Автор Тема: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц  (Прочитано 129584 раз)
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
Re: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц
« Ответ #60 : 18 Декабря 2017, 15:43:57 »
ДД. Взял бы комплект для сборки,если что.
« Ответ #61 : 18 Декабря 2017, 15:46:41 »
Если делать на RO4003C - надо делать с металлизацией, так как если делать без металлизации и даже только фильтр, то потом его соединение на плате будет проблемой для тех у кого нет приборов. Делать полностью трансвертер на RO4003C можно ( я так и сделал ) , металлизацию сделал методом "прошивки".... но у меня были приборы, кстати тоже часть фильтров на банках, часть от GPS на 500 и 1500 МГц (ПЧ 1260 МГц). http://ra3wdk.qrz.ru/5760xvtr.jpg
"Баночная" технология позволяет упростить конструкцию для повторения и не искать приборы.
Если есть отработанная плата на RO4003C c металлизацией - это , конечно, супер, но по цене будет намного дороже.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2017, 15:57:44 от RA3WDK »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #62 : 18 Декабря 2017, 15:55:19 »
https://vhfdesign.com/wp-content/uploads/2016/10/PCB_TRCV.jpg  - складывается впечатление что эту плату никто не видел.  Предлагал ее и собранную и набор не против собрать.  Выполнена на RO4003C 0.02 дюйма.  PLL и все прочее можно собирать на FR4
   Владимир! Я понимаю что ADF4106 можно купить по 0.12$ : https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.94.6ef683b3Km9h4G&id=521677731874&ns=1&abbucket=13#detail
  Это безусловно чуть дешевле чем ADF4350 по 1$  Но VCO убивает всю экономию :)  ADF4350 покупал на Али дважды по 20 шт. -все исправны.  Впрочем ориентируясь на Китайских хлам мы все рискуем ..
p.s.  Может объявим конкурс на самый дешевый трансвертер в Мире?  Или велик шанс нарваться на "Дешевка на и есть дешевка!"? :)
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2017, 16:14:24 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #63 : 18 Декабря 2017, 15:56:07 »
Хорошая конструкция, но мое мнение, что QFN сложно дома осилить. С первого раза точно не получится.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #64 : 18 Декабря 2017, 16:00:58 »
Ну может сложиться так, что экономия все же получится. ;)
Оффлайн UT4URO Kostya
  • Волновод мне в кв трансивер!
  • QRA: KO50GM
« Ответ #65 : 18 Декабря 2017, 16:02:17 »
интересно как прошивали роджерс 0.5мм?     если заклепками или проволкой то плата может криво  прикрутится к корпусу и лопнуть. а если под микросхемой метализация нужна?
« Ответ #66 : 18 Декабря 2017, 16:08:58 »
У меня  был RO4003C около 0,8 мм толщиной, сверлил 0,7мм отверстия и провод с двух сторон. Плата жесткая.
А вот на 10 ГГц RO4003 0,5 мм, хорошо, что корпус узкий и банки легкие по весу.
« Ответ #67 : 18 Декабря 2017, 16:14:27 »
Владимир отличную конструкцию создал. Думаю, что это будет только первая ревизия платы, на второй можно учесть все пожелания и расширить список применяемых чипов и фильтров.  Пусть плата будет ненамного больше размером, но предусмотреть место под умножитель - так сразу список возможных ГУНов может возрасти.
Я бы еще поставил одну банку между каскадами выходного усилителя - все же, многие подают дальше сигнал на усилители (с ebay) , а принцип должен быть - насколько усилил, настолько и отфильтруй... не к чему нам глушить Wi-Fi вокруг :)
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #68 : 18 Декабря 2017, 16:38:23 »
Игорь, на заводской плате припаять не так сложно как кажется. На самодельной -это да. Тут  и разговора нет. Пляски с бубном еще те...
Я ценник прикидывал по максимальной цене. Можно применить ГУНы на 1800 МГц. Их можно наковырять бесплатно из старых сотовых или купить по $1. Тогда стоимость еще меньше будет.
Иван, плата будет другая. На этой пару косяков нашел.  Может еще что народ подскажет. Умножитель и керамические фильтры между каскадами  на плате есть.  ГУНы любые можно ставить. Даже другого размера, если сверху. Площадки выведены. Вторую банку наверное смысла нет ставить. Настройка значительно усложнится. Керамического фильтра должно быть достаточно.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #69 : 18 Декабря 2017, 16:39:45 »
Приветствую. Может кто-то знает как рассчитываются резонансные частоты банок, и какой там вообще резонанс? Для классического цилиндрического резонатора с модами Нmnp, Emnp банка слишком мала по диаметру, около 20 mm (или меньше) - этого недостаточно для 5.7 GHz, резонансы в ней выше 10 GHz появляются.
Поиск Гуглом по "pipe cap resonator" безрезультатен, лишь описания конкретных фильтров, конструкций. В одном месте указан нормальный для 5.7 GHz диаметр (около 41 mm), но других подробностей нет.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2017, 17:04:57 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #70 : 18 Декабря 2017, 17:07:39 »
Приветствую. Может кто-то знает, как рассчитываются резонансные частоты банок, и какой там вообще резонанс?
Дима, вот этот документ тебе не поможет ???
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн EW6D Виталий
  • EW6D_KO55BD (ex EW6BA)
« Ответ #71 : 18 Декабря 2017, 17:09:37 »
Здравствуйте, Владимир!
Запишите пожалуйста меня на 2 комплекта!!
С уважением, Виталий
С уважением, Виталий 73!!!
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #72 : 18 Декабря 2017, 17:26:09 »
Спасибо, Александр. Видел эту статью, правда, там только расчеты на моделировщике. Есть слова про "simple coaxial quarter-wave
resonator", частично проясняет.
« Ответ #73 : 18 Декабря 2017, 22:45:18 »
Дмитрий, может мой практический опыт поможет ?
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #74 : 19 Декабря 2017, 01:48:02 »
...Может кто-то знает как рассчитываются резонансные частоты банок, и какой там вообще резонанс?...
В какой-то ветке я выкладывал свой калькулятор для тороидальных резонаторов. Структура поля идентична с банками, дает очень точный результат.
Пользуюсь постоянно. Например гетеродин 5616М, исходная 1872М. Настраиваю банку на 3744М (она оч. мощная). По калькулятору смотрю положение винта, считаю для 5616М. Шаг винта известен, по оборотам вывожу его к 5616М - 99% попадание в эту частоту. 73!
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2017, 02:20:43 от UR5EIN Вячеслав »
