В чип-дипе нашел коробки под трансвертер. https://www.chipdip.ru/product/bs25Владимир.Если использовать такую коробку может имеет смысл кренку к ней прикрутить без радиатора?
Даже нужноВ чип-дипе нашел коробки под трансвертер. https://www.chipdip.ru/product/bs25Владимир.Если использовать такую коробку может имеет смысл кренку к ней прикрутить без радиатора?
Кто нибудь собрал трансвертер?Спаял все три , один настроил ,полностью рабочий . Один в настройке (спалил 5004, замена есть).за третий еще не брался.
Спаял все три , один настроил ,полностью рабочий . Один в настройке (спалил 5004, замена есть).за третий еще не брался.OK! Успехов.
Спаял , которые выслал Владимир , на выходе 7мКв это 6 баллов по S-метру должно быть .Я имел ввиду что этот маяк только для проверки приемного тракта. Пробник на Д405 от него отклоняться не будет. На трансвертер сигнал с маяка можно подавать через аттенюатор 10 dB. S-метр должен реагировать.
С антенной в поле маячек слышно далеко.В поле маяк слышно за километр.
. У меня не запускался из за неисправной mga86563, сегодня приехали новые и после установки сразу почувствовал, прием есть
. Владимир, так как сейчас есть ОСА103 до 6 гиг не подскажите сколько dbm должно быть после опоры на входе HWS432? Версия 02-2018 на желтой плате.
