Автор Тема: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц  (Прочитано 118296 раз)
Оффлайн R2DNB
  • Юрий
  • QRA: KO85KV
Re: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц
« Ответ #30 : 17 Декабрь 2017, 21:55:10 »
Тоже взял бы один комплект.
QTH KO85KV.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #31 : 17 Декабрь 2017, 22:12:25 »
Думаю и в Питере желающие найдутся.
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #32 : 17 Декабрь 2017, 22:16:25 »
В Тольятти  как  минимум  2 комплекта !!!
подписываюсь    ::)
А могло быть и хуже ...
Оффлайн EW6FS
« Ответ #33 : 17 Декабрь 2017, 22:33:24 »
Владимир, спасибо за новую конструкцию! Повторил все Ваши трансвертеры, но есть желание собрать и этот вариант. Если возможно,то 2 комплекта.
73! Антон
« Ответ #34 : 17 Декабрь 2017, 22:39:37 »
Владимир, спасибо за новую разработку! Думаю, что это будет очередным толчком к освоению диапазона.
Есть пару вопросов. Какие варианты выбора ПЧ? Можно ли выбрать 145, 146, 147МГц?
И если не сложно, то в следующей ревизии плат неплохо-бы сделать маску по краям на 3-4мм меньше, а края платы луженые с обеих сторон, чтобы можно было упрятать в жестяную коробку.
 И еще, какова мощность до выходного каскада, если вместо выходного РА поставить перемычку?
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #35 : 17 Декабрь 2017, 23:26:04 »
Если будут наборы собираться - я в очереди на 2 комплекта минимум. 8-)
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #36 : 17 Декабрь 2017, 23:34:34 »
Впишусь на пару наборов.
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #37 : 18 Декабрь 2017, 00:58:48 »
А если компоновать наборы на всех, то видимо объем наберется на дешевую резку лазером заготовок из белой жести на корпус, чтобы согнуть и спаять. Сэкономит уйму времени, да и красиво будет.
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #38 : 18 Декабрь 2017, 03:39:03 »
"И я такую же хочу!")))
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #39 : 18 Декабрь 2017, 06:26:42 »
И  я в очереди на один комплект !!!
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #40 : 18 Декабрь 2017, 08:30:31 »
Сергей, по ПЧ пока 144 или 430 с опорником 13 МГц. На это место встанет опорник и на 10 МГц. Там другие ПЧ можно сделать. Я специально поставил TINY24 с большим количеством ног и перемычками  под разные ПЧ.  Чтобы одну прошивку можно было использовать.
Насчет луженых краев мысль интересная. Буду новую печатку заказывать так и сделаю.  И размер по широкой стороне 100 мм будет. Сейчас 90 -ужимал чтобы тестовый фильтр поместился. Насчет мощности -от ГУНа зависит. Сейчас на плате мощный ГУН на 2.6 ГГц стоит и мощность получилась около +4 dBb перед выходной микросхемой.  С другим ГУНом мощность может быть меньше. Буду пробовать. Или все же вместо MGA85563 в следующей плате поставить SKY85703 ? Тогда и выходную мощность можно поднять до 1.5- 2х Вт. Но тогда 5В стабилизатор выносить нужно за плату.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #41 : 18 Декабрь 2017, 08:40:45 »
Рационально!
« Ответ #42 : 18 Декабрь 2017, 08:56:01 »
Тоже б не отказался.
« Ответ #43 : 18 Декабрь 2017, 08:56:48 »
Думаю, что будет рациональнее, так как транзистор 8вт от 16вт по цене отличается не сильно, а одним ваттом до 16вт не "вдуть"
« Ответ #44 : 18 Декабрь 2017, 09:04:59 »
Сергей, тогда из за температурного режима придется отказаться от термокомпенсированного опорника и применять только ISOTEMP. Иначе плыть будет. А это уже заметное увеличение стоимости. SKY85703 потребляют до 200мА вместо 10 мА у MGA85563.
