Автор Тема: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц  (Прочитано 120490 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц
« Ответ #195 : 11 Апреля 2019, 09:06:45 »
Вариант прошивки под опору 13 и 26 МГц,  микросхемы ADF4118 и ADF4113 (4106, 4107)
На платах с транзистором CFY35 следует уменьшить резистор с затвора на землю до 50 Ом. И желательно напаять его непосредственно на ноги транзистора как на фото. Номиналы конденсаторов желательно чтобы не сильно отличались от рекомендованных.
На 2 фото вид трансвертера в алюминиевом  корпусе из Чипа-Дипа за 390р.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2019, 09:09:03 от R3GC Владимир »
« Ответ #196 : 11 Апреля 2019, 09:14:32 »
Владимир, а под 13 МГц какую частоту, отличную от 144 можно получить рядом? Под 145 или 146 не получится? В принципе без разницы, если она будет не точно 145.. К примеру 145.150 тоже вполне подойдет, точная рабочая частота легко прописывается в программе SDR..
« Ответ #197 : 11 Апреля 2019, 09:27:42 »
Сергей 144 МГц при частоте сравнения 3.25МГц.
Другую частоту можно сделать при более низкой частоте сравнения. Но сигнал будет намного грязнее. Есть ли смысл? Может проще другой опорник поставить? При 10 МГц можно 145 МГц сделать. Просто у меня нет таких опорников и не проверял.
« Ответ #198 : 11 Апреля 2019, 09:39:59 »
145 отлично!!! Если не сложно скомпилируй, завтра смогу проверить, сегодня на работе.
« Ответ #199 : 23 Апреля 2019, 13:21:09 »
Обновил документацию на плату MINI5.
По ссылке ниже можно заказать печатки непосредственно в Китае. Для заказа нажать кпопку "добавить в корзину" и зарегистрироваться.
https://www.pcbway.com/project/shareproject/TRANSVERTER_5760_MHz.html
На плате 10х10 см кроме трансвертера для заполнения свободного места добавлены переходные платы под различные опорники, плата коммутатора и др. Если заказывать впервые возьмут только за пересылку. 10 плат обойдутся в $6-$7. Доставку следует выбирать e-пакет. Обычно за 10-20 дней доходит.
« Ответ #200 : 23 Апреля 2019, 13:25:43 »
Владимир, подскажи, какой уровень LO остается на выходе при ПЧ 144? Насколько у тебя получается его задавить?
« Ответ #201 : 23 Апреля 2019, 13:40:52 »
Сергей примерно 40 dB. Если нужно большее подавление то:
1. Можно добавить еще один баночный фильтр.
2. Уменьшить  усиление в режиме TX c помощью аттенюаторов между микросхемами.
3. Включить у микросхемы режим WLAN receive bypass mode  (16 нога на землю). Но в этом режиме максимальная мощность без удаления ограничивающих диодов будет около 50 мВт. Если диоды удалить и подать побольше раскачки по ПЧ можно добиться подавления гетеродина 50 dB и мощность 200 мВт.
« Ответ #202 : 23 Апреля 2019, 13:53:26 »
На 430 примерно так выглядит без модернизации. Если киловаттами не работать ни у кого проблем не будет.
« Ответ #203 : 23 Апреля 2019, 13:59:14 »
Да, принято. У меня на одном экземпляре получилось около 35дб подавление, если настроить банку по максимуму выходного сигнала.  На втором посмотрю завтра. Наверное можно еще поиграться с уровнем LO на смеситель.
« Ответ #204 : 23 Апреля 2019, 14:07:19 »
Гетеродин больше пролезает из за большого усиления микросхем.
Если большая мощность не нужна лучше выполнить п3.
Будет  как на этой картинке.
« Ответ #205 : 23 Апреля 2019, 14:34:56 »
В это смысле очень хороши I/Q смесители. По идее вообще можно без фильтров обходиться. Кстати, у DB6NT в новом трансвертере на 24ГГц так и сделано.
« Ответ #206 : 23 Апреля 2019, 15:48:47 »
Сергей, много чего интересного есть. Вопрос в стоимости и доступности.
Нужно было  как можно дешевле, проще и чтоб еще и в эфире можно было работать. Если эти пункты не очень важны, то  есть много других конструкций. Выбор есть. А при стоимости комплектующих и печатки трансвертера в $25 супер параметров на все случаи не получить. Но эффективно работать в эфире вполне можно.
« Ответ #207 : 23 Апреля 2019, 15:52:29 »
Владимир, абсолютно не спорю, а всячески поддерживаю! +++
« Ответ #208 : 23 Апреля 2019, 18:41:55 »
Владимир, а зеркалка как выглядит?
« Ответ #209 : 23 Апреля 2019, 20:41:26 »
Там ничего не видно.
