Автор Тема: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц  (Прочитано 129616 раз)
Re: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц
« Ответ #180 : 24 Декабря 2018, 20:10:32 »
так как сейчас есть ОСА103 до 6 гиг
Борис, было бы интересно посмотреть на сквозную АЧХ.
 Пока не спаял этот одноплатный, есть только предыдущие.
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #181 : 24 Декабря 2018, 20:17:47 »
Борис запечетлите пожалуйста моменты измерения осой и выложите в теме про нее, думаю многим будет интересно и полезно
Хорошо, но не сегодня, завтра на работу рано на сутки приеду - сделаю...
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #182 : 24 Декабря 2018, 21:38:11 »
Владимир, так как сейчас есть ОСА103 до 6 гиг не подскажите сколько dbm должно быть после опоры на входе HWS432? Версия 02-2018 на желтой плате.
Не совсем понятен вопрос. HWS432  это коммутатор. К опоре он никаким боком не подключен  ;)
Я сейчас жду печатки под другую версию трансвертера. Размер 70х70мм. Рисунок платы в заказе такой:https://yadi.sk/d/bfXgjlstJqlNBA
Так как трансвертер не позволяет сделать раздельные входы RX/TX (хотя никому это пока и не нужно было) в заказе есть еще плата коммутатора размером 30х70 мм. Трансвертер для работы в эфире за минимальную стоимость, а не для выжимания супер-пупер характеристик. Хотя по сравнению с тем что было несколько лет назад китайская промышленность освоила серьезные микросхемы за копейки. В трансвертере применены микросхемы SKY85703. Мощность 80-100 мВт как раз для полной раскачки WI-FI усилителя с алиэкспресс. В микросхеме внутри есть антенный переключатель, МШУ с NF 2.7 dB, полосовой фильтр на 5.5 ГГц и т.д.
Примерная стоимость деталей трансвертера 1200р. Я думаю такую сумму любой сможет найти если захочет работать на 5.7 ГГц. Правда паять самому придется. Делал еще вариант трансвертера с гетеродином на ADF4350 https://yadi.sk/i/98jywLgH5tPEzw
Но слишком большой процент  дохлых микросхем ADF4350. Может конечно это мне так "повезло", но и есть другие недостатки: большой ток потребления и паять сложнее. Все-же отдельно ГУН и ADF4113 в итоге удобнее.  Если брать ADF4113 не за 30р, а за 70р то обычно нормальные присылают. Брал как то пару раз дешевые -все выкинул.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #183 : 25 Декабря 2018, 09:42:54 »
Увы, похоже так, этот чип у них "популярен" у поддельщиков. Только что напаял 2 штуки купленных на ебее с год назад по минимальной цене - оба трупы.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #184 : 25 Декабря 2018, 19:23:04 »
После напайки заведомо живого чипа синтезатора...
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #185 : 29 Декабря 2018, 16:50:03 »
Может кому пригодится LMK файлы для layout6 .
 ADF4107, ADL5350, HMC219, SE5004L, SKY65404, SKY85703, SM5xxx, SZA5944, V940ME2
Все элементы нарисованы точно по даташитам.
ua3xcr
« Ответ #186 : 29 Декабря 2018, 19:43:29 »
Спасибо, пригодятся.
RW3XR
« Ответ #187 : 29 Декабря 2018, 21:30:26 »
« Ответ #188 : 22 Января 2019, 15:07:56 »
Предварительная документация на трансвертер здесь: https://yadi.sk/d/qXacgRjiM-73bA
Размер трансвертера 70х70мм. Данный вариант намного проще предыдущего.  В СВЧ каскадах всего две микросхемы. И если они запаяны правильной стороной настроить трансвертер (банку) можно даже без приборов по шуму трансивера.  Спаять можно за вечер и на следующий день уже быть  в эфире  :laugh: В трансвертере только один антенный разъем. RX/TX коммутируется внутри выходной микросхемы. Поэтому нет раздельных выходов RX/TX. Можно подключить или антенну и работать с мощностью 100-200 мВт или для умощнения подключить 5Вт WI-FI booster с алиэкспресс за 3 тыс. рублей. Такой усилитель имеет внутри МШУ, PA и  RX/TX переключается от СВЧ сигнала. К трансвертеру подключается одним кабелем. Если кто то не запустил предыдущую версию трансвертера или печатка пришла в негодность после перепайки, то практически все детали подойдут и для этого варианта.  Печатки есть в наличие 2х вариантов и могу выслать письмом.
« Ответ #189 : 22 Января 2019, 15:23:56 »
Привет, Владимир. Огромное спасибо от многих радиолюбителей за все твои разработки. Очень интересные и доступные конструкции. Добавляю тебе плюсик. Юрий.
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #190 : 22 Января 2019, 17:17:28 »
Владимир. Спасибо за очередную конструкцию позволяющую многим шагнуть на СВЧ и не бояться трудностей. Очень нужное дело делаешь. Респект и уважуха.!
Оффлайн Виктор R6LGV
  • За сбычу мечт!!!
« Ответ #191 : 28 Февраля 2019, 10:10:22 »
Добрый день!
Подскажите к кому можно обратится за приобретением  законченного комплекта ( трансвертер усилитель и облучатель для офсетки) ? Сам, к сожалению собрать не смогу(зрение)
Заранее спасибо!
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #192 : 05 Марта 2019, 15:28:59 »
Попал ко мне трансвертер мини от Владимира R3GC. Попросили помочь запустить его, человек сам паял, брал набором. Посмотрел пайку микросхем и стало все понятно, отдал профи перепаять ,ребята сделали , под корпусом было много не пропая. Трансвертер сразу запустился, немного не стабилен  захват фапч. Обратился к Владимиру, он ответил моментально, предложил определенные шаги , все заработало стабильно.Померил выход , легко получилось 500 милливатт. Приемник проверил сберегайкой ,воткнул штырек 2см в разъем и услышал эту лампочку, хороший признак. Последняя проверка нужно послушать наш маяк, он в 10 км от меня ,нужен хотя бы облучатель, взял от спутникового облучателя, припаял кабелек прям к зонду и подключил к трансвертеру, сунул лампочку, шумит. От земли у меня нет прямой видимости на маяк, поднял всю эту конструкцию , на 2 метра , на мачту, покрутил трансивер, вот он маяк, идет не так громко как с моим трансвертером, но в моем стоит мшу на двух транзисторах, как минимум усиление больше, идет громко, стабильно, немножко частота под дергивается в такт ветра , плата просто на кабельке висит без всякого корпуса.Впечатления от трансвертера просто отличные, все просто ,главное все правильно спаять, думаю везде есть кто занимаются ремонтов сотовых телефонов , для них это развлечение паять такие "огромные" чипы,настроить банку на максимум шума в трансивере и все. Если  честно даже не ожидал такие параметры при таких минимальных размерах и количество активных элементов. Еще раз Владимиру огромнейшее спасибо.
Оффлайн Drahos OK2DTF/DK2DTF
  • QRA: JN49IU
« Ответ #193 : 05 Апреля 2019, 06:41:23 »
priwet wolodya. skolko ti s4itaesh sebya za gotowiy 6+3cm transwertor? spasiba. 73
2m: FT-991A+1kW+2x10el
70cm: FT-991A+900W+2x19el.
23cm: FT-991A+SG Laboratory transvertor+v rabote 1.2kW+1m dish
13cm: FT-991A+SG Laboratory transvertor+v rabote 500W+1m dish
« Ответ #194 : 07 Апреля 2019, 13:34:00 »
В PDF файле описание трансвертера. О замеченных ошибках просьба сообщить.
Володя, на схеме и на печатке 2 конденсатора С6.. Какой куда понятно, но лучше поправить.
