ADF4350 покупал на Али дважды по 20 шт. -все исправны. Впрочем ориентируясь на Китайских хлам мы все рискуем ..
Но VCO убивает всю экономию
интересно как прошивали роджерс 0.5мм? если заклепками или проволкой то плата может криво прикрутится к корпусу и лопнуть. а если под микросхемой метализация нужна?
Хорошая конструкция, но мое мнение, что QFN сложно дома осилить. С первого раза точно не получится.Игорь, на заводской плате припаять не так сложно как кажется. На самодельной -это да. Тут и разговора нет. Пляски с бубном еще те...
Но VCO убивает всю экономиюЯ ценник прикидывал по максимальной цене. Можно применить ГУНы на 1800 МГц. Их можно наковырять бесплатно из старых сотовых или купить по $1. Тогда стоимость еще меньше будет.
Думаю, что это будет только первая ревизия платы, на второй можно учесть все пожелания и расширить список применяемых чипов и фильтров.Иван, плата будет другая. На этой пару косяков нашел. Может еще что народ подскажет. Умножитель и керамические фильтры между каскадами на плате есть. ГУНы любые можно ставить. Даже другого размера, если сверху. Площадки выведены. Вторую банку наверное смысла нет ставить. Настройка значительно усложнится. Керамического фильтра должно быть достаточно.
Приветствую. Может кто-то знает, как рассчитываются резонансные частоты банок, и какой там вообще резонанс?
Pipe-cap_Filters_Revisited.pdf
Дима, вот этот документ тебе не поможет
...Может кто-то знает как рассчитываются резонансные частоты банок, и какой там вообще резонанс?...В какой-то ветке я выкладывал свой калькулятор для тороидальных резонаторов. Структура поля идентична с банками, дает очень точный результат.
UR5EIN Calc Tor REZ.rar
