Автор Тема: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц  (Прочитано 115523 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн UT4URO Kostya
  • Волновод мне в кв трансивер!
  • QRA: KO50GM
Re: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц
« Ответ #150 : 23 Март 2018, 13:12:14 »
 как сильно влеяет маска на волновое сопротивления линии, и какая проницаемость в даном материале?  трансвертер шикарен 8)
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #151 : 28 Апрель 2018, 21:12:08 »
Проницаемость FR4 TG130 по данным изготовителя может быть от 4.2 до 5.5
Поэтому точно выдержать размеры не получится. Маска меньше влияет, чем разброс параметров материала. Во всяком случае если фильтр делать широкополосным - работает. В маяках такой фильтр применял.
Для тех кто получил платы добавил в архив немного о нюансах настройки и подкорректировал схему : https://yadi.sk/d/0JfdBgZ43Utcpg
  • QRA: KO50GM
« Ответ #152 : 30 Апрель 2018, 00:50:36 »
если звезды  станут как нужно, то  разброс  значений параметров компенсируется влияниям  маски ;D
« Ответ #153 : 26 Май 2018, 15:59:42 »
Для тех кто брал наборы или готовые трансвертеры небольшая шпаргалка в файле ниже.
Документация что есть в наличие здесь: https://yadi.sk/d/TIee0EQ_3WEi5s
Варианты с ДР фильтром пока не проверялись, хотя печатки есть.
« Ответ #154 : 17 Июнь 2018, 14:05:45 »
Варианты трансвертера на фото ниже. Мощность ограничена до 100-200 мВт. Это сделано из за того, что без усилителя никто работать не планирует, а при входной мощности 1Вт китайский WI-FI усилитель гарантировано сгорает. Поэтому мощности трансвертера достаточно для  раскачки WI-FI усилителя даже если он будет подключен кабелем и установлен на антенне. К тому же на 100-200 мВт можно проводить и довольно дальние связи.
1-й  вариант с TINY24.  Файл apr05a.  Платы есть под баночный фильтр и под ДР фильтр.
2-й  вариант упрощенный. Файлы apr04a и apr07a
Этот вариант немного дешевле, более технологичный, но требует обязательного подключения сигнала PTT.  Кроме режима FM. В этом случае PTT можно не подключать.
На выходную микросхему приклеивается небольшой радиатор. Чтобы он не касался деталей, вокруг микросхемы установлены конденсаторы типоразмера 0402. СВЧ разьемов установлено два. С помощью перепайки одного конденсатора можно сделать RX/TX раздельными или сигналы RX/TX будут коммутироваться на антенный разъем с помощью ключа HWS432, установленным на плате.
При применении ДР фильтра никаких настроек не требуется. Требуется только умение паять. Но с ДР фильтрами есть странность. При пайке 3х трансвертеров у двух ДР фильтр вышел из строя при пайке его по контуру. При припайке в 2х точках работали, а при тщательной пайке вышли из строя. Поэтому на  следующих платах паял быстро только в точках возле входа/выхода. Банки надежнее, но нужно настраивать. Хотя это легко можно сделать по маяку. Под трансвертер выпускаются недорогие коробки. Также почта России выпустила для него коробки для пересылки. ;)
Полной документации пока нет. Все что есть лежит здесь:https://yadi.sk/d/TIee0EQ_3WEi5s
« Ответ #155 : 17 Июнь 2018, 14:35:18 »
Фото со стороны деталей. Подстроечный резистор не запаян из за его отсутствия.
С трансвертером можно использовать любой WI-FI усилитель с алиэкспресс. Но усилитель такого типа имеет большую мощность, чем в черных коробочках:
https://ru.aliexpress.com/item/5-8GHZ-5W-wifi-signal-booster-wireless-amplifier-broadband-signal-extender-router-stronger-FREE-SHIPPING/32814713726.html?spm=a2g0v.10010108.100007.4.2d4f1ec0mr6tsQ&scm=1007.13482.95643.0&scm_id=1007.13482.95643.0&scm-url=1007.13482.95643.0&pvid=71976de7-0538-4765-9237-5aa90afb1fbd&_t=pvid%3A71976de7-0538-4765-9237-5aa90afb1fbd%2Cscm-url%3A1007.13482.95643.0
Это ссылка на 10 штук, но по одной тоже такие должны быть. Искать нужно.
При его использовании в трансвертере можно не устанавливать МШУ на SKY65404 (вх/вых закоротить перемычкой). Или применить аттенюатор 10-20 dB в зависимости от длины кабеля от трансвертера до усилителя.
P.S. Гы... минусы уже пошли. Значит кого то зацепило  :laugh:
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2018, 15:03:11 от R3GC Владимир »
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #156 : 17 Июнь 2018, 18:53:30 »
https://ru.aliexpress.com/item/5-5000-802-11a-Wifi-5/32866432765.html?spm=a2g0v.search0104.8.31.7bbe13f6Ncp4JR&priceBeautifyAB=0
« Ответ #157 : 17 Июнь 2018, 20:18:21 »
В майском тесте на таком PA и новом трансвертере работал. Ант 60 см офсетка. Проведено 5 QSO на 300-350 км. Ближе корреспондентов не было. Но зеленая плата без корпуса немного  мощнее. Да и радиатор можно большой прикрутить.  Примерно как на фото. Правда коробку больше размером нужно.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #158 : 18 Июнь 2018, 22:09:51 »
А разве на этом РА не такая же пара микросхем, что и в черном "спичечном" корпусе?
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #159 : 18 Июнь 2018, 22:42:36 »
Микросхемы везде с надписью PA241835. Но может в черных коробочках ток ограничен и защита срабатывает раньше. Что это за микросхемы непонятно. Вряд-ли SE5004L. На всех SE5004L были нормальные надписи, да и обвязка странная. И в усилителях с вентилятором:https://www.ebay.com/itm/3W-4-5W-5-8-GHz-Wireless-AV-Transmitter-Signal-Booster-Amplifier-For-RC-FPV/322695267500?hash=item4b222304ac:g:EZsAAOSwJa1ZsgN0
стоят SE5004L c обычной обвязкой.
Оффлайн UA9NN
  • QRA: MO64QX
« Ответ #160 : 19 Июнь 2018, 05:11:41 »
Владимир,Вы под плату усилителя что то подкладываете типа медной тонкой пластины для улучшения отвода тепла, или достаточно прижать плату к шасси  винтами?
Спасибо!
Валерий  Омск Вторая позиция - д.Шараповка  MO64JX
« Ответ #161 : 19 Июнь 2018, 07:11:21 »
Зеленую плату крепил на кусок алюминиевой шины. Без пасты!!!. Возле питающего контакта прокладка, чтобы КЗ по питанию не было.  Потом можно прикрутить куда угодно.
« Ответ #162 : 22 Июнь 2018, 13:44:12 »
В PDF файле описание трансвертера. О замеченных ошибках просьба сообщить.
« Ответ #163 : 01 Июль 2018, 18:36:43 »
Прошивка TINY13
Размер платы трансвертера 72 х 93 мм.
При самостоятельном заказе плат размер можно указать любой до 100 мм. Все равно программа пересчитает после обработки гербера.
« Ответ #164 : 22 Июль 2018, 22:33:14 »
Больше десятка наборов для самостоятельного изготовления трансвертера разослал. Кто нибудь собрал трансвертер?
В чип-дипе нашел коробки под трансвертер. https://www.chipdip.ru/product/bs25
Заказал с доставкой через Евросеть. За 3 дня прислали. Нормальный сервис и недорого.
Если на плату поставить длинные разьемы, то можно плату на них и закрепить. А сзади плату еще прижать каким либо крепежом чтобы при падении мачты плата трансвертера  не сломалась  :laugh:
