Автор Тема: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц  (Прочитано 129518 раз)
Оффлайн RN3QR/P
  • QRA: LO00BK
Re: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц
« Ответ #270 : 24 Сентября 2020, 11:11:20 »
Здравствуйте Олег! У меня тоже есть такая игрушка. Мы с UA3OW тестировали,шум тоже по черному, маяк мощный в комнате этот шум забивает полностью. И вывозить этот агрегат в поле и пробовать провести QSO это бесполезное дело. Что сделали. Уменьшили усиление второго каскада на прием. Там стоят обычные свч транзисторы. По базе второго транзистора напряжение где- то 0.75v. Сделали в районе 0.61v поставив резистор где-то 10ком на землю. Короче нужно подбирать впаяв переменное к последнему резистору к базе транзистора, контролируя по маяку оптимальный результат.
Оффлайн UA9MBQ Виктор
  • QRA: MO64QW
« Ответ #271 : 24 Сентября 2020, 11:23:14 »
Транзисторы в WI-FI усилителе в МШУ с маркировкой T1K  это NESG3031M05. Даташит в  вложении.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #272 : 24 Сентября 2020, 11:42:45 »
 Спасибо коллега, возможно и нам данная информация пригодится, еще не перевелись Кулибины в России.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #273 : 24 Сентября 2020, 11:51:00 »
то RN3QR/3
Насколько я понял проблема не столько в транзисторах УВЧ (хотя Кш у них очень большой), скорей всего шум создается микросхемой коммутатором TPH 2504 (счетевренный ОУ), которая управляет транзисторами УВЧ, РА и коммутаторами ВЧ сигнала на входе и выходе. Вот основная проблема. Соответственно , проще обойти дрозда по приему и использовать отдельный малошумящий усилитель, чем бороться с болячками этого девайса.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #274 : 24 Сентября 2020, 12:52:49 »
А кто-нибудь заглядывал под плату, как там с отводом тепла?
https://sm6vfz.files.wordpress.com/2015/08/5ghz_wifiamp_1.jpg?w=994&h=746
73! Евгений  team RT9M
  • QRA: mo75gb
« Ответ #275 : 24 Сентября 2020, 12:56:06 »
Осталось убедиться в этом. Подать необходимое питание от батарейки и послушать\измерить шум в режиме приема.
Оффлайн RN3QR/P
  • QRA: LO00BK
« Ответ #276 : 24 Сентября 2020, 13:11:39 »
Запитывали все от аккумулятора.
Онлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #277 : 24 Сентября 2020, 13:16:23 »
Нормально там отводится тепло,но все равно не хватает площади или фиг его знает чего)))) я прибамбасил ещё сверху радиатор стало лучше.
ex: ua9-145-1000
  • QRA: mo75gb
« Ответ #278 : 24 Сентября 2020, 13:20:27 »
По datasheet у этой микросхемы Absolute Maximum Ratings  RF Input Power, RFout into 50Ω match,
На сколько я помню (могу ошибаться) у одноплатного трансвертера выход порядка 20 dBm.
Тут аттенюатором на -6 dBm не обойтись...
Если  в усилителе стоят именно такие две микросхемы то на каждую не более +6 dBm (это 4 мВт).  то на весь усилитель с отключенным на плате П-аттенюатором не более  +9 dBm (это около 8 мВт).
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #279 : 24 Сентября 2020, 13:35:11 »
После несколько включений на передачу пропал прием.
Что то не понял... Сожгли прием.. А чем сожгли... Не переключились на передачу?? Или  внутренней РА сжег свой МшУ???
Константин.
Онлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #280 : 24 Сентября 2020, 13:38:22 »
Или  внутренней РА
Там при выходе одной из микросхемы УМ происходит кз по питанию и соответственно нет питания нигде)
ex: ua9-145-1000
ua3xcr
« Ответ #281 : 24 Сентября 2020, 14:28:27 »
Max Output Power: 2500mW /+34 dbm
Константин привет! Все так и есть. Для начала аттенюатор пусть останется. Плавно увеличивай раскачку пока при двенадцати вольтах ток не достигнет 1.3А.  Можно больше, но на свой риск. Если не хватит входной мощности, тогда уж занимайся аттенюатором. Из-за нагрева мощность плывет, нужен дополнительный радиатор.
Сними плату с радиатора, она приклеена, залуди площадки напротив микросхем с обратной стороны и припаяй к медной пластине 0.8мм. Винтиками притяни плату к пластине, она немножко выгнется и грей стоваттником медь напротив микросхем. К микросхемам прижми мокрую тряпку. А потом на пасту посадишь родной радиатор через те же отверстия и мощность будет постоянная.
Нашел плохое фото, разглядеть можно эту пластину.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #282 : 24 Сентября 2020, 17:29:56 »
А чтобы из  +20 dBm. (100мВт) получить 8 мВт потребуется установить аттенюатор примерно 11 Дб (в 12.6 раз).  П-аттенюатор с КСВ 1.013 получиться из двух резисторов по 91 Ом и один 82 Ом.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #283 : 24 Сентября 2020, 18:14:35 »
Судя по описанию (усиление 17 db) для полной раскачки усилителя (+37dBm) нужно +20dBm:
Из описания:
____________________________
Диапазон частот: 5,7 ~ 5,85 ГГц
Рабочее напряжение: 6 ~ 18 в
Коэффициент усиления приема: 14 дБ ± 1
Коэффициент усиления передачи: 17 дБ ± 1
Входная мощность триггера: мин.: 3dBm макс.: 20dBm
Максимальная выходная мощность (P1 дБ):37 дБм (5 Вт)
В принципе подавал кратковременно до +25dBm. Свыше +20...+21 мощность на выходе усилителя уже практически не растет. Но и не сгорал. Возможно сгорают из за плохого теплоотвода или КСВ.
Без антенны микросхемы раскаляются моментально. Да и больше 3Вт выжимать видимо опасно. Если только дополнительный радиатор на самих микросхемах сделать.
ua3xcr
« Ответ #284 : 24 Сентября 2020, 19:16:39 »
Если не ошибаюсь аттенюатор на резисторах 0402.
