Автор Тема: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц  (Прочитано 117978 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц
« Ответ #225 : 02 Август 2019, 13:20:55 »
Микросхема вроде неплохая. Но уровень маловат для смесителя. Нужно усилитель ставить. И по цене дороже трасвертер может получиться. Не считая того что неизвестно сколько будет рабочих в заказе.  ADF4350 от некоторых продавцов 100% брак были. 4106 тоже много дохлых.  А вот ADF4113 поддельных меньше. Не более 20%
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #226 : 02 Август 2019, 16:30:22 »
Если ставить максимовские же активные ап или даун конвертеры то хватит и останется. Динамика правда под вопросом.
« Ответ #227 : 02 Август 2019, 18:31:47 »
Если будет такая схема и печатка может кто заинтересуется. Но вроде у всех уже кому нужно было аппаратура есть. Проблема не в аппаратуре, а корреспондентах.  Мало желающих.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #228 : 09 Август 2019, 22:36:41 »
Прислать по паре образцов чипов на пробу?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #229 : 09 Август 2019, 22:39:37 »
Я думал что $6-$7 за изготовление плат  с пересылкой от PCBWAY не так и дорого.
Мне за Ваш же дизайн из их "архивов" PCBWAY выкатил 96 долларов за 5 плат. После чего оно было закинуто в JLCPCB и сделано там за 2 плюс доставка.
В PCBWAY какие то укуренные порой попадаются, если на пластине явно несколько плат - ценник назначается немерянный...
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #230 : 10 Август 2019, 09:39:16 »
Очень странно, может вы доставку дорогую выбрали? Вот ниже мой заказ, плюс еще и вторая плата усилителя se5004...
« Ответ #231 : 10 Август 2019, 12:31:58 »
Не... Это долгое дело с непредсказуемым результатом. Особой необходимости нет. В данный момент самые простые конструкции MINI5 и MINI4. Под MINI4 выложил новую печатку c добавленным аттенюатором между SKY85703: https://www.pcbway.com/project/shareproject/TRANSVERTER_5760MHz_MINI4.html
Собрал пару штук сразу заработали. Также есть платы по такой же схеме с отдельным гетеродином и коммутатором на ключах в разных корпусах:
https://www.pcbway.com/project/shareproject/TRANSVERTER_5760_MHz_MINI2018.html
По поводу "укуренных" из PCBWAY - то есть такое дело.  Но это робот, наверное. Но если после проверки насчитают более $5 нужно удалить заказ и сделать вновь через несколько часов. Но я сейчас заливку между платами делаю с 2х сторон и вроде проблем больше не было. Под ценник $5 проходит. А без этого сразу резать предлагают за дополнительную плату. В JLCPCB я заказывал несколько раз. Но что- то долго почта идет. Меньше чем 1.5 месяца не было. А PCBWAY отправляет е-пакетом и это 2-3 недели. Один раз только было что месяц посылка шла. Хотя больше 20 заказов делал.
Еще некоторые ответы по трансвертеру:
1. После того как на трансвертер подали по ПЧ 100Вт то обычно сгорает защитный резистор 50 Ом на контактах реле.  Его заменить проще чем смеситель. Проверить можно тестером не вскрывая корпус. В выключенном состоянии на разъеме 432 должно быть сопротивление 45-55 Ом. Если сильно отличается значит нужно заменить резистор. Заменить несложно даже в полевых условиях. В поле можно и перемычку запаять.
2.  При подключении китайского черного WI-FI усилителя нужно внимательно смотреть на SMA разъемы. Обычно накручивают маму на маму. Такая возможность есть, так как в комплекте кабель с RP SMA. В этом случае вся конструкция работать будет плохо.  ;)
И еще о подделках. Недавно брал ГУНы SM5300. 1800р за 5 штук. Вроде все нормально, а слышно плохо и банка как-то не так настраивается. Посмотрел сигнал гетеродина, а там какая-то ерунда. Грешил на ADF4106, хотя светодиод ФАПЧ светится. Замена микросхемы не помогла. Выпаял ГУН и просто подключил к питанию. Вместо сигнала какая-то грязь. Картинка ниже. В итоге из 5 ГУНов только 1 нормальный оказался   :( Поэтому лучше ставить SM2600.  А то что частота 2600 немного пролазит - никому это не мешает. Зато дешево и ПЧ 144/430 перекрывает.
Оффлайн R3MAZ
  • Константин
  • QRA: LO07AQ
« Ответ #232 : 02 Сентябрь 2019, 00:10:35 »
Приехали платы MINI5 из Китая. Поделюсь. В личку вопросы.
« Ответ #233 : 02 Сентябрь 2019, 08:41:50 »
Есть еще вариант MINI5 на отдельных платах (гетеродин, основная плата, коммутатор на 2х вариантах ключей). Размер плат примерно со спичечный коробок. Крепеж у плат совпадает и можно соединить вместе. Схему не рисовал, но по схеме MINI5 можно разобраться. Заказать можно здесь: https://www.pcbway.com/project/shareproject/TRANSVERTER_5760_MHz_MINI2018.html
При заказе нужно выбрать FR4 0.8 мм и смотреть чтобы стоимость была $5.  Такая стоимость за 5 (по умолчанию) или 10 плат. За большее количество стоимость значительно увеличивается. Там есть калькулятор и можно экспериментировать с количеством и стоимостью. Так как на заготовке несколько плат они могут включить в стоимость их распил за $20-$30. Если так получится нужно удалить заказ и сделать новый через некоторое время. Или написать им письмо чтобы не пилили. За $20 и самому можно разрезать. Можно и у других изготовителей  заказать, но в  PCBWAY довольно часто платы иммерсионным золотом покрывают. Видимо чтобы не перенастраивать оборудование. При заказе только нужно поставить галочку что согласен на золото за ту же цену. Такие платы смотрятся лучше и паять проще  ;)
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2019, 09:41:02 от R3GC Владимир »
Оффлайн er1ak
« Ответ #234 : 02 Сентябрь 2019, 09:49:36 »
Владимир спасибо Вам за разработку. Да приходится залуживать площадки под пайку, а там феном или паяльником. Гуны SM5300 заказал не знал что такая засада может быть, будем пробовать. И ещё транзистор CFY35 чем можно заменить или ссылку если можно на алике я не нашёл?
« Ответ #235 : 02 Сентябрь 2019, 10:17:13 »
CFY35 есть на ebay. Можно заменить любым СВЧ полевиком. Например из спутниковых голов, NE32584, NE3210 и др.
Оффлайн R3MAZ
  • Константин
  • QRA: LO07AQ
« Ответ #236 : 03 Сентябрь 2019, 23:42:08 »
У кондиционерщиков есть заглушки красивые для медных труб. Заглушки разных диаметров.
 Их и отпилить в размер можно ножовкой или болгаркой, подогнать на наждаке (без токарной обработки). и внутри полированные, чистенькие, прямо зеркальные.  Материал - чистая медь. И стоят дешевле сантехнических. Высокой частоте понравятся. Может попробовать для резонаторов?
 https://morena.ru/catalog/truba-mednaya-i-teploizolyatsiya/truba-mednaya/fitingi/zaglushka-3-4-zenny-f/
« Ответ #237 : 04 Сентябрь 2019, 00:11:54 »
Пробовали их серебрить в заводской гальванике - ещё лучше. Есть и поменьше для 10гГц.
Оффлайн R3MAZ
  • Константин
  • QRA: LO07AQ
« Ответ #238 : 04 Сентябрь 2019, 01:04:28 »
Владимир. Посадочное место под резонатор покрыто припоем (заводское лужение). Есть ли смысл положить под резонатор пятачок из медной фольги (пластины) для улучшения добротности резонатора?
« Ответ #239 : 04 Сентябрь 2019, 08:13:39 »
Сомневаюсь что что то изменится если подкладывать фольгу под банку. Часть плат из PCBWAY была покрыта золотом вместо лужения. Разницы не заметил. Колпачки из натуральной меди мне не попадались. Возможно это будет лучше, чем желтые заглушки прессованные из порошка. Винты тоже сильно влияют. Хорошо идут китайские с голубоватым оттенком и хуже никелированные. Еще лучше посеребренные.
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2019, 08:41:45 от R3GC Владимир »
