Автор Тема: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц  (Прочитано 113471 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц
« Ответ #90 : 22 Декабрь 2017, 08:14:21 »
Насчет полностью готовой ЧМ конструкцией была такая мысль. Но обязательно, если у кого будет такой аппарат, через некоторое время его захочется подключить к нормальному трансиверу. И тут сразу возникнут сложности. Минимальная мощность у трансиверов 5 Вт. Поэтому лучше применять  таскалки или автомобильные ЧМ радиостанции. Они есть у всех. В крайнем случае можно купить бу недорого. В трансвертере переключение по сигналу ЧМ предусмотрено.  Трансвертер на антенне- вниз кабель-таскалка. Насчет специальной вызывной частоты для ЧМ пока не заморачивались. На 5760.100 работали. Лепесток антенны очень узкий и чтобы помешать кому то очень нужно постараться. В крайнем случае можно уйти в сторону. Всегда удивляло качество связи на 300-350 км в ЧМ на 6см. Сигнал как студийный. Все четко и разборчиво. С SSB не сравнить. Но найти корреспондента и подстроить антенну намного сложнее чем в CW.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #91 : 22 Декабрь 2017, 09:55:37 »
Еще есть вариант просто тумблер и точки пошли и все или маячок подключить на 144 .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UT4URO Kostya
  • Волновод мне в кв трансивер!
  • QRA: KO50GM
« Ответ #92 : 22 Декабрь 2017, 10:10:07 »
AT1846S
5.760,  да но трансвертер всеравно для него нужен,я  пока не встречал подобных модулей на 5.7 ггц ,тольо с с аудио и видео,  а отдельно аудио и чтобы ище приемник в одном корпусе не попадлись,  как только найду  обязательно поделюсь.не ну есть кстати микросхема макс "чототам" так там  до 6 гиг трансивер но пч около 40 МГц,  и для него нужни ацпшки двохвходовые и цап...
Оффлайн UT7EL
  • Новичок
« Ответ #93 : 22 Декабрь 2017, 16:01:25 »
К такому трансвертеру есть в наличии два Terrasat на 5.7 GHz 6 ватных . Завтра передаю на Москву. Оттуда есть возможность отправки . Кому интересно пишите в личку ut7el@ukr.net
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #94 : 26 Декабрь 2017, 09:17:07 »
Владимир, раз всем нужно может уже начинать заказывать комплектуху?  ??? Всё таки праздники на носу да и китайский Новый год не за горами!  HB2U
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн RA6AGC
« Ответ #95 : 26 Декабрь 2017, 20:34:25 »
Посчитал всех желающих приобрести " Одноплатный трансвертер 5.7ГГц " получилось 68 штук, если округлить до 70 ,  ошибки не будет. Ну и за себя напишу , тоже один экземпляр , по совету Ивана RA3WDK ещё в ноябре 29 числа  2016 (а кажется как будто ноябрь 2017г. ) обратился к Владимиру R3GC , и получил от него (в личных сообщениях ) подтверждение на трансвертер 5,6 ггц  " так стал первым в очереди. ))
« Ответ #96 : 26 Декабрь 2017, 21:47:53 »
Я вообще то думал что особенно желающих не будет. Даже схему рисовать не стал. А если есть интерес думаю лучше  переделать плату  с учетом всех замечаний. Насчет деталей процесс идет  ;)  Прикупил дешевых SKY85703. Буду их ставить вместо MGA. Очень понравились. Работают от 4000 до 6300 МГц, дешевые и обвязки никакой. Если применять в качестве МШУ потребляют 10 мА. Если в качестве усилителя мощности до 100 МВт потребляют 170-350мА в зависимости от входного сигнала. Питание 3.3V
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2017, 22:06:30 от R3GC Владимир »
« Ответ #97 : 28 Декабрь 2017, 11:25:20 »
Схема трансвертера с учетом замены микросхем в МШУ.
Светодиод RGB, а не 3 шт как на схеме.
« Ответ #98 : 28 Декабрь 2017, 11:54:01 »
Интересно что не понравилось раз сразу минусовать стали?
Еще не поздно что то изменить, поэтому лучше здесь написать что не нравится.
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #99 : 28 Декабрь 2017, 12:11:32 »
 Владимир продолжай эту тему и не обращай внимание!  Удачи тебе и успехов!
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #100 : 28 Декабрь 2017, 12:20:33 »
Думаю, что желающих будет побольше. Часть любителей следят за развитием событий и ждут когда будет реализация и оглашена стоимость за комплект.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
« Ответ #101 : 28 Декабрь 2017, 12:44:01 »
А никто не знает расценки на смд монтаж в Китае?
Вполне можно заказать пайку рассыпухи на заводе, типа резисторы+конденсаторы, ну или еще чего по усмотрению.. Это упростит конструкцию по времени сборки, ну и соответственно по времени закупки самих компонентов.
« Ответ #102 : 28 Декабрь 2017, 12:52:05 »
Сергей я об этом думал. Цены небольшие. Что то около 1р за резистор-конденсатор.  Микросхемы что то около 10р. Но как это все организовывается я не понял.  Да и паяют наверное не из россыпных деталей. Неплохо припаять хотя бы микросхемы.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #103 : 28 Декабрь 2017, 13:47:27 »
В чем смысл применять SKY85603 только на прием? Есть др микросхемы в корпусе проще. Те же SKY65404 еще две поставить.
Оригинально использовали SKY85601, - коммутатор вместе с усилителем, причем усилитель RX использован как TX.
Хотелось бы маркировку фильтров и VCO на схеме (варианты).
    Мои предложения прежние, - для удешевления конструкции использовать ADF4350 (разводку платы PLL и прошивку на нужные частоты вышлю), и желательно МПЛ фильтр вместо "банки".  Добавьте вход внешнего опорного генератора. Внутренний лучше 10 МГц, что бы не менять прошивку при переходе на внешний.  Удачи в доводке конструкции!
Павел  US4ICI
« Ответ #104 : 28 Декабрь 2017, 14:34:34 »
Павел,  если пройти по ссылке на продавца вопросы отпадут  ;)
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-bag-SKY85703-11-SKY85703-85703-Applicable-to-the-game-machine-components/32825508455.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.OSmhAY&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_51102_10340_10341_10543_5000012_5130012_10084_10083_10307_10301_10312_10059_5790012_10313_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10605_10594_5060012_10142_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_0&algo_expid=97e5fca8-aedc-4429-9a05-e80c664eb85c-0&algo_pvid=97e5fca8-aedc-4429-9a05-e80c664eb85c&rmStoreLevelAB=5
Кроме дешевизны при отличных параметрах  эта микросхема еще имеет возможность включать обход при приеме и отключать усиление. Возможно этот режим пригодится если применять внешний LNA. Кроме конденсаторов по питанию обвязки не требует. Даже между каскадами емкости можно не ставить. Внутри есть разделительные конденсаторы. Также похоже внутри есть фильтр, так как работает в полосе примерно 4900-6300 МГц.
Была мысль использовать эту микросхему вместо SKY85601 и двух SKY85703 включив ее "наоборот". Т.е усилитель TX использовать на прием. Но в этом режиме потребляет 180 мА. Насчет шумов не в курсе. Насчет ADF4350 думаю. Но пока буду делать из того что есть в наличие. Ссылка на фильтры: https://ru.aliexpress.com/item/DEA165375BT-2122A1-0603-patch-bandpass-filter-5GHz-WLAN/32820756530.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.xFPwGl
Насчет внешнего опорника: если кто сам собирать будет можно запаять SMA разьем сверху платы на место где выход опорника. Маску в этом месте уберу.  Термостатированные дешевые опорники на 13 МНz есть 2х типов. 5 и 12V. Разводка чуть отличается. Нужно будет под эти варианты сделать + под термокомпенсированный. Дешевые термокомпенсированные  опорники Toyocom 13 MHz единственные с нормальной стабильностью из тех что мне попадались. R3GS на таком несколько лет в тестах работал и все устраивало. Поэтому под такой обязательно место нужно предусмотреть.  К сожалению на 10 МГц ничего путного мне не попадалось. Если ставить термостатированный СМАС 10 МГц- он встанет на место ISOTEMP.  Греется он значительно сильнее. Насчет маркировки  VCO -какие я ставил в гетеродины были с непонятной маркировкой. Как то особенно и не интересовался. Измерял частоту и MHz/V.  В умножителе работает только MGA86563. Другие MMIC работают значительно хуже.
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2017, 14:48:02 от R3GC Владимир »
