Автор Тема: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц  (Прочитано 129518 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц
« Ответ #315 : 25 Апреля 2021, 20:47:51 »
Включил на входе 30 дБ аттенюатор. Тоже самое.
вот-вот, покажите фото этого аттенюатора, какой у него КСВ?
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #316 : 25 Апреля 2021, 20:59:09 »
Я имел ввиду встроенный аттенюатор.
У прибора же 50 ом.
Вот такой еще вариант с доп. нагрузкой :
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #317 : 25 Апреля 2021, 20:59:33 »
Вот как все выглядит. Наверху реле прием передача. Под трансвертером МШУ.
Лицевая сторона трансвертера (где ВЧ-цепи) слишком прижата к дну коробки.
Дно, как отражатель, резко снижает устойчивость.
Нужно поднять трансвертер повыше, насколько возможно.
Еще лучше ложить на дно, чтобы ВЧ-цепи были СВЕРХУ!!
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #318 : 25 Апреля 2021, 21:02:58 »
У прибора же 50 ом.
Вот такой еще вариант:
это что за тройник? Там 50 Ом сохраняется?
Владимир,
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #319 : 25 Апреля 2021, 21:04:40 »
Интересная мысль. Перелопачивать все не хочется.
 Где-то валялись поглотители СВЧ из старых блоков, которые клеются на крышки и стенки. Всегда удивлялся зачем это?
 Это годится?
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #320 : 25 Апреля 2021, 21:05:31 »
Так он работает! Но излучает плюс много лишнего, на которое тратится мощность УМ.
В мае можно и с таким сигналом попробовать. Все равно мешать некому. А потом посмотрю.
Скорее всего дело в опорнике или стабилизаторе. Стабилизатор на плате опорника снизу. Можно попробовать емкости добавить.
Также можно попробовать поднять плату над металлом. Если пропадет - значит нужен поглотитель.
Можно мешки серые от компьютерных плат применить. 1-3 слоя.
Сигнал должен быть такой как на картинке. Подавление гетеродина 30-40dB. Остальные сигналы должны быть подавлены сильней. При перекачке тоже появятся лишние палки.
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #321 : 25 Апреля 2021, 21:14:07 »
Так я бы был счастлив при таком чистом спектре.
Спасибо, Владимир, за отклик. Тут похоже дело совсем не в перекачке. Гетеродин и боковая  не давятся фильтром. А с возбудом буду бороться.
Беру паузу.
Какой конденсатор заменить?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
ЭНС 10Вт 20dB до 10ГГц
« Ответ #322 : 25 Апреля 2021, 21:16:27 »
Простая ЭНС 10Вт 20dB до 10ГГц, проще не бывает
Как пример: глаза боятся, а руки делают.
Сделал пару штук нагрузок 10Вт до 10ГГц.
На наклейках видны параметры.
Левая от 144МГц до 10368МГц - почти идеальная, у правой - небольшой провал на 2,4 и 5,76.
Отрезал от профиля 40х20мм ножовкой, часть стенки вырезал, чтобы был доступ:
Схема прилагается.
Отверстия М3, чтобы привинтить П-образную крышку.
Еще пара отверстий Ø4,5мм, чтобы привинтить к радиатору.
С хорошим радиатором потянет и 30Вт до 5 минут,
а 100Вт - до 1 минуты.
Детали на основе сгоревшего транзистора КТ922Б:
SMA подготовил заранее, нарезал резьбу под гайку М4. Укорачивал по месту.
Важно поставить хорошие разъемы SMA, именно прямые (угловые завалят АЧХ!!!), распаивать ровно,не изгибая уже залуженную оплетку кабеля.
У ПРАВОЙ нагрузки с отверстием промахнулся, пришлось кабель с залуженной оплеткой подгибать, волновое сопротивление "поехало" выше 50 Ом, что немедленно отразилось на АЧХ.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2021, 21:59:25 от EU2AA »
Владимир,
« Ответ #323 : 25 Апреля 2021, 21:32:11 »
Там может не возбуд, а отражения от металла. Нужно просто вынуть плату и посмотреть сигнал еще раз.
Такие конструкции рассчитаны под пластиковый корпус. Если делать в фрезерованном корпусе с перегородками и т.п. стоимость увеличится в десятки раз. Этот вариант сделан максимально удешевленным.
И при установке в металлический корпус могут потребоваться танцы с бубном.
Конденсаторы на входе и выходе стабилизатора. Можно взять на 220 мкф  и подключая параллельно смотреть есть изменения или нет.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #324 : 25 Апреля 2021, 22:10:46 »
А стрелочника по питанию случаем нет?
В БП или снаружи?
Рамка стрелочника имеет большую индуктивность и вызывает транзитронное возбуждение.
Тогда нужно клеммы стрелочника шунтировать цепочкой R=10Ом и C=0,1мкФ.
Владимир,
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #325 : 25 Апреля 2021, 22:18:10 »
Володя, я конечно понимаю, что дело уже после 22.00, не не до такой же степени!
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2021, 22:20:50 от RU3AN »
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #326 : 25 Апреля 2021, 22:23:45 »
Буду ставить на выходе трансвертера на всяк случай ферритовый циркулятор. Благо они есть под рукой. И хороший фильтр. 73!
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #327 : 26 Апреля 2021, 09:33:19 »
 Это годится?
Можно полоски и клочки обычной листовой резины (автокамеры, сантехника ... и т.д) - в составе достаточно обычной сажи. Когда-то пришлось заклеивать обширную часть платы, оставил свободными только участки ВЧ МПЛ. Помогает.
Шкуркой слегка зачищается поверхность резины до шероховатости, затем любым синтетическим клеем.
На первый взгляд - не совсем красиво, но потом увидел подобное в промышленных изделиях (РА релейки 7-8 ГГц). Похоже, что просто по технологии клеят не из соображений нужно/не нужно, а для гарантии устойчивости. 73!
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2021, 09:43:47 от UR5EIN Вячеслав »
« Ответ #328 : 26 Апреля 2021, 12:47:43 »
Это поглотитель, резиноподобный, с клеящим слоем.
У меня крышка трансвертера для 6 см диапазона полностью покрыта вспененным поглотителем. Причем, пришлось найти толщиной под 10мм.
В 3см трансвертер DB6NT это тоже штатная позиция и DB6NT постоянно вкладывает лист поглотителя в КИТ.
Но на 10 ГГц толщина меньше, 2,5-3 мм примерно.
« Ответ #329 : 26 Апреля 2021, 13:04:04 »
А что за ПЧ у этого тракта, что гетеродин на 5630 МГц установлен (судя по маркеру)?
Было бы понятнее, если бы по остальным пичкам расставить маркеры.
Какой будет спектр, если отключить гетеродин ?
Очень непонятная спектрограмма. Были бы маркеры - может быть что то прояснилось.
Если при выключении гетеродина (или заземлить вход смесителя, если позволяет схемотехника) - эти три несущие останутся - то это самовозбуждение какого то каскада. Этот каскад найти будет легко.
Если несущие появляются при подаче возбуждения - это уже сложнее, опять же возможно самовозбуждение, но при этом катализатором возникновения блуда может быть изменение режима каскада при появлении сигнала на его входе.
Когда то о таких анализаторах могли только мечтать, выкручивались как могли: волномеры, петельки на кабеле...
