фото.  Хотя с установленной и исправной микросхемой SE5004L таких проблем нет, но на всякий случай резистор не помешает. На фото вариант трансвертера с гетеродином на ADF4350, но это актуально и для версии на ADF4113.
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #178 : 24 Декабря 2018, 19:55:27 »
Ну вот и я доделал наконец то  HB2U. У меня не запускался из за неисправной mga86563, сегодня приехали новые и после установки сразу почувствовал, прием есть  HB2U. Владимир, так как сейчас есть ОСА103 до 6 гиг не подскажите сколько dbm должно быть после опоры на входе HWS432? Версия 02-2018 на желтой плате.
Борис из Наро-Фоминска
« Ответ #179 : 24 Декабря 2018, 20:07:04 »
Борис запечетлите пожалуйста моменты измерения осой и выложите в теме про нее, думаю многим будет интересно и полезно
