Автор Тема: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц  (Прочитано 115570 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц
« Ответ #75 : 19 Декабрь 2017, 03:37:50 »
Здравствуйте. Вячеслав. Большое спасибо. Всё классно работает. Жаль не знал этой формулы, когда лет 8 назад изготовлял резонансный волномер на СВЧ. Всё делал опытным путём и путем рассуждений и вышло нормально. А здесь просто песня!  Ставлю плюсик. Юрий.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #76 : 19 Декабрь 2017, 08:42:54 »
Да, большое спасибо за отклики ... RW3AZ, UT4URO, UR5EIN, RA3WDK, RZ4HD. Сам их использовал когда-то, особо не задумываясь, просто загоняя геометрию в моделировщик, и подбирая размеры. Сейчас возник аналогичный вопрос для более высоких частот, на миллиметрах, и тут не задумываясь не получается.
Просто есть два типа резонанса в банках. Коаксиальный для маленьких, с экономией места, сравнительно простой настройкой и подбором размеров, но с так себе добротностью. И для банок побольше, т.е. нормальный резонанс в цилиндрической трубе, где все интереснее, хорошая добротность, хотя с настройкой посложнее будет, есть моды с разной добротностью.
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2017, 08:51:13 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #77 : 19 Декабрь 2017, 09:59:43 »
Счастливому обладателю трансвертера явно пригодятся анализатор спектра и генератор до 6ГГц:
https://www.ebay.com/itm/25M-6G-signal-source-signal-generator-simple-spectrum-signal-source-tracking-/172209934502?roken=cUgayN&soutkn=QL8ezf
Здесь появится улучшенный интерфейс анализатора от AI6YP: https://github.com/drom/BG7TBL-RF-USB , следом за этим, 4-х Гигагерцовым.
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2017, 10:11:48 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #78 : 19 Декабрь 2017, 10:08:36 »
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/mookoa-o-nwt-4000-2/msg215921/#msg215921
Оффлайн UT4URO Kostya
  • Волновод мне в кв трансивер!
  • QRA: KO50GM
« Ответ #79 : 19 Декабрь 2017, 11:19:43 »
ну на те частоты яб использовал волноводные фильтры,  например  фрезерованые две половинки,а между ими гребенка... там же всеравно все тракты на волноводах будут... думаю можно обсудить ету тему в другой ветке
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #80 : 19 Декабрь 2017, 11:26:14 »
Добрый день. Владимир Если будут наборы на Челябинск 3 шт. запишите пожалуйста.  Спасибо .
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #81 : 19 Декабрь 2017, 12:33:22 »
...Всё классно работает. Жаль не знал этой формулы...
Формула из справочника 50-х годов.
Основное отличие коаксиала от тора (если делать геометрию тора приближенную к коаксиалу):
У коаксиала работает L/4 центральный проводник + емкость (своя, концевая или дополнительная).
Здесь же работает  L/4 + зазор. И этот зазор (для нормальной эффективной работы тора) не должен быть больше 0,2...0,25 H тора(банки). Оптимально 0,1....0,15. Это заметно - на малых зазорах (просто настройка более сложная - труднее ловить резонанс).  Это важно учитывать, если делаете свои банки на другие частоты. Не нужно слишком длинные (высокие) банки. Для 5,7Г и 10Г, банки которые мы применяем - Н=13мм и Н=9мм - там размеры подходят к этим условиям. 73!
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2017, 13:14:23 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн rd3dg
« Ответ #82 : 20 Декабрь 2017, 13:51:00 »
Владимир, здравствуйте!
Возьму один комплект.
С уважением, Виктор
Оффлайн rv6ma
  • RV6MA_KN97UF
    • Форумы УКВ портала VHFDX
  • QRA: KN97UF
« Ответ #83 : 20 Декабрь 2017, 23:31:15 »
С уважением, Владимир.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #84 : 21 Декабрь 2017, 00:53:26 »
Владимир, прошу записать и меня, гарантирую выкуп 2 комплектов (для себя и Виталия EW7W) на Ваших условиях. Превосходный дизайн, качественная разводка, особенно МПЛ.
*в случае корректировки платы обратите внимание на чипы у SMA. У меня при пайке центрального штыря SMA наплыв припоя неизбежно доходил до переходного конденсатора. Плата тонкая и при навинчивании ответных SMA были отказы, отрывались обкладки конденсаторов, пока не отнес их по МПЛ на пару мм от SMA. И оставлял маску между ними, хотя бы 1мм, чтобы не растекался припой между SMA и переходными конденсаторами.
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2017, 00:59:15 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
« Ответ #85 : 21 Декабрь 2017, 06:38:28 »
Огромное спасибо за разработки!
Пожалуй встану в длинную очередь тоже. На Омск 1 собранный комплект.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #86 : 21 Декабрь 2017, 13:36:33 »
С  удовольствием  приобрету  такой  набор .
Количество желающих из Омска увеличилось. Итого 8 комплектов.
73! Евгений  team RT9M
  • QRA: KO50GM
« Ответ #87 : 22 Декабрь 2017, 00:18:23 »
 я так подумал может такие модули сюда приспособить, бывают и на частоты повыше ::), как говорится достал  и говори :)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #88 : 22 Декабрь 2017, 05:15:38 »
А где на 6 см "вызывная" частота для ЧМ? 8-)
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #89 : 22 Декабрь 2017, 07:37:27 »
То же была такая мысль сделать все в маленькой коробочки для экспериментов в поле и настройки антенн и не таскать трансивер , только думал приспособить  AT1846S .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
