Автор Тема: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц  (Прочитано 138858 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
« : 17 Декабря 2017, 13:37:39 »
Предлагаю на обсуждение вариант 1 Вт трансвертера 5760 МГц.
В первую очередь ставилась задача снизить цену благодаря применению современных комплектующих. Но пришлось применять микросхемы в QFN корпусах. В принципе на нормальной печатке их припаять феном не так уж и сложно. По цене деталей: большинство микросхем продается по 10 штук минимум, поэтому можно организовать  наборы деталей. В зависимости от опорника, ГУНа и т.п. стоимость деталей будет 2-3 тыс рублей. Вопрос только нужно ли это кому?
Поэтому документацию пока не делал.
Ниже фото трансвертера и примерный список микросхем. Цены средние. Слишком дешево брать опасно. Я взял недавно 20 штук TINY24 и 20шт ADF4118. Не работают  >:(
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц
« Ответ #1 : 17 Декабря 2017, 13:46:11 »
    Владимир, вопрос не правильный. Делись инфо, будем делать. Прогресс не остановить.
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #2 : 17 Декабря 2017, 13:59:04 »
Добрый день, нужно, будем делать
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
« Ответ #3 : 17 Декабря 2017, 14:42:32 »
Поддерживаю ,нужно
« Ответ #4 : 17 Декабря 2017, 14:45:46 »
Как в плане использования для ЕМЕ, потянет ? (Понятно прицепить РА и LNA если)...
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2017, 14:47:52 от RO2F Валентин »
« Ответ #5 : 17 Декабря 2017, 15:16:02 »
А почему бы и нет? На входе Ultra-low noise микросхема SKY65404 c NF 1.1 по документации.
Материал печатки китайский FR4 вроде неплохой. Во всяком случае я делал тестовый МПЛ фильтр 5.8ГГц на свободном месте платы и работает нормально. Фильтр был под E=5 и оказался на 100 МГц выше. Значит у этого материала E примерно 4.7
Самое главное что спаять и запустить трансвертер может любой радиолюбитель, имеющий аппарат на 144 или 430 МГц и который никогда не сталкивался с частотами выше 430 МГц.  Настройка практически не нужна. Один винт нужно покрутить по максимуму сигнала. Остальные фильтры керамические, широкополосные. Из приборов нужен только индикатор поля или измеритель мощности. Можно еще Ц-20 на всякий случай. Если где пайку проверить. Никаких частотомеров, волномеров и прочего. При применении опорника как на фото и в эфире по частоте искать не придется. На 5760 +-1 кГц максимум уход будет. Обычно до 500 Гц. Мощности хватит для связей на 300 км при ант 1метр. А дальше уже и не всегда мощность помогает. Еще и тропо нужно  ;)
P.S. Можно и без индикатора поля настроить. С помощью Ц-20 и встроенного детектора выходной микросхемы. Размер платы 75х90мм.  Отдельно плата антенного коммутатора на SPDT ключе. 2 разных варианта. Потери 0.6-1 dB. Можно и SMA реле применить. На плате трансвертера транзистор для управления реле есть.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2017, 15:54:32 от R3GC Владимир »
  • QRA: KN94UI
« Ответ #6 : 17 Декабря 2017, 15:35:44 »
Ну и отлично, 2 комплекта возьму
« Ответ #7 : 17 Декабря 2017, 16:10:27 »
Как всегда шедевр))) Владимир а что за керамические фильтра? Что за гун?
« Ответ #8 : 17 Декабря 2017, 16:20:13 »
Виктор, ГУНы можно применить как на 5300 МГц
https://ru.aliexpress.com/item/SM2100-SM2400-SM2600-SM3500-SM4900-SM5300-SM5800-SM5900/32826917708.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_10543_10609_10541_10084_10083_10307_10301_10611_10610_10312_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10607_10606_10605_10594_10142_10107_10125,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_expid=0ffb7c72-4153-4edf-8308-09ceea8be6a0-0&algo_pvid=0ffb7c72-4153-4edf-8308-09ceea8be6a0&rmStoreLevelAB=0
так и на 2700 или 1900 МГц. Перемычками будет задаваться.
Фильтры такие:
https://www.ebay.com/itm/5515BP15C1020E-JOHANSON-5-5GHz-High-Frequency-Ceramic-Band-Pass-Filter-10-pieces/112360380929?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Хорошо работают в умножителе.  Можно ГУН с умножением на 1, 2 или 3 применять. И ничего настраивать не нужно. Можно конечно "блох половить", но особого смысла нет. Все равно для раскачки 4-8Вт усилителя мощности с запасом хватает, а 16Вт уже не раскачать как не подстраивай.
« Ответ #9 : 17 Декабря 2017, 17:03:33 »
Привет, Владимир. Спасибо огромное от многих радиолюбителей за очередную очень интересную  и, как всегда, очень простую и талантливую разработку трансвертера. Удивляюсь, у кого поднимается рука ставить тебе минусы... С удовольствием и благодарностью добавляю тебе плюсик! Готов помочь материалами для твоих программ на 10 и 24 ГГц. Пиши, что нужно. Буду искать. Юрий.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #10 : 17 Декабря 2017, 17:13:06 »
Владимир, спасибо за интересное решение. Присоединился бы к команде для совместной закупке компонентов и сборке. Измериловка на данный диапазон есть для настройки.
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #11 : 17 Декабря 2017, 17:30:24 »
Владимр, даже на первый взгляд видно, что получилась отличная конструкция трансвертера, требуещего минимум "плясок" с настройкой....Даже руки зачесались повторить....хотя имею два рабочих...Тем не менее, если были бы общие закупки плат и деталюх, - с удовольствием принял бы участие....P.S. Вот если бы "замахнуться" в таком же духе ещё и на трансвертер 24 Ггц....там с аппаратурой "полный голяк"...
« Ответ #12 : 17 Декабря 2017, 17:40:15 »
Владимир, как вариант может организуете наборы? И Вам какая-то копейка за разработку, и народу не будет проблем с поиском компонентов.
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
« Ответ #13 : 17 Декабря 2017, 17:56:43 »
Будут наборы возьму 2 комплекта
Валерий, 73!
Оффлайн RA0LDP Олег
« Ответ #14 : 17 Декабря 2017, 18:02:22 »
С  удовольствием  приобрету  такой  набор .
