Автор Тема: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц  (Прочитано 141053 раз)
Оффлайн RC5D
  • QRA: ko85tg
Re: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц
« Ответ #45 : 18 Декабря 2017, 09:13:47 »
возьму два комплекта
RC5D ex.call UA3DRX
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #46 : 18 Декабря 2017, 09:24:12 »
Добрый день ! Тоже присоединюсь , возьму 2 комплекта !
Огромное спасибо Владимиру за его изобретение , радует что не надо большого количества приборов для настройки и многие смогут повторить конструкцию и я думаю что усложнять можно до бесконечности надо оставить так как есть !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #47 : 18 Декабря 2017, 10:23:20 »
Ни фига не понял сколько будет стоить вместе с платой, но мне тоже 2 комплекта  cqkosmos.
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн un7pbk
« Ответ #48 : 18 Декабря 2017, 10:27:09 »
Добрый день! Записываюсь в очередь , мне нужно два собранных комплекта.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #49 : 18 Декабря 2017, 11:49:54 »
Интересные VCO вы, Владимир, применили в этом трансвертере:
https://www.yoycart.com/Product/532091524739/
SM5300 на плате стоит?  Сколько он реально потребляет. Фазовый шум соответствует описанию?
Кто производитель?  Ссылку на даташит можно?
    Почему не используете в качестве PLL микросхему с интегрированным VCO (ADF4350 с удвоением или MAX2871 на основной частоте VCO)?    Вы пишите что испытали МПЛ фильтр. Но на плате по прежнему "банка"! :(  В чем причина?
    Напряжение питания и потребляемый ток платы?  Как с нагревом на прием и передачу?  Маленький радиатор под микросхемой РА достаточен для 1 Ватт на выходе?  Микросхемы РА и LNA рядом. Известно что NF LNA изрядно ухудшается с ростом температуры.
Может ну его 1 Ватт в пользу NF=1.1дБ реально?
   Что за зверь GLP102 на плате?  В списке комплектующих не вижу такого.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2017, 12:03:12 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #50 : 18 Декабря 2017, 12:32:28 »
Оффлайн RU1QQ
« Ответ #51 : 18 Декабря 2017, 12:35:29 »
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #52 : 18 Декабря 2017, 13:21:20 »
Павел, цель была сделать дешевый аппарат для работы в эфире. Шкурный интерес в том, что у меня сработано 25 квадратов на 5.7 ГГц и больше желающих не наблюдается.  :P
А если будет возможность за $30-$50 добавить себе, в тесте например, еще один диапазон -кто то заинтересуется. Вот и из 3L  потенциальный корреспондент заинтересовался  ;)
Поэтому измерение шумов вещь конечно интересная, но кому то и в эфире нужно работать.
В данный момент стоимость на первом месте. А шумы как получится. Главное чтобы в эфире можно было работать и самая минимальная стоимость. Ведь у многих из за географии максимум можно пару связей провести. Какой смысл покупать дорогой аппарат?  На плате что на фото стоит ГУН на 2800 ГГц. Марка неизвестна. 100mhz/V.  На плате разводка под разные ГУНы. Они размером чуть отличаются, но расположение выводов совпадает. На эту плату еще не ставил. Проверял ранее на маяках. Почему не ставил ADF4350?  Дороже и никаких преимуществ. На эту плату можно и совсем дешевые ADF4118 или из серии LMX поставить.  ГУНы тоже есть по $1 от сотовых. Поэтому можно и в $30 уложиться. главное ничего переделывать не придется.  Насчет радиатора -там на плате предусмотрены отверстия под нормальный радиатор.  Это макетка.  Можно с двух сторон микросхему пластинами сжать для лучшего теплоотвода. На 5В стабилизатор тоже нужно радиатор ставить. Потребление около 200/400/1000 мА. 400-это пока термостат не прогрелся.  Насчет МПЛ: узкополосный на  неизвестно каком материале не сделать.  А при широкой полосе сигнал гетеродина будет пролазить. Фильтр я делал только для проверки FR4. А то был у меня стеклотекстолит где 50 Омная линия длиной 10 см имела затухание как 1 метр самого дешевого кабеля RG58. Поэтому альтернативы банке не вижу. Да и настроить ее элементарно. Если ГУН вытягивает 5760 - то включить перемычкой эту частоту и крутить винт по максимуму. Если не вытягивает -настроить также на сигнал гетеродина, а потом подав сигнал с трансивера чуть выкручивая винт настроить по максимуму. И ВСЕ! Можно ставить на тарелку и искать корреспондентов  :laugh:
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #53 : 18 Декабря 2017, 14:05:29 »
  Согласен, на все 100. Сейчас покупать за бугром становиться сложнее.
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #54 : 18 Декабря 2017, 14:08:27 »
  Это, для многих ключевое слово, надеюсь, что с этим многие согласны.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #55 : 18 Декабря 2017, 14:09:53 »
Все 200%
Оффлайн US4ICI
« Ответ #56 : 18 Декабря 2017, 14:15:39 »
Эти микросхемы реально покупать по 1$  ГУН внутри, - PLL получается по 3 рубля ведро :)
Единственно что нужен удвоитель.  Удвоитель у вас на чем сделан?  Преимущество PLL с отдельным VCO лишь одно, - если найти VCO  c низким потреблением. Но по цене в любом случае дешевле ADF4350 не получится.  Вы ведь за бюджетный трансвертер?!  С MAX2871 дело хуже, - дешевле 10$ их пока не купить.
   Теперь по фильтру.  RO4003C Rogers высылает бесплатно всем желающим :)  МПЛ фильтр давно отработан нами и не требует вообще никакой подстройки (даже одного винта).
   Успехов в доводке новой версии  трансвертера! Главное желание у новых корреспондентов есть повторять, или приобретать :)
p.s Кстати VCO который вы нашли хорош по фазовому шуму (-92dBc/Hz 10 kHz на 5300 MHz). Но я не нашел производителя и нормальный даташит. А вы поставили на плату нонейм VCO :(
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2017, 15:07:05 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #57 : 18 Декабря 2017, 15:04:57 »
Павел, раньше ADF4350 намного дороже были, поэтому я с ними не разбирался. Может  в следующий раз. Да и с подозрительно низкой ценой на алиэкспресс брать опасно. Я уже взял 20 шт ADF4118.  Не работают.  Насчет бесплатного RO4003 не в курсе. Как то банки и винты М4 у нас в любом хоз магазине продаются, а фильтр еще и где то делать нужно  ;) А  уж покрутить винт пару минут это наоборот интересно. А то спаял и нечего покрутить - что это за радиолюбительство ???
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2017, 15:20:32 от R3GC Владимир »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #58 : 18 Декабря 2017, 15:31:25 »
Если завтра поступит 50 запросов на семплы материала из России - просто перестанут слать совсем, и все.. Микрочип так уже "спалили", заказывая на всю родню и знакомых, ушлые господа...
Оффлайн UT4URO Kostya
  • Волновод мне в кв трансивер!
  • QRA: KO50GM
« Ответ #59 : 18 Декабря 2017, 15:43:02 »
 оставте семплы студентам, пусть розвиваются, а то и правда все наберут семплов, и лавочку закроют >:(
